Dein Hörmann-Antrieb hat mit Sicherheit eine Anleitung, in der man nachlesen kann, was als externe Komponenten angeschlossen werden kann. Wenn an deinem Tor ein Taster, Schlüsselschalter, Key-Pad etc. anschließbar ist, kannst du das Ganze auch smart machen. Testen kannst du das, indem du deinen Schalteingang findest und dort 2 Kabel anklemmst. Hebst du die 2 Kabel zusammen sollte sich das Tor bewegen.
Wenn das geht musst du nur jemand finden, der für dich die 2 Kabel in Zukunft zusammen hebt.
Wenn das nicht manuell passieren soll muss ein Relais her, welches in ganz vielen Smartdevices verbaut ist.
Du kannst dann für 10€ einen Shelly kaufen, dein iSmartgate, einen Meross, von Hörmann gibt es auch was und, und, und... Hier ist die Hauptfrage, wieviel Geld du in die Hand nehmen möchtest und ob alles fertig sein soll oder du auch bereit bist, etwas an leichten Programmierarbeiten machen möchtest.
