Beiträge von Vollerpla
    Laut dem Post #200 von z-smoker brauche ich den MQTT-Server nur, wenn ich Daten auslesen will, zum ein/ausschalten reicht das Plugin
    Zitat:
    Und den MQTT-Server brauchst du nicht unbedingt. Mit dem Plugin "homebridge-sonoff-tasmotta-http" kannst du dann den Sonoff im Homekit zumindest An/Aus schalten.
    So, HB Konfiguration eingepflegt, Plugin installiert, Neustart, HB läuft. super das hat schon mal geklappt.
    Doch nun ein Blick in AppleHome beide Schalter haben den Status "keine Antwort", HB neu gestartet, doch leider hat die nicht zum erfolg gebracht.
    Ist es vielleicht doch das falsche Plugin ??
    Habe mal einen Screenshot von dem Hauptmenü des Sonoff gemacht
    So, was soll ich euch sagen, es klappt, zumindest die WLAN Verbindung.
    Ich habe heute morgen, einmal das WLAN des Apple TimeCapsule ausgeschaltet, da ich dachte es stört das WLAN der Fritz!Box, habe dann einen TP Link Schalter genommen und wollte ihn dann mit dem WLAN der Fritz!Box verbinden, aber ohne Erfolg.
    Dann habe ich das WLAN der Apple TimeCapsule wieder aktiviert und der erste Sonos war noch mit dem WLAN der Fritz!Box verbunden, ich bin dann auf die Konfiguration Seite des Sonos und habe das WLAN von Fritz!Box auf Apple TimeCapsule geändert, auf einmal zack, verbunden.
    Gleich noch die Konfiguration der HB ändern und dann hoffen, dass alles läuft
    So, habe selber schon etwas gefummelt und habe auch einen kleinen Erfolg, leider nur einen kleinen.
    Ich habe jetzt bei SSID 1 und Passwort 1 die Daten der Apple TimeCapsule eingegeben, leider bekomme ich irgendwie keine Verbindung, habe dann mal das 2,4 GHz WLAn der Fritz!Box aktiviert und dann die Daten in den Sonoff eingegeben, nach dem Neustart bekam ich sofort ne Mal der Fritz!Box, dass sich ein neues Gerät über WLAN angemeldet hat.
    Muss ich das jetzt verstehen.
    Ich habe alle TP Link WLAN Schalter an die Apple TimeCapsule angemeldet und sie laufen jetzt gut, nachdem ich das 2,4 GHz WLAN der Fritz!Box abgeschaltet habe.
    Versteht der Sonoff eventuell die SSID der TimeCapsule nicht, Passwort der TimeCapsule und der Fritz!Box sind gleich.
    Hier mal die SSID der Fritz!Box: jockel&pinky
    und hier der Apple TimeCapsule: Apple Network 76bf71 hat der Sonoff vielleicht Probleme mit den Leerzeichen ???
    Habe also SSID 1 und Passwort 1 eingegeben, SSID 2 und Passwort 2 habe ich frei gelassen, Hostname habe ich die IP Adresse eingetragen und bei CORS Domain habe ich den Name reingeschrieben, wie er heißen soll, also Licht Balkon. Abgespeichert, er hat sich neu gestartet und das wars dann, die grüne LED am Sonoff hat munter weiter geblinkt, habe den 2. auch so geflasht und den entsprechenden Namen und die IP eingetragen und mal ein Netzkabel angeschlossen, natürlich vorher ins Gehäuse eingebaut, bei dem leuchtet die LED und wenn ich den Taster drücke, höre ich das Relais klacken und dann fängt die LED an zu blinken, drücke ich wieder den Taster, klickt wieder das Relais und die LED leuchtet wieder.
    Der Sonfoff erscheint aber nicht in der Fritzbox in der Netzwerkauflistung, was mir nun sagt, dass er nicht mit dem WLAN verbunden ist.
    Zu Anmerkung im Bezug auf #234, ich habe die Sonoff´s natürlich mit dem WLAN der TimeCapsule verbunden
    Ja soweit hat alles geklappt, Sonoff verbunden, heisst nun tasmota-5523 :/ok,
    dann poppte dieses Bild auf, bei dem ich etwas Hilfe brauch,
    WLAN 1 -SSID, ok das Netzwerk mit dem er sich verbinden soll
    WLAN 1 - Passwort auch klar
    WLAN 2- SSID und WLAN 2-Passwort, was mache ich damit ??
    Hostname kommt die IP Adresse rein, die er bekommen soll ???
    CORS Domain was ist damit ??
    Brauchst doch nur eine und zwar die FT232RL
    So habe jetzt alles auf dem Tisch liegen,
    USB Kabel, FTDI323 Platine
    Sonoff und 4 Kabel
    Laut deinem Bild, je ein Kabel an
    dem 2. von oben, das wäre dann RX
    dem 3. von oben, das wäre dann TX,
    jetzt muss ich raten
    dem 4. von oben, ist das die 3,3 V ?? Also VCC
    und der unterste, das ist dann GND und natürlich den Jumper auf 3,3 V stecken,
    Richtig ??
    Moin Leute, also ich glaube, dass es nicht mehr gibt, mit meiner Lieferung, ich habe nun bei Amazon die Platine erneut bestellt und sie wird nun garantiert morgen geliefert und dann kann ich in den Endspurt gehen.
    Ich habe es mit den Empfangsproblemen der TP Link Wlan Schalter in den Griff bekommen, mit unserer Fritz!Box wollten sie sich überhaupt nicht verbinden, da sie wohl Probleme mit dem Mesh unserer Fritz!Box haben, deshalb habe ich die Schalter am TimeCapsule an 2,4Ghz angemeldet, da nun von der Fritz!Box auch noch das 2,4 GHz Netz vorhanden war, hat das wohl gestört und die Schalter haben immer wieder die Verbindung verloren aber immer wieder verbunden.
    Nach abschalten des 2,4 GHz Netz der Fritz!Box, bleibt nun die Verbindung stabil.
    (1) Wenn du alles auf dem Tisch liegen hast melde dich wieder, dann wird dir geholfen.
    (2) Wie Marcus schon kurz erklärt hat. Die 4 Kabel von dem 232 korrekt an den Sonoff dübeln.
    (1) kam leider heute noch nicht, kommt eigentlich aus Hessen, doch beim genaueren anschauen der Anschrift, las ich China, naja irgendwie kommt alles aus China
    (2) 1 zu 1, oder TX und RX kreuzen )
    guten morgen Leute, heute soll die Platine zum flashen kommen. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, verbinde ich die Flashplatine mit dem Sonoff, GND, TX, RX 3V3, wobei ich TX und RX vertausche, vorher muss ich den jumper auf 3V stecken und wie gehts dann weiter, kann ich dann das usb Kabel direkt am iMac anschließen und die Software starten ??
    Marco schrieb auf meine Frage, wie ich den Sonoff nach dem flashen mit meinem wlan verbinde, er macht einen Access Point auf und dann ??:/
    Euch einen schönen Tag
    Gruß Volker
    Ich finde es total super von dir, dass du dir so eine Mühe gemacht und mir das so ausführlich erklärt hast, das alles sind jedoch böhmische Dörfer für mich und ich kann dir nicht oft genug danken, dass du mir die Konfiguration, so wie sie jetzt ist, zusammen gebaut hast.
    Ich habe noch nie etwas mit programmieren zu tun gehabt, vielleicht fälltest mir daher so schwer, du bist damit wahrscheinlich groß geworden.
    Ich werde vielleicht den einen oder anderen Sonoff hinzufügen, dank deiner Hilfe, falls ich noch was finde, was ich schalten kann. Ich kann jetzt aber nur noch hoffen, dass meine Bridge für immer so läuft wie jetzt.
    Wenn ich jetzt doch noch mehrere Sonoff´s einpflegen will, sieht die Konfiguration dann so aus ??
    oberhalb von
    "accessory": "TV",
    der Rest
    IP-Adresse vom Sonoff in der config.json eingeben/ändern
    dann einfach diese Zeile in der config.json löschen.
    Und den "name" (hier momentan: Sonoff_Basic) kannst du natürlich auch ändern.
     "accessory": "SonoffTasmotaHTTP",
     "name": "Licht_Balkon",
     "hostname": "192.168.178.112"
    Also so.....
    vielen vielen dank, ich denke, das war das Letzte Mal, dass du meine Konfiguration zusammenbauen musstest, habe sonst nichts in unserer Wohnung, was noch geschaltet werden müsste
    z-smoker darf ich dich schon mal bitten, mir die Konfiguration mit dem Sonoff Tasmota zusammen zu bauen, hier meine aktuelle Konfiguration, danke schon mal im Voraus
