Beiträge von Bananajoe86
    Gemeint war hier ein Firmwareupdate der jeweils verbundenen Zigbee-Devices.
    Das ist richtig, dass das gemeint ist, schließlich war das ja der Ausgangspunkt ;)
    Als Beispiel kann ich dir nur das nennen, was Google von sich gibt und in diversen Foren geschrieben wird. Wie oben schonmal erwähnt habe ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, weil ich nicht wüsste warum ich die kleinen Scheißer updaten sollte.
    Bei meinen Grobmotorikern ist immer einer mit seinen Pranken hängen geblieben und hat den Magnet abgerissen. Deshalb habe ich bei mir den Magneten aus seinem Plastik-Gefängnis gelöst und ohne an den Griff angeklebt. Ist kleiner und hat bei mir nun bessere Überlebenschancen.
    Da für mich die Türe auch "geschlossen" ist, wenn die Balkontüre gekippt ist habe ich bei mir den Magneten auf die Oberseite des Griffs geklebt. Über die Homebridge schreibe ich es dann um: Sensor geöffnet = Türe zu; Sensor geschlossen = Türe auf.
    Updates mit dem conbee sind nicht unmöglich, aber etwas aufwändiger. Ob man es braucht ist die andere Frage. Noch nie ein Update gemacht und die Sensoren machen trotzdem was sie sollen. (Auf/Zu An/Aus) ob das jetzt Raketenwissenschaft ist und täglich upgedated werden muss...?!?
    Der Conbee erhält regelmäßig Updates und bringt über die Software die stabile Unterstützung der kompatiblen Geräte mit
    Was heißt Flashen? Gibt es eine Anleitung
    Okay, kompletter Neustart.
    Flashen heißt soviel, das die Standard Software auf deinem Itead-Board Schrott ist und wir was vernünftiges drauf machen wollen. Das erfordert bei 1.mal etwas Geschick und kostet Nerven, hilft dir aber für die Zukunft, nicht mehr die Apple zertifizierten Geräte für überteuertes Geld kaufen zu müssen.
    Du musst auf dein Gerät das Ravensystem draufspielen. Diese Firmware erlaubt es dir, dein Gerät so für HOME zu konfigurieren, wie du es brauchst. Am Ende der Reise sollte dann ja auch ein Garagentor in Home erscheinen und kein Ventilator.
    Das einzige was du dazu brauchst ist ein FTDI-Board (oder für 2€ bei AliExpress)
    Solltest du das machen wollen und hast das Board kann ich dir beim flashen helfen.
    Ich habe alles mit einer ID laufen.
    Den einzigen Vorteil eine separate ID anzulegen, ist aus meiner Sicht nur die Anwesenheitssteuerung. Die fällt beim Homepod eher weg.
    Da heute dein Zuhause auf der "Ipad ID" läuft und du und die 2 ID nur "Gäste" seid, müsstest du den Homepod auf die "Ipad ID" anmelden.
    Ich glaube, dass dein Handy sowieso kein Audio senden kann, deshalb würde ich es erstmal mit einer einfachen Config versuchen. Mein Vorschlag:
    Wenn es besser wird kannst es entweder so lassen oder dich Stück für Stück deine perfekte Config rantasten.
    Aqara und IKEA sind mit dem Conbee/Rasbee kompatibel. Du hast dann deinen Raspberry als Gateway und die Strombetriebenen Zigbee Geräte bauen sich ein Mesh-Netzwerk auf.
    Eine Kamera für Zigbee kenne ich nicht. Kameras können aber sehr oft ohne Gateway direkt zu Homekit hinzugefügt werden, da es sich ja um WLAN-Verbindungen handelt.
    Deaktivieren der Aufforderung geht nur bei Auslösern, welche man aktivieren muss.
    Wecker, SMS, Ankunft lassen das nicht zu.
    NFC, nicht Stören können ohne Aufforderung ausgelöst werden, weil du diese ja bereits angeklickt und damit aktiviert hast.
    Ist wohl ein Sicherheitsfeature von Apple, damit nicht Zuviel Automation einzieht.
    Wenn du also nix bestätigen willst, fällt Kurzbefehl raus.
    Über andere Messengerdienste wie Telegram oder Whatsapp ist es vielleicht eher realisierbar, dann aber auch nur mit einer HB oder opensource System.
    Hm, ist nicht der Vorteil an einem Smarten Tor, dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn sich der Zustand ändert. Das Tor könnte auch mit einer Cam überwacht werden, dann weißt du immer was los ist.
    Du könntest dir auch einen Kurzbefehl/Automation basteln, welche dir nochmal zusätzlich eine Nachricht schickt, wenn das Tor in deiner Abwesenheit geöffnet wird.
    Trau dich einfach deine Unterputzdose zu vertiefen :) Hammer und Meisel passend machen.
    Ansonsten 2 Alternativen:
    - Schaue mal in die Verteilerdose, vielleicht ist dort Platz für dein Shelly?
    - Versuche deinen Shelly wo anders zu positionieren. Bei einer Markise könnte ich mir vorstellen, den Shelly wasserdicht in der Nähe des Motors anzubringen.
    wenn sich das IPhone auch im Netzwerk befindet.
    Nein, ein Kurzbefehl hat erstmal nichts mit dem Netzwerk zu tun, in welchem du dich gerade aufhältst.
    Er kann nur halt die Türe (Doorsensor) nicht öffnen, wenn er auf Arbeit ist ;)
    Die 2 Schritte von Flip werden aber dein Problem zu 98% lösen.
    Ein Homepod ist als Steuerzentrale dem ATV gleichgestellt. Wenn du also auf den Sprachassistent keinen zu hohen Wert legst macht einen Tausch keinen Sinn.
    Wenn der Sensorname passt würde ich mal einen Test machen.
    Einen Sensor mit "Müll" machen und einen Termin einstellen....schauen wie es sich dann verhält.
    Vielleicht ist der Sensorname zu lang, verträgt keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
    Bei mir Funktioniert Restmüll / Biotonne / Papiertonne einwandfrei.
