hast du zufällig HmIP BROLL im Einsatz und kannst testen, ob der Bug mit dem manuellen Einstellen noch vorhanden ist!?
funktioniert mit 12.3 immer noch nicht wie gewünscht
Wieso ist er das nicht? Woher weißt du das?
weil man dies sehr gut im Ressourcenmonitor der Synology DS sehen kann
Ist der "Bug" eigentlich bekannt, dass die ui bei der Ramauslastung immer anzeigt, das der ganze Ram quasi in Benutzung ist obwohl er das eigentlich nicht ist?
Homebridge läuft im Docker auf ner Synology falls das noch wichtig ist.
ist bei mir genau so, auch im Docker auf einer Diskstation
also ich habe 2 AXIS Kameras im Einsatz...das ist schon was ordentliches und preislich höher angesiedelt...
mit der Companion App kann ich jedoch in HQ Qualität die Aufzeichnungen direkt auf dem iPhone anschauen, rückwirkend...und sogar herunterladen.
das geht in der homekit app nicht...dort gibt es nur das Bild vom Livestream...
wenn du einfach nur "mal schauen" möchtest, was zuhause gerade los ist, geht eig. jede IP Camera...
Weiß zufällig jemand, ob man ffmpeg im Synology docker nachinstallieren kann ?
ja, hab ich auch gemacht...
im container kannst du ein terminal öffnen und dort die entsprechenden befehle eintragen
Naja eigentlich sollte es nicht so sein
ich hatte das nach dem neustart meiner Diskstation auch - also die Homebridge lief, aber FFMPEG musste ich neu installieren...
kp warum...kam mir so vor, als legt er dies nur in den Arbeitsspeicher...total ungewöhnlich.
und das wäre total nervig, wenn man das jedesmal installieren muss, nach dem man die Diskstation neu gestartet hat.
Hallo ihr lieben,
ich habe eine Frage, worauf ich im Netz keine konkrete Antwort finden kann.
In meiner ETW habe ich eine Ritto Türsprechanlage (Twinbus) mit dem Portier Kameramodul, einem Wohntelefon mit Bildschirm und Türöffner verbaut.
Es gibt ja viele Smarthome Lösungen mittlerweile...ich würde mein eingesetztes System gern weiter verwenden, aber "smart machen".
U.a. da ich noch ein Pincode-Tastenfeld zum Türöffnen habe, auf welches ich ungern verzichten würde...
Für mein Smarthome habe ich Homematic (CCU3 + ein paar HmIP Geräte) im Einsatz sowie eine Homebridge auf meinem Synology NAS.
Außerdem 2 AXIS IP Cams, welche via FFMPEG bereits in die Homebridge eingebunden sind.
Gestern kam mir dann so die Idee, ob man nicht die Ritto Anlage aufrüsten könnte, so dass das Portier Kameramodul zur IP Cam wird, welche man
dann über irgend ein Plugin zusammen mit dem Homematic Klingelsignalsensor HM-Sen-DB-PCB als "Doorbell" ins Homekit einbindet...!?
Habt ihr hier ggf. eine Idee, wie ich das ganze umsetzen könnte?
Außerdem hab ich noch einen Samsung TV (UE55F6470), aber für das "alte" Modell finde ich nur folgendes Plugin
https://www.npmjs.com/package/homebridge-old-samsungtv
mit den "dependencies" / Abhängigkeiten kann ich jedoch leider nichts anfangen....vielleicht habt ihr hier auch noch einen Tipp?
Vielen Dank vorab!
Beta 12.3 Version 3 verfügbar
Bei iOS 12.2 funktioniert das manuelle einstellen der Rollos nur bedingt...
Man muss den Finger länger auf der gewünschten Position lassen.
Auf iPhone XS sowie 6S Plus probiert.
Auf dem iPad hab ich noch 12.1.4 - da geht es normal. (Rollo auf Höhe ziehen und fertig.
Noch eine Frage...
Wie bekomme ich „ffmpeg“ auf meinem synology zum laufen?
Edit...habs hinbekommen
irre!
bild hab ich auch...qualität geht so...muss ich noch ein wenig einstellen
Edit: dinosrk: was hast du für einen stream verwendet bei deiner AXIS Cam?
Auch den mjpg? Die Qualität ist aber eher mies....
kann mir jemand verraten, wofür die befehle "source": "-re -f..." stehen?
EDIT: gerade herausgefunden: Beim RTSP Stream muss es "-re -i..." sein...
funktioniert nun endlich!
Mir ist es gelungen meine Axis IP Kamera mit dem Plugin "Camera-ffmpeg" zum Laufen zu bringen.
hi,
kannst du mal deine Config der Cam posten?
ich habe auch 2 axis cams und würde die gern in meine homebrigde einbinden...
Hab die Homebrigde im Docker auf meinem Synology...
das ffmpeg Plugin von "khaost" habe ich installiert...
die config.json habe ich bearbeitet und konnte auch beide Cams hinzufügen...
sehe in der Homekit App aber nur 2 durchgestrichene Kamera Symbole, also kein Bild...
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Terrasse",
"videoConfig": {
"source": "-re -f mjpeg -i http://BENUTZER:[email protected]/mjpg/1/video.mjpg",
"stillImageSource": "-f jpg -i http://BENUTZER:[email protected]/jpg/1/image.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 20
"name": "Hof",
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 20
