Beiträge von superbraz
    ich habe da eben andere erfahrungen gemacht und daher habe ich gefragt...
    genau aus diesem grund...
    ich stand schonmal an dem Punkt, habe es "versucht" und konnte danach alles neu aufsetzen.
    das es mittlerweile rund 64 aktoren sind, mehrere plugins und viele verknüpfungen, ist mir das risiko zu hoch, es einfach zu "probieren"
    Jeder Container sollte ein in sich abgeschlossenes System sein.
    ist eben nicht so, da der container einen root-pfad benötigt.
    auf dem NAS ist es hier bei mir der Pfad
    "docker/homebridge"
    wenn es hier drin irgend eine datei ändert, wäre es für mich fatal.
    durch diverse aktoren mussten einzelne dateien umgeschrieben werden, etc...
    nun wär meine frage..kann ich den ordner komplett kopieren, zb. in
    "docker/homebridge_test"
    und dann den container kopieren, den mount-pfad ändern und fertig...
    oder findet Home dann die Geräte nicht mehr evtl?
    ich freue mich ja, wen jemand helfen will, aber als Antwort "Versuch macht kluch" hilft mir an dieser Stelle nicht weiter - dann müsste ich mich nicht an ein Forum wenden.
    Danke dennoch für deine Hilfe.
    Hey,
    vielleicht kennt sich jemand von euch damit aus und kann mir helfen.
    ich hatte in der Vergangenheit Probleme mit dem Update eines Plugins.
    Seit dem läuft die „alte Version“ und ich traue mich nicht, diese zu updaten.
    Homebridge läuft bei mir im Docker auf einem Synology NAS.
    Nun die Frage:
    Könnte man das ganze „klonen“, dann nur die Klon-Homebridge starten, worin ich dann die Updates durchführe und wenn es nicht funktioniert, einfach den „alten Container“ wieder starte!?
    Ohne alles neu zu verbinden und die 64 Aktoren neu zu konfigurieren…
    Danke für die Hilfe…
    hab grad den Beitrag auf Github gelesen im passenden Issue...
    beta 0.5.51 hab ich gerade installiert und keepalive gemäß der kommentare auf 60 gesetzt...wenn es nicht klappt, probiere ich es mal mit 120
    Also irgendwas „blockt“ da immer…
    Bekomme ganz oft die Meldung, dass Geräte nicht reagieren.
    In Homekit funktioniert es jedoch einwandfrei…
    Alexa „holt“ sich die Infos doch auch nur von der Homebridge, genau wie die Home App auf dem iPhone / iPad!?
    Liegt das am Server (homebridge.ca)?
    Gruß :)
    ich hab in der Garage 2 Heizstrahler von AREBOS (https://www.kaufland.de/produc…eal&utm_campaign=customer), welche ich gern Smart machen würde um sie mittels Homekit zu steuern. Homebridge sowie Homematic CCU3 wären vorhanden.
    Leider haben die Strahler keine mechanischen Schalter, sonst könnte ich es ja einfach via Steckdose ein / aus lösen, sondern so eine mini infrarot Fernbedienung mit 4 Tasten (ein-aus; 1000W, 2000W, 3000W)
    mir würde schon ein-aus und 1000W reichen, wenn ich das schalten kann.
    Vielleicht hat jemand von euch etwas ähnliches bereits umgesetzt oder eine Idee :)
    Vielen Dank!
    so, hab mich nochmal ran gewagt...
    am Sonntag alle Geräte entfernt, Plugin aus der Homebridge deinstalliert, Skill entfernt in der Alexa App.
    Dann hab ich dem ganzen mal einen Tag Ruhe gegönnt und gestern Abend alles neu konfiguriert.
    - Alexa Plugin in der HB installiert und konfiguriert
    - Homebridge Skill in der Alexa App installiert
    - Homebridge neugestartet
    - Gruppen / Räume in der Alexa App angelegt
    - Geräte in der Alexa App gesucht und anschließend den Gruppen zugeordnet
    nun sieht es auf den ersten Blick ganz gut aus...alle Geräte drin, keine Dopplungen und vorallem die Sprachbefehle machen wieder, was sie sollen...
    sage ich zu Alexa im Wohnzimmer "Alexa, Licht aus!", macht sie es auch nur im Wohnzimmer aus. (bzw. bei Licht ein schaltet sie alle Lichtquellen in dem jeweiligen Raum ein)
    Ich habe gestern mal alle Geräte von Alexa entfernt, alle Räume neu angelegt und die Geräte neu hinzugefügt. Wollte Duplikate somit loswerden und mal wieder Ordnung rein bringen.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich mit dem Befehl „Alexa mach das Licht aus!“ keine Reaktion mehr erhalte. Vorher wurde immer das Licht in dem Raum komplett ausgeschalten, wo die jeweilige Alexa steht.
    Jemand nen Tipp?
    Problem ist immer noch vorhanden...
    Außerdem ist mir noch folgendes aufgefallen...
    Wenn ich sage "Alexa, mach das Licht im Wohnzimmer aus", funktioniert es.
    Außerdem tritt das Problem auf, dass in der Alexa App die Geräte auf "Gerät reagiert nicht" stehen,
    ich kann sie dann in der App nicht schalten. Via Sprachbefehl funktioniert es jedoch tadellos...
    Hilfe!?
    Jemand nen Tipp?
    hab den Türöffner gestern Abend hinbekommen!
    Von hinten durch die Brust ins Auge, aber es funktioniert! :D
    Zusammenfassung:
    Plugin http door > http Befehl > löst virtuellen Taster in der CCU (Homematic) aus > dieser löst ein Script mit http Befehl aus, welches die Credentials mit überträgt.
    Plugin:
    https://github.com/TheRealSimonMlr/home ... k-ultimate
    config:
    {            "accessory": "HTTPLockUltimate",            "name": "HTTPLockUltimate",            "resetLock": "true",            "resetLockTime": "5",            "http_method": "POST",            "openURL": "http://IPCCU:8181/test.exe?x=dom.GetObject('BidCos-RF.BidCoS-RF:2.PRESS_SHORT').State(1)"        }
    virtueller Taster via Homekit:
    http://ipccu:8181/test.exe?x=d…_SHORT%27%29.State%281%29
    Programm in CCU:
    Wenn Virtueller Taster (BidCos-RF:2) kurzer Tastendruck,
    dann Script
    Script, welches der Virtuelle Taster auslöst:
    string stderr;
    string stdout;
    string url="http://USER:PASSWORD@IP-AXIS/axis-cgi/io/port.cgi?action=6%3A%2F3000%5C";
    system.Exec("wget -O /dev/null -q "#url, &stdout, &stderr);
    Servus,
    hab gerade das Problem, dass bei Alexa alle Geräte auf „reagiert nicht“ stehen.
    Diese holt sie sich ausschließlich über das Plugin aus der Homebridge.
    Noch jemand das Problem?
