Rechts unten auf das Plus klicken.
Das wird auf meinem iPad nicht angezeigt…?!
Das Bild hatte ich aus dem Web
Problem gelöst:
Es hat wirklich am Security System des Aqara Hubs gelegen.
Dieses lässt sich nur über die Aqara App selbst nutzen und triggern, daher für viele nutzlos.
Ich habe mir eine Automation gebaut:
Wenn Alarmanlage (HB Security) aktiviert, dann Aqara Alarmanlage ein!
Und andersrum.
Dann wird der Status korrekt in der Statusleiste angezeigt.
Vielleicht für den ein oder anderen noch mal zum Nachlesen ganz interessant
Danke für die Antwort.
Ich glaube es hängt an meinem Aqara Hub, der ein Security System mitbringt. Das lässt sich meines Wissens leider nicht deaktivieren
Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muss, dass der Modus „abwesend“ oder „nacht“ auch im hk Status bei sicherheitssystem angezeigt wird? Hier steht bei mir generell „AUS“.
Da müsste doch dann zumindest der Modus „Nacht“ stehen, oder sehe ich das falsch?
Würde mich auch interessieren.
gibt es einen Befehl, der erst ab Level 3 Meldungen triggert.
Aktuell sucht der Befehl ja die JSON nach dem Regionscode ab und sobald es einen exakten Treffer gibt, wird getriggert. kann man den Befehl so umbauen, dass erst ab Level 3 für diese Region getriggert wird? Es müsste quasi 2 Treffer die Bedingung sein. aber das Problem besteht darin, dass Level 3 bei einer ganz anderen Region vorhanden sein kann und dann auch als Treffer gewertet wird. Der Befehl darf sich quasi nur auf diesen String beziehen.
Aber keine Ahnung, ob sowas geht. Kenne mich mit Linux Befehlen nicht wirklich aus
wie das Thema schon sagt, möchte ich gern mein Heimkino mit verschiedenen Szenen (Licht, Rollo, AV Receiver, Beamer, PS5 oder Apple TV) Ansteuern. Die Frage ist nur, was geht überhaupt?
- Licht -> Homekit/Homebridge fähig. Kein Thema
- Rollo ist schon im HomeKit
- Ps5 oder Apple TV sind ebeson möglich
- Beamer Epson EW TH 7000 -> Müsste eingeschaltet werden, ggf. was anpassen -> Infarot
- AV Receiver - Pioneer AV VSX 529 -> Ein,Aus,Eingang,Lautstärke - Infarot
Welche Infarot Optinen gibt es, die man einbinden kann?
Wie wäre es wenn Du einen Switchbot Mini Hub zur Steuerung der Infrarot Empfänger einbindest?
Ich wollte auch für meine Gartensauna immer wissen, wann diese bereit ist.
Das ganze habe ich hiermit gelöst:
Zusätzlich wird dann ein entsprechender Hub benötigt.
Ich habe mit dann einen kleinen Trigger angelegt, welcher bei Erreichen der 80 Grad auslöst und mir eine Telegram-Nachricht schickt. Zusätzlich spricht Alexa zu mir (Alexa Remote Script) und gibt die aktuelle Temperatur mittels Skill aus.
Für Technoline (Mobilealerts) gibt es ein HB Plugin, um den Temperatursensor in HomeKit zu bringen.
Bei eufy mit HKSV kannst Du die eufy Security App weiter nutzen.
Allerdings empfiehlt eufy wenn HKSV aktiviert ist, nur eine HomeKit App zu nutzen und die eufy App nur noch ggf. zur Konfiguration. Liegt wohl am Akkuverbrauch.
Also grundsätzlich ja, Du kannst die eufy App und HKSV nutzen. Ob das sinnvoll ist, muss jeder für sich entscheiden.
Übrigens geht auch nur HKSV, komplett ohne Setup mit der eufy App. Das wäre die andere Alternative für vielleicht jemand anderen. Also es gibt alle Möglichkeiten.
Ich greife den Post noch mal auf und hoffe, jemand hat Rat.
Ich habe auch die Eufy App und habe dann über HomeKit auf Aufnahme und Stream gestellt. HK erkennt wesentlich mehr als die Eufy App. Die KI ist wesentlich ausgereifter.
Ich hab schon nen Solar Kollektor dran hängen.
Allerdings zieht HK den Akku sehr schnell leer. Ich kann die Kamera aktuell im Winter fast 2 wöchentlich laden.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps?
Eine Zeitsteuerung über HK ist ja nicht möglich oder?
Und Du schreibst, dass man nicht beide Apps nutzen soll. Was heißt das? Wenn ich HK auf Aufnahme und Stream habe, wird doch die Eufy App gar nicht mehr berücksichtigt. Oder muss ich diese deinstallieren? Wird da ggfs doppelt so viel Akku dadurch gezogen?
Bei mir ist der hub immer noch Offline 😔
Bei mir laufen die Befehle auch sauber durch.
Aber auch mein Hub ist offline
Es funktioniert wieder alles. ![]()
Bei switchbot sind die AWS Server down.
API und Clouddienste arbeiten nicht
Ah okay.
Danke für die Info 😊
Maddin84 Du hast sicherlich schon bei GitHub recherchiert?
https://github.com/OpenWonderL…idge-switchbot/issues/108
Du bist nicht allein.
Vielleicht gibts Du dem Entwickler ein Feedback, auch mit Angabe welche Version installiert ist.
danke, habe feedback gegeben.
Bei mir funktioniert das Plugin auch nicht korrekt. Ich möchte damit eigentlich lediglich die TVs an und ausschalten. Mehr nicht. Das geht auch.
Allerdings setzt sich der Status ständig falsch. Der TV wird als an angezeigt, obwohl dieser aus ist.
Hat jemand eine Lösung. Oder ein anderes Plugin für diesen Fall?
Mit -lastalexa bekomme ich ja immer die zu letzt angesprochene Alexa angezeigt. In meinem Fall ist das zum Beispiel „Bad“. Spreche ich dann mit „Wohnen“ wird mir dann über -lastalexa auch „Wohnen“ angezeigt.
Sende ich dann aber einen Befehl, in diesem Fall -lastalexa -speak: wird immer wieder die Alexa „Bad“ angesprochen. Irgendwie zieht er sich nie die Alexa, zu der ich spreche.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ja, durch ein Semikolon getrennt.
Vielen Dank!
Habe mittlerweile vom Entwickler die Info, dass immer nur ein Befehl abgesetzt werden kann. Daher wird das nicht funktionieren.
Daher werde ich folgendermaßen vorgehen:
Ich lege mir eine Routine an. Diese wird durch das Auslösen eines Triggers in der HB ausgeführt. In diese Routine baue ich Trigger ein, die dann die weiteren Befehle wie Textcommand oder Speak an Alexa senden. Zwischen den einzelnen Aktionen muss ggfs. noch mal „Warten“ in der Routine eingebaut werden (bis Alexa den Satz fertig gesprochen hat), sonst klappt es nicht.
Zwar eine absolut umständliche Lösung. Aber immerhin eine Lösung ![]()
Habe die Lösung gefunden, es kann manchmal so einfach sein…
Ich frage die Temperatur mit einem Textcommand über den Skill direkt über Alexa ab ![]()
Kann ich in der Shell mehrere Kommandos absetzen? Quasi erst ein „speak“ und anschließend den „textcommand“ Alexa soll quasi erst was sagen und anschließend den Skill abfragen.
So sieht mein Command aus, allerdings wird nur der Textcommand ausgeführt. „Speak“ wird nicht berücksichtigt:
Ich grüße Euch.
Ich habe mir einen Schalter gebaut, der wenn meine Sauna eine bestimmte Temperatur erreicht, getriggert wird.
Darauf habe ich einen Kurzbefehl gesetzt.
Im ersten Step sendet mir Telegram eine Message. Das funktioniert auch einwandfrei.
Anschließend soll Alexa eine Ansage machen. Wenn ich innerhalb des Kurzbefehls einen Testlauf mache, funktioniert das auch alles Bestens.
Nur wenn der Befehl im Hintergrund ausgeführt wird, findet keine Alexa Ansage statt. Es kommt lediglich die Telegram Nachricht. Fertig…
Weiß jemand woran das liegt? Habe ich den Befehl falsch aufgebaut?
Noch besser fände ich natürlich ein kleines Script, welches unabhängig von Shortcuts mit CMDTrigger aufgerufen wird.
Soweit die Theorie. Ist es überhaupt möglich innerhalb dieses Scriptes ein bestimmtes HB-Accessory (Thermometer) abzufragen und als Wert auf den eigentlichen „speak“-Command auszugeben? Und wenn ja, wie?
Doch hatte ich gelesen, bin aber davon ausgegangen, dass das Tool mittlerweile durch „Alexa-Cookie-Cli“ ersetzt wurde, denn laut einem Kommentar des Programmierers sollte das alle Captcha Probleme lösen.
Ich weiß nur nicht, wie ich dieses obige Tool als Package ausführen kann.
Vielen Dank für deine Hilfe ![]()
Zitat
sm0k02. September 2021 um 15:53Hallo zusammen. Bin jetzt allen Anleitungen gefolgt, habe aber immer noch das Problem mit dem Captcha. "ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen." Bis vor ein paar Wochen lief das System, jetzt aber nicht mehr. Java, Cookies, MFA, oathtool wie hier beschrieben versucht, funktioniert aber nicht. Sonst irgendjemand eine Idee ?
AntwortenAntworten
Alexander Noack21. September 2021 um 22:58
Probier mal https://blog.loetzimmer.de/202…control-shell-script.html
Damit gibt es keine Captha-Sorgen mehr...
