Beiträge von Vollerpla
    ja so hatte ich mir das auch gedacht, der Türsensor kommt erst Dienstag, werde dann berichten
    ist zwar schon etwas her, mit dem Türsensor klappt super, wenn es über die Automation geht. Wenn ich aber manuell über HomeKit das Rollo schließe und die ist auf, fährt das Rollo trotzdem runter. Wie müsste ich es über Eve einstellen, dass das Rollo nur runter fährt, wenn die Tür zu ist. Klar ich sehe ja, dass die Tür auf ist, aber zur Sicherheit, wäre sowas umsetzbar??
    ich habe in einer Facebook Gruppe auch diese Frage gestellt und habe folgende Antwort bekommen
    Aus Mangel an mir bekannten einfachen Alternativen könntest du das people-Plugin nutzen. Dadurch erhältst du einen Präsenzbutton den du in deiner Automation nutzen könntest.
    Hallo Leute,
    ich habe aber folgendes Anliegen , vielleicht weisst da jemand eine Lösung.
    Folgende Ausgangssituation; Ich habe einen Apple iMac, der als Master an ein einer Master-Slave-Steckdoseenleiste hängt.
    Normal schalten die Geräte ein, die als Slave gesteckt sind. Doch nun ist die Differenz zwischen Ruhezustand und Betrieb des iMac so gering, dass die Slavesteckdosen immer wieder ein - und aus geschaltet werden, was zum einen ja auch nicht so gut für die Geräte ist, zum anderen den Bass der Lautsprecher mächtig knallen lässt.
    Jetzt habe ich folgende Idee, bei der ich zum einen nicht weiss ob das geht.
    Ist es möglich, über ein Plugin in Homebridge den Zustand des iMacs (ein oder aus) erkennen zu lassen ? Dann würde ich über Eve eine Szene erstellen, "Wenn iMac an, dann Sonoffschalter, an"
    Umgekehrt dann genau so
    Gruß Volker
    Nein, wohl nicht. Was mich nur wundert. Als ich die Bridge mit der „alten“ Software angeschlossen habe, so wie ich ihn bekommen habe, ging beim anlegen der Netzspannung die Rote LED an, dann wechselte es auf die grüne und die rote blieb ganz aus.
    Nachdem ich gestern jetzt das neue drauf gespielt habe, sind beide LED‘s an
    Heute meldet nach einem Stromausfall ein Antrieb wieder „keine Antwort“ nach Neustart ging es dann wieder und gerade auf einmal beide „keine Antwort“.
    Was soll ich denn noch machen, neue SD Karte, neues Image, höher gehängt, über wlan verbunden.
    Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen
    ich habe die Vermutung, dass in unserer Wohnung zu viele Störquellen sind, die die Verbindung, ich denke mal Bluetooth, stört.
    Wenn die Störung sich immer wiederholt, werde ich die Bridge mal an einen anderen Platz montieren, hatte ja vorher die Einschränkung durch das LAN Kabel, jetzt läuft sie ja über wlan.
    Ok, danke werde ich mal versuchen und ich werde den Connect mal etwas höher an der Wand befestigen, ich weiss ja nicht, wie der Connect mit den Antrieben kommuniziert
    So, habe die neue 16 GB karte drin und die neue Software drauf gespielt. Nach dem Einschalten gingen beide, also rote und grüne LED an und es blieben auch beide an, ich meine vorher ging die rote nach Anlegen der Spannung an und kurz drauf wechselte es auf die grüne.
    Ja war so, hatte kurz die alte Karte drin.
    Kann es sein, dass die Bedeutung der LED´s auch irgendwas mit dem Netzwerkanschluss zu tun hat, vorher hatte ich ein Kabel dran, was GB LAN hatte und nun nur LAN.... habe leider kein passendes.
    Edit: Habe jetzt mal probeweise ein vollverschaltetes LAN Kabel dran gemacht, an der Farbe der Status LED hat sich nichts geändert, die die der LAN LED, von orange auf grün
    Die LED hat wohl nichts mit dem Netzwerk zu tun, habe die Bridge jetzt per WLAN verbunden. Durch die neue Software haben beide jetzt wohl Funktionen.
    Ich habe den ganzen Abend gebraucht, um sie neu einzurichten und hoffe, dass es jetzt klappt.
    Vielleicht kann mir das jemand beantworten.
    Ich habe mir ja den Helligkeitssensor für die Rollosteuerung mit HomeKit verbunden, was auch gut klappt. Nun möchte ich über den Eve Tür und Fenstersensor verhindern, dass das Rollo an der Balkontür runtergeht, wenn die Balkontür auf ist, ist sowas umsetzbar ?
    Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, ob es auch über den Türsensor möglich ist, die Türerkennung unseres Heizungsreglers von AVM, der über Homebridge gesteuert wird, zu optimieren.
    Ruf die an und erkläre ihnen huldvoll, man möge dir ein neues Gerät zukommen lassen, vorzugsweise eins, das funktioniert.
    Ich habe die Steuerung und die Antriebe der Rolladen von einem User in einer Facebook Gruppe abgekauft. Ich habe ihn schon angeschrieben, ob er auch Probleme hatte, er schrieb mir, dass er bei ihm ohne Probleme lief. Gut muss ich dann halt glauben.
    Ich habe den Support schon angeschrieben und das Problem geschildert.
    Leider ist es eine englische Firma und ich habe ein Übersetzter genommen, ich hoffe es wurde verständlich übersetzt.
    Wie gesagt, ich habe den Raspberry jetzt erst mal hochkant montiert, vielleicht reicht das schon, zur Kühlung, er lag vorher auf einer USV die auch noch etwas Wärme abgibt.
    Kann es denn auch sein, dass die Speicherkarte einen Fehler hat, ich könnte die mal klonen und die Daten auf eine neue übertragen, wenn er sich beim nächsten mal aufhängt.
    Hallo sschuste, bis gestern lief die Bridge ohne Aussetzer, dann habe ich die Rollos nicht über HomeKit heruntergefahren, sondern über die Soma App, kurz drauf bekam ich von den Rollos, in der Home App keine Antwort. Heute morgen stand neben den Rollos auch wieder „keine Antwort“, ich vermute mal die App und die Bridge mögen sich nicht, werde es weiter beobachten
    Die Temperatur ist halt die, die aus dem Gehäuse raus kommt, wie heiss er selber ist, weiß ich nicht.
    Wie du sicherlich in manchen Beiträgen mitbekommen hast, weißt du, dass ich nicht so firm bin, was den raspberry angeht.
    Wie führe ich das Update durch ?? Habe nur die IP Adresse, sonst nichts, kein Passwort o.ä.
    Ok, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, doch unmöglich ist es vielleicht nicht.
    Ich habe nicht viel Ahnung vom Raspberry, wie du vielleicht in einem anderen Beitrag von mir erkennen konntest, ist ein Raspberry über seine IP Andresse in Netzwerk erreichbar ??
    Wie verhält sich ein Raspberry, wenn er zu warm wird ??
    Hallo Torben.
    Habe jetzt mal die Bridge senkrecht mit Doppelklebeband an die Wand und obendrauf einen Temperaturfühler gelegt, das Thermometer zeigt 31°C an. Habe jetzt auch mal den Support von Soma angeschrieben, dass die Bridge sich alle paar Tage aufhängt.
    Hallo Leute, ich habe mir für die Steuerung unserer Rollos, Smart Shades gebraucht gekauft. In dem Paket ist als Steuerung ein Raspberry, ich vermute mal der 3er.
    Er hat schon 4 USB Anschlüsse. Ich habe ihn jetzt knapp eine Woche und er hat sich schon zweimal, ich sage mal abgeschaltet (aufgehängt)
    Die grüne LED leuchtet zwar noch und die LAN LED flackert auch noch, doch die Rollos sind in Apple Homekit nicht erreichbar und im Netzwerk ist der kleine auch nicht mehr zu finden.
    Kann es sein, dass ihm zu heiss wird ? Er ist in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse eingebaut, es sind auch keine Kühlkörper aufgeklebt.
    Was kann ich nun machen ??
    Gruss Volker
    So Hue Bridge und der Bewegungs- Temperatur- und Helligkeitssensor sind nun in HomeKit eingebunden. Leider ist nur der Bewegungssensor für Automation auswählbar, der Helligkeits - und Temperatursensor sind grau in der HK, reagieren aber.
    Kann mir jemand sagen warum das nicht geht ?
