ich rufe mit dem iPad Pro in Safari, ist ja jetzt immer Desktopansicht, aufgerufen, da ist das plus unten rechts, doch es können keine weiteren, als die aufgezählten, hinzugefügt werden
Beiträge von Vollerpla
Ich hab nix weiter gemacht. Einfach unten rechts auf das dicke + drücken und dann auf widget hinzufügen.
nö ist nichts weiteres zum hinzufügen.
Habe die Wetter App, Prozessor, Logs, Terminal, Arbeitsspeicher, Betriebszeit...
Du kannst auf der Mainpage nen Widget "Geräte" hinzufügen. Dort werden dann die Geräte wo du den Haken gesetzt hast angezeigt.
die Möglichkeit habe ich nicht, fehlt mir dann etwas ???
Ja läuft wieder rund, danke auch wiedermal
ich verstehe die Welt nicht mehr. Habe bei der „alten“ Version nun das TP Link deinstalliert und wieder installiert. Dann war alles gut.
Habe jetzt mal auf Glück die neue Version installiert und sieht da, alles im grünen Bereich
okay, war ein versuch die neue config-ui-x zu deinstallieren und dann wieder zu installieren. haut aber scheinbar nicht hin bei dir.
dann installieren wir wieder die alte, lauffähige Version:
zuerst deinstall der aktuell (neuen) Version:
Codesudo npm uninstall [email protected] -gchecken ob deinstalliert wurde:
da kommt :
sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
/usr/local/lib
dann Install der alten:
Codesudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]dann reboot vom pi bzw. neustart docker
Mit dem Befehl, sudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]
konnte ich die alte Version installieren, HB ist aber immer noch auf "STOP"
läuft es jetzt wieder mit der "alten" config-ui-x?
und brauchst du noch die config OHNE tp-link?
die Befehle, haben leider die neuere Version Homebridge Config installiert und es läuft nicht.
Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Habe
eingegeben gewartet bis es durchgelaufen war und habe dann den zweiten Befehl eingegeben
ich habe nur die Befehle aufgeführt, die du mir gegeben hast. Habe an der Konfiguration nichts geändert
Es wird wieder die Version 0.4.50 installiert
versuchs einfach mal..
check vorher mal was alles installiert ist:
musst du aber auf der Eingabe-Console machen:
Codesudo npm uninstall [email protected] -gund dann wieder installieren
so da kam
/homebridge # sudo npm list -g --depth=0
/usr/local/lib
Ok einen versuch ist es wert, ich liste dir mal die Konfiguration, nimm mir dann bitte die TP Link Konfiguration raus, bevor ich alles schrotte...
"bridge": {
"name": "Homebridge BD8E",
"username": "0E:B4:02:4E:BD:9F",
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "Fritz!Box",
"name": "FRITZBox7490",
"username": "Smart_Home",
"password": "xxxxxxxxx",
"url": "http://192.168.178.1",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"concurrent": false,
"wifiName": "jockel&pinky",
"options": {
"strictSSL": false
"platform": "yamaha-home",
"play_volume": -55,
"discovery_timeout": 5,
"radio_presets": true,
"preset_num": true,
"max_volume": 20,
"party_switch": "yes",
"spotify": false,
"manual_addresses": {
"Yamaha": "192.168.178.37"
"inputs_as_accessories": {
"YamahaReceiver": {
"1": {
"name": "WebRadio",
"setInputTo": "NET RADIO"
"2": {
"name": "Fernseher",
"setInputTo": "HDMI1"
"3": {
"name": "Bluetooth",
"set_scene": "4",
"setInputTo": "Bluetooth"
"platform": "TplinkSmarthome",
"name": "TplinkSmarthome",
"timeout": 5,
"addCustomCharacteristics": true,
"inUseThreshold": 0,
"devices": [
"host": "192.168.178.200"
"host": "192.168.178.201"
"host": "192.168.178.202"
"host": "192.168.178.203"
"host": "192.168.178.204"
"host": "192.168.178.205"
"host": "192.168.178.206"
"host": "192.168.178.207"
"host": "192.168.178.208"
"host": "192.168.178.209"
"accessories": [
"accessory": "MagicHome",
"name": "Flur",
"ip": "192.168.178.210",
"setup": "RGBWW",
"purewhite": false
"accessory": "TV",
"name": "TV",
"description": "Wohnzimmer",
"ip": "192.168.178.211",
"maxVolume": 15
Oh mann du verlangst Sachen von mir
.Kann ich das Update nicht rückgängig machen ?? Mit der alten Version lief doch alles top
vielleicht liegt irgendwo am Docker ...
die neue Version wird auch gerade in einem anderen thread relaunched
Dann gucke ich mal, ob ich da ein Update finde. Kannst du denn aus dem Log irgendwas erkennen ? Ich lese da viel TP-Link....
hast du den Pi auch neu rebootet?
Bei mir läuft es ja über unsere NAS, habe den Docker neu gestartet
Node.js Version v12.14.0 update auf v12.14.1 steht an
Npm Version v6.13.4 update auf v6.13.6 steht an
Node finde ich nicht
[1/11/2020, 12:49:11 PM] [TplinkSmarthome] New Device Online: [Brunnen] plug [8006D94A65A6EA3198CDD4CE200316981BC05398] 192.168.178.205 9999
[1/11/2020, 12:49:11 PM] [TplinkSmarthome] Adding: [Brunnen] plug [8006D94A65A6EA3198CDD4CE200316981BC05398]
[1/11/2020, 12:49:11 PM] TypeError: Cannot read property 'UUID' of undefined
at HomeKitDevicePlug.getCharacteristic (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/homekit-device/index.js:75:48)
at HomeKitDevicePlug.supportsCharacteristic (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/homekit-device/index.js:58:17)
at /homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/tplink-accessory.js:181:25
at Array.forEach (<anonymous>)
at TplinkAccessory.setupCharacteristics (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/tplink-accessory.js:180:21)
at new TplinkAccessory (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/tplink-accessory.js:110:12)
at createTplinkAccessory (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/platform.js:74:10)
at TplinkSmarthomePlatform.addAccessory (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/platform.js:252:23)
at Client.<anonymous> (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/lib/platform.js:132:12)
at Client.emit (events.js:210:5)
at Client.emit (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:191:13)
at process (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:604:14)
at Client.createOrUpdateDeviceFromSysInfo (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:614:7)
at Socket.<anonymous> (/homebridge/node_modules/homebridge-tplink-smarthome/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:529:14)
at Socket.emit (events.js:210:5)
at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:861:8)
z-smoker HILFE meine Homebridge läuft nicht mehr. Ich habe ein Update des Plugin Homebridge Config UI X auf v4.7.0 gemacht, Homebridge wurde neu gestartet und nun läuft Homebridge Logs immer durch und vieles ROT
, kannst du mir helfen ??HB ist auch gestoppt
Habe auch gesehen Node.js Version & Npm Version sind rot markiert und eine neuere Versionen verfügbar
das hört sich interessant an, könntest du meine Konfiguration anpassen; bei mir wäre dann nur halt 1 HDMI, dann als App YouTube und Media Server, interne Empfänger habe ich keine, nur das "normal" TV
Wenn es klappt, wäre es super, wenn nicht, auch nicht schlimm.
Ich habe mir deine Konfiguration nochmal angeschaut, wo bekommt man denn die appID her
leider geht's mit dem Fernseher nicht.... schade
Es geht doch, zumindest an und aus, über das homebridge-panasonictv Plugin, ich hatte am TV die Netzwerkfunktionen deaktiviert gehabt, jetzt geht´s
Habe nur einen HDMI Anschluss von 2 belegt, weiß jetzt aber nicht, was das ab Zeile 22 zu bedeuten hat 🤔
