Habe es geschafft, der Fehler war die Portnummer in Zeile 14 habe ich falsch angegeben, ich dachte es wäre die selbe wie in Zeile 6, habe dann die richtige eingetragen nun läuft es.....
Beiträge von Vollerpla
Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, bin ich ein kleiner Bastler, wenn ich es auch selten ohne fremde Hilfe, nochmals vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, zum Laufen bekomme, siehe dieses Projekt.
Dennoch habe ich mir heute morgen so gedacht; in unseren 4 Wänden werkelt doch ein NAS genauer gesagt ein DS218+ mit 10 GB RAM und einem starken Prozessor, kann man da vielleicht Homebridge drauf laufen lassen, warum soll ich noch ein Gerät ( den Raspi) laufen lassen, wenn es das NAS übernehmen kann.
Etwas gesucht und siehe da, es geht.
Installiert und gestartet, sieht genau so aus, wie auf dem Raspi.
Die Plugins installiert, Neustart,
die Konfiguration vom Raspi runtergeladen auf die Konfiguration vom NAS Homebridge gespielt, aber Pustekuchen, läuft nicht.
Ein Blick in die Konfiguration vom NAS Homebridge, da ist was anders und zwar sieht die so aus
Code{ "bridge": { "name": "Homebridge D833", "username": "0E:EB:99:09:D8:33", "port": 53755, "pin": "031-45-154" }, "accessories": [], "platforms": [] }meine sieht so aus
Alles anzeigen{ "description": "Home Smart Home", "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:31", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "platform": "Fritz!Box", "name": "FRITZBox7490", "username": "Smart_Home", "password": "xxxxxxx", "url": "http://192.168.178.1", "interval": 60, "hide": [ "wifi", "<ain>" ], "concurrent": false, "wifiName": "jockel&pinky", "options": { "strictSSL": false } }, { "platform": "TplinkSmarthome", "name": "TplinkSmarthome", "timeout": 5, "addCustomCharacteristics": true, "inUseThreshold": 0, "devices": [ { "host": "192.168.178.200" }, { "host": "192.168.178.201" }, { "host": "192.168.178.202" }, { "host": "192.168.178.203" }, { "host": "192.168.178.204" }, { "host": "192.168.178.205" } ] } ], "accessories": [] }na gut ich denke, Name angepasst, username angepasst, Port angepasst, aber ne, will nicht, wo ist der Fehler
Edit: Natürlich habe ich die Raspi Homebridge vorher ausgeschaltet, bevor ich die NAS Homebridge gestartet habe
Wo jetzt alles so läuft, wie ich es möchte, habe ich natürlich Angst, dass die SD Karte kaputt geht und die ganze Arbeit dahin ist. Ich habe mir schon eine Sicherheitskopie der Karte gemacht. Was wäre, wenn ich die SD Karte durch einen USB Stick ersetzte, ist der langlebiger als die SD Karte ??
Habe da was gefunden, ist das ratsam ???
Danke -
z-smoker Alles läuft zu meiner Zufriedenheit.
Ich habe erst die TP Steckdosen mit der Fritz!box verbunden, die ist aber etwas schwach auf der Brust, was W-LAN angeht, ich habe noch eine Apple Capsule, die auch ein W-LAN Netz erzeugt, aber deutlich stabiler....
danke für den Tip, das werde ich glaube ich nie verstehen, ich bin froh, wenn ich die Homebridge am laufen habe und sie dann auch läuft.
ok, also müssen die Geräte, respektive die IP Adressen vorhanden sein, sonst läuft die HB nicht, ist eigentlich logisch
Die Konfiguration kann ich nur eingeben, wenn die "Endgeräte" vorhanden sind, wegen der IP Adresse, richtig ??
Ich habe gerade mal versucht, danach hatte ich keinen Zugriff auf HB. Ich musste dann die Konfiguration übers Terminal wieder auf die "nur Fritz!Box" Konfiguration zurücksetzten.
Oder geht es auch so ??
Tut mir echt leid, dass du dir solche Mühe gemacht hast, hat sich heute alles überschlagen, ich wollte mir erst die, die du bearbeitest hast holen, dann habe ich aber hier im Forum in einem anderen (meinem alten) Thread gehört, dass die nicht so gut sind, weil sie wohl über einen chinesischen Server laufen.
Da wird mir zu den TP Link Wlan Schaltern geraten.
Im Eifer des Gefechts, habe ich leider vergessen diesen Thread zu löschen, ich hoffe du verzeihst mir
Oh sorry, mir wurde von den Schaltern abgeraten, habe jetzt andere bestellt, habe vergessen, die Thread zu löschen
Hoffe jetzt ist klar.
ja, jetzt ja
jupp - so war's gemeint
unteren Code kopieren - einfügen - IPs ändern
Nur den unteren, oder den ganzen ?
Der ganze ist der von der TP Link und der, der Fritzbox....
Du installierst das PlugIn "homebridge-tplink-smarthome" in homebridge über config-ui-x.
Dann übernimmst du den "roten" Teil in deine config.json (siehe unten) und änderst die IPs der Stecker bzw. ergänzt weitere.
Ich kann doch, den ganzen Code übernehmen und die IP Adressen anpassen....
Ich habe das Tplink Plugin installiert, jetzt läuft HB nicht mehr
Gehen über das TP-Plugin easy in HB zu integrieren,
Übrigens, die TP-Link Plugs laufen bei mir schon mehr als 2 Jahre störungsfrei.
Also bei mir will es nicht so richtig. Ich habe gerade bei Amazon die HS100 bestellt, 6 Stück für etwas über 100€, dafür geht der Rest zurück
Wie muss ich denn die Konfiguration nun anpassen ??
Hier meine Grund Konfiguration
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:31", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "platform": "Fritz!Box", "name": "FRITZBox7490", "username": "Smart_Home", "password": "xxxxxx", "url": "http://192.168.178.1", "interval": 60, "hide": [ "wifi", "<ain>" ], "concurrent": false, "wifiName": "jockel&pinky", "options": { "strictSSL": false } } ], "accessories": [] }und das wäre die vom Homebridge Tplink Hs100 Lightbulbs die als Ergebnis kommt, wenn ich TP eingebe
Hallo Leute, ich habe mich entschieden, Homebridge mit anderer Hardware, als hier in diesem Thread beschrieben zu betreiben, da das Brennenstuhl Gateway nicht so richtig läuft wie ich mir das wünsche und es entwickelt ein Eigenleben.
Wie schon in dem Thread beschrieben, habe ich null Plan von Linux und von der Programmierung.
Ich habe mich jetzt doch mal bemüht die Konfiguration von diesem WLAN Schalter in meine bestehende Konfiguration einzubinden und mit json geprüft, doch er schreibt mir einige Fehler, mit denen ich nicht anfangen kann. Hier mal die Konfiguration mit der Bitte an sie noch ein letztes Mal für mich zusammen zu bauen
M240-Swiss du hast das doch letztes mal für mich so toll hinbekommen, bitte bitte bitte
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [{ "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "platform": "Fritz!Box", "name": " Fritz!Box 7490", "username": "Smart_Home", "password": "xxxxxxx", "url": "http://192.168.178.1", "interval": 60, "hide": [ "wifi", "<ain>" ], "concurrent": false, "wifiName": "jockel&pinky", "options": { "strictSSL": false } } }, { "accessories": [ { "accessory": "Meross", "name": "großes Licht", "deviceUrl": "http://192.168.178.200", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, { "accessory": "Meross", "name": "Wohnwand", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.201", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, { "accessories": [ { "accessory": "Meross", "name": "Vitrine", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.202", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, { "accessory": "Meross", "name": "kleines Licht", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.203", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, { "accessory": "Meross", "name": "Spiegelschrank", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.204", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, }, { "accessory": "Meross", "name": "Flurlicht", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.205", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, }, { "accessory": "Meross", "name": "Brunnen", "deviceUrl": "http:// 192.168.178.206", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, "accessories": [] } -
Ich habe mir mal was überlegt, mit den Geteway klappt es ja nicht wirklich richtig gut. Wie sieht es aus, wenn ich mir diese WLAN Steckdose hole. Den Gateway ganz raus nehme. Wie werden die dann in die Homebridge eingebunden ???
Wenn ich euch noch mal drum bitten dürfte
Hier meine Grundkonfig
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:31", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }, { "platform": "Fritz!Box", "name": "FRITZBox7490", "username": "Smart_Home", "password": "xxxxxxx", "url": "http://192.168.178.1", "interval": 60, "hide": [ "wifi", "<ain>" ], "concurrent": false, "wifiName": "jockel&pinky", "options": { "strictSSL": false } } ], "accessories": [] }und hier die für Homebridge Meross MSS110 Plug
Alles anzeigen{ "accessories": [ { "accessory": "Meross", "name": "Bedroom lamp", "deviceUrl": "http://192.168.11.11", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" }, { "accessory": "Meross", "name": "Entertainment center lights", "deviceUrl": "http://192.168.11.12", "authToken": "Basic [token you sniffed yourself]" } ] }Ich schnalle es nicht, wie ich die zusammenbauen muss
So die Brennstuhl Funksteckdosen wurden heute geliefert, ausgepackt, ups, die falschen bestellt, mit Anlernfunktion
In der App nachgeschaut, welche mit Code sind, es sind die RCS 1000 N, werden morgen geliefert, dann nächster Versuch
Vollerpla Gibt Siri denn irgendein Feedback bei "Schalte den Brunnen aus"? Probier's doch mal mit "Hey Siri, Brunnen aus."
Ja sie sagt, „Die Einheit Brunnen wurde ausgeschaltet“ welcher aber trotzdem an bleibt.
Ja werde ich mal versuchen, habe es gerade versucht, ohne Erfolg.
Morgen kommen die Brennenstuhl Funkschalter, welche direkt vom Getway den Code bekommen, bin mal gespannt, ob das was ändert
