Beiträge von Maddin84
Maddin84 Geh auf die Seite https://smee.io und klicke auf "new channel", dann steht dort eigentlich einiges beschrieben. Oben gibt er dir eine URL, die kannst du dann in Locative oder irgendeiner anderen App, die Zugriff vom Internet aus benötigt eintragen. Dann installierst du auf deinem Raspi den Client dafür mit
Danach startest du den mit
Das sollte reichen.
der Sensor bekommt ja über die locative App „true“ oder „false“ übermittelt. In deinem Start Befehl hast du aber nur den Status „True“ aufgeführt. Ist das richtig so??
Ah okay! Ich teste es gleich mal.
Gibt’s nen Befehl dass sich der Client automatisch bei einem Neustart des RasPi startet?
Ein Mal pro Woche macht mein RasPi eine automatische Sicherung vom Image und startet sich dann neu...
Das sollte reichen.
homebridge IP ist aber dann meine interne?
Wie genau funktioniert der Client bzw, was macht dieser?ich verstehe es nicht so, was da passiert
muss der Client jedes mal dann auf dem raspi gestartet werden, wenn ein Neustart ist.? -
könntest du mir mal näher erläutern, wie ich das mit people geofence zum laufen bekomme (da wird eine öffentliche ip benötigt, von meinem raspy)?
In der App Locative muss ich nämlich folgendes eintragen:CodeTo use this plugin with one of these apps, configure your region and set the HTTP push to http://youripaddress:51829/?sensor=[name]&state=true for arrival, and http://youripaddress:51829/?sensor=[name]&state=false for departure, where [name] is the name of the person the device belongs to
und vor allen dingen, wie ich das ganze installiere...?
Hab mal bei meinem Provider angefragt ob sie mich auf ipv4 umstellen.
ansonsten belasse ich alles so. -
Ich würde gerne die Anwesenheit/Abwesenheit von Personen mit „geofence“ über eine App steuern.
Ich habe gestern alles versucht, ich bekomme keine Portweitrleitung beiDSLight hin.
Ich möchte quasi einen Bewegungs-Sensor reagieren lassen, wenn per Geofence die Daten getriggert werden.
Meines Wissens klappt das aber nur, bei Portweiterleitung, da die entsprechende Datei auf meinem Server liegt.
Das People Plugin selbst ist schon gut. Habe den Threshold auf 15 Minuten. Aber trotzdem bekomme ich 1 bis 2 mal am Tag eine „Auslösung“. Wahrscheinlich ist das Gerät dann kurz vom WLAN getrennt. Ich steuere hiermit eine Zirkulationspumpe im Heizraum für Warmwasser. Deshalb möchte ich ungern >15 Minute einstellen.
Maddin84 wüsste nicht wofür, der normale Apple Home Remotezugriff reicht für den Zugriff von außen aus ohne eine Firewall zu durchlöchern.
wie meinst du das?
Ich muss doch dem Plugin eine ip mitteilen. Und das geht doch nur mittels Port Weiterleitung.
Hey zusammen.
Welches people Plugin könnt ihr empfehlen
ich habe das people plugin installiert.
Habe die Zeit auf 15 Minuten gestellt. Manchmal kickt es aber doch mal Geräte aus dem WLAN und 15 Min. finde ich eigentlich schon zu lange.
welche Erfahrungen habt Ihr?
Gibts genauere Plugins?
Was kann people ARP bzw worin ist der Unterschied?
ich habe versucht people geofence zu nutzen.
Ich bekomme aber aufgrund eines DSLite Tunnels meines Providers keine Portweiterleitung auf meinen Raspi zum Laufen..
ich habe einen DS Lite Tunnel in meiner FritzBox.
Die Verbindung über myFritz auf den raspi bekomme ich nicht hin.
wenn ich den genannten Port hier für webhooks freigeben würde, würde das funktionieren?Hat da jemand Erfahrungen?
Meine nicht die Anzahl der Push Nachrichten sondern unterschiedliche Nachrichten mit nur einer App unter Push.co.
Was hat es denn mit den Channels dort auf sich?
Kann ich unter Accessoires in Homebridge mehrere Buttons einrichten mit unterschiedlichen Benachrichtigungstext?
Ja, pro Benachrichtigung legst Du Dir ein Accessory in der config an und diese erstellt Dir einen Trigger in Deiner Homekit App.
ich scheine sie Lösung zu haben.
Es lag wohl am Boot Device. Habe etwas gebastelt und gegoogelt und anstatt „sda“ bzw. „sdb“ dort „mmcblk0“ eingetragen.
weiß jemand, was ich da gemacht habe und warum es anders nicht ging
Leider ohne Erfolg.
Mounten usw scheint zu klappen ohne Probleme.
Aber sobald er anfängt zu sichern, ist er auch sofort wieder fertig.
Folgende Meldung steht da:
habe es zum Laufen gebracht!!!
hatte zwei "//" vor der ip vergessen.
Bei jedem Backup muss ich das root Passwort meiner NAS eingeben...
Kann ich das irgendwo im Script speichern, wenn ich per Cron automatisiert sichern möchte?
Folgende Fehlermeldung bekomme ich noch, was muss ich noch bereinigen?
Alles anzeigenDas Backupmedium jetzt nicht entfernen!! /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied Sicherung gestartet: 20:37:44 /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied dd: fain '/dev/s ch file or direct mit ch file or directory Sicherung beendet..: 20:37:44 Sicherungsdauer....: 0 min /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied /usr/bin/raspiBackup.sh: line 212: /home/pi/hbridge_install/.log: Permission denied Die "homebridge"-Dienste werden wieder gestartet! starte den Dienst: deconz-gui Failed to start deconz-gui.service: Unit deconz-gui.service not found. es werden homebridge* Instanzen gesucht starte den Dienst: homebridge.service ..Bitte warten!!! ⏳ Das Backupmedium kann jetzt entfernt werden!Ich kann die folgende Meldung hieraus nicht nachvollziehen:
so, das Script läuft schon mal.
Allerdings bekomme ich die Meldung "mounten fehlgeschlagen"
Woran könnte das liegen?
Hier meine Congfig:
Alles anzeigen######################################################################################################################## # raspiBackup.sh # ######################################################################################################################## Boot_Device="sda" # Das Boot-Device eintragen (Achtung ohne Ziffer, "sda", "sdb") Backup_Device="192.168.178.60:/homebridgebackup" # hier das Sicherungs-Device eintragen ("\dev\sda1", "\dev\sdc1" oder "192.168.6.68:/volume1") Backup_Pfad="/home/pi/hbridge_install" # Backup Ziel (""= /mnt/USB_Device) oder z.B. "/home/UserName/hbridge_install" eintragen Backup_Anzahl="3" # 3 alte Backups bleiben erhalten +1 (aktuelle Backup) Del_Img="1" # "0"= nichts löschen "nodel", "1"= max. AnzBackup-1 Img bleiben auf dem Stick, "2"= alle Img löschen "del" DispSicTime="1" # Anzeige der Uhrzeit vor und nach der Sicherung/Shrinking "1"= an, "0"= aus Run_Batch="0" # "1"= Batch-Modus an, "0"= Batch-Modus aus image_Name="" # Dateiname der Sicherungsdatei vorgeben (das Datum, wird autom. angefügt)"MM2_`echo ${KRNL_REL%-*}`" gzImage="0" # "0"=d isable, "zip"/"gz"= im Anschluss wird die img-Datei gepackt (*.img.zip/*.img.gz) Backup_txt="0" # "1"= eine Kommentar-Datei zum Backup anlegen (Bestätigung mit Enter notwendig!) KommentarZeilen="5" # Anzahl der Zeilen für die Kommentar-Datei Backup_Log="1" # "1"= mini Log-Datei zum Backup mit erstellen Shrink_Image="0" # "0"= Image nicht shrinken, "1"= Image shrinken Skip_Autoexpand="true" # true = kein autom. erweitern des Filesystem nach dem Restore, false = Filesystem autom. erweitern TToken_raspiBackup=$TToken_hbridge_new # Token für Telegram API TChat_ID_raspiBackup=$TChat_ID_hbridge_new # CHAT ID für Telegram bot Chat -
Dann scheint es eine sehr alte Version zu sein.
diese
https://www.dropbox.com/s/s3is…ridge-install.tar.gz?dl=0
sollte die Version 1.72 enthalten
Deine Version evtl. erstmal wegsichern.
Das tar.gz im Home Verzeichnis (meist /home/pi) entpacken.
jetzt die cfg Datei anpassen.
aaah okay, das versuche ich heute oder morgen.
ich gebe dir Rückmeldung. Danke für den Support -
ich habe dieses von deinem Dropbox Link heruntergeladen.
Da ist aber keine Config dabei.Ist der Ablauf richtig, dass ich dieses runterlade und den oberen Teil durch die neue Version ersetze (wo ich NAS eintragen kann)?
Oder bin ich blind und muss das Script (das aktuelle mit NAS Einbindung) von wo anders laden?
Ich blicke da nicht ganz durch. Ein Dropbox Link hier im Post funktioniert auch gar nicht...
sorry, ich noch mal.
Ich bin jetzt seit 3 stunden am basteln und testen aber bekomme es nicht zum laufen.
kann mir mal jemand erklären, wie ich dieses script überhaupt installiert bekomme und wo ich dieses dann anpasse.
ich habe jetzt mit sudo nano befehlen das script angelegt und diverse dinge rein kopiert.
ich habe aber das Gefühl, dass das nicht sinn der sache ist... -
Vielen Dank.
Aber kannst du das noch mal für „dumme“ erklären
Wie komme ich denn in die Hbridge.cfg
und wo und wie trage ich diesen Moint Point ein? Das verstehe ich nicht ganz. Hat das was mit Deinem Script zu tun oder müssen die Sachen ganz wo anders hinterlegt werden?!Muss ich dann im Script auch noch was anpassen, dass er das Backup auf die NAS schreibt??
Hey. Kann mir jemand sagen, wie ich im
Script einstelle, dass die Sicherung auf meinem NAS erfolgt? Ich habe eine WD myCloud und würde gerne hierauf sichern.Im Script kann ich aber nur USB eintragen?!
