Beiträge von Bananajoe86
    Die fehlermeldung kann aber eigentlich nicht mehr die gleiche sein wenn du deine Config geändert hast wie z-smoker dir geschrieben hat.
    Willst du uns damit sagen dass mit HB0. Die cams gehen aber mit HB1. Nicht?
    Was hast du jetzt für eine Fehlermeldung?
    Betreibst du mit Homebridge 1.x.x und FFmpeg-Cam 2.x.x?
    Ab 2.x.x erhälst du die Cams neu in Home angezeigt und die alten funktionieren nicht mehr. Also vielleicht nochmal im Standardraum schauen ob dort was neues aufgetaucht ist.
    n´Abend zusammen,
    ich habe vor kurzem mal einen Großeinkauf bei itead gemacht und mir einige Sonoff Zigbee Komponenten bestellt. Lieferzeit war erstaunlich kurz (ca. 2 Wochen). Leider funktioniert das meiste nicht mit Deconz. Während der SONOFF BASICZBR3 - Zigbee zumindest schonmal vom Deconz gefunden wird, sucht sich das Gateway bei dem Motion Sensor und dem Fenster Sensor ins Timeout.
    Der FensterSensor überzeugt mich leider nicht, da ist für das gleiche Geld der Aquara deutlich schöner, kleiner und hochwertiger verarbeitet.
    Der MotionSensor macht zumindest äußerlich einen guten Eindruck.
    In der Hoffnung, dass mit einem Deconz Update die Geräte bald nutzbar sind verschwindet alles erstmal in Schublade.
    Dein stream geht grundsätzlich? Wenn du den im VLC Player eingibst bekommst du ein livebild?
    Außerdem fehlt dir ein snapshot. D.h. Es wird dir im wlan nicht alle 10 Sekunden ein aktuelles Bild angezeigt.
    Hier mal mein Ausschnitt aus meiner Config
     "videoConfig": {
                            "source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp:// dein funktionierender Stream,
                            "stillImageSource": "-i http:// deine funktionierende snapshot url,
                            "maxStreams": 5,
                            "maxWidth": 1280,
                            "maxHeight": 720,
                            "maxFPS": 5,
                            "audio": "true",
                            "packetSize": 188
    Ist bei dir die IPEI nummer die AIN? Diese Nummer musst du eintragen...findest du auch in der Fritzbox Oberfläche unter Smarthomegeräte.
    Aktor Identifikationsnummer (AIN)    Jedes Smart-Home-Gerät von AVM hat eine AIN. Die AIN ist auf dem Typenschild auf der Geräterückseite aufgedruckt und wird hier angezeigt.
    Der geführte Zugriff kann dein Display hell schalten, wenn eine Mitteilung rein kommt. Diese Mitteilung könnte natürlich auch kein Klingelsensor sein. Mit Livebildschaltung etc ist da dann aber automatisch nicht viel.
    Mit Kurzbefehle kannst du garnix anfangen, weil die in 90% der Fälle immer manuell gestartet werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass du erst Siri fragen möchtest dass er dir etwas abbildet.
    Ein Stecker, Sonoff Pow oder Shelly pm der den Stromverbrauch erkennt. Man sollte die unterschiedlichen Verbräuche (Mac aus, Mac aus und läd, Mac läd, Mäc läuft und Akku voll) Erkennen können und entsprechend Regeln integrieren.
    Ein anderer möglicher Weg: ich habe meine iPhones in openHAB über das iCloud binding integriert. Behaupte mal, dass der Mac hier auch auftaucht. In diesem Binding sehe ich auch ob mein Handy geladen wird und welchen akkustand das Gerät aufweist. Entsprechen könnte man auch eine Regel erstellen. Geht auch mit iobroker.
    Ähnliches Phänomen. Siri öffnet schon seit Monaten mein Garagentor mit der gleichen Phrase. Gestern hat sie mir dann immer Werkstätten im Internet gesucht. Dann also noch den Raum dazu genannt und sie war zufrieden. Beim 2. mal dann gleich den Raum wieder genannt...sie weiß nicht was sie tun soll 🤪. Dann ging wieder die ursprüngliche Anweisung ohne werkstattvorschläge. Ähnich so wie bei meiner Frau...manchmal will sie einfach nix verstehen :/
