Super danke, ich kann es nicht oft genug betonen, danke danke danke, welches Plugin muss dafür installieren ???
Bei der Eingabe "MagicHome" werden 4 stück angeboten ![]()
Du solltest immer die ganze config.json testen und nicht nur einen Teil, ansonsten musst du diesen Teil noch in geschweifte Klammern setzen:
sschuste, ich werde die ganze Configgeschichte nie verstehen, ich bin froh, dass ich so einen verständnisvollen "Kollegen" wie z-smoker gefunden habe, der mir im Prinzip die ganze Homebridge zum laufen gebracht hat, Im Rapsiforum habe ich es schon anders erlebt, da wird von dir verlangt, dass du das kannst, wenn das mit dem LED Strip jetzt noch klappt, wäre es super, wenn nicht, dann ist das halt so...![]()
Alles anzeigenNa - sieht doch eigentlich gut aus.
1. zeige mal das Protokoll der Ausgabe/Fehler von der config.json beim starten?
2. Der Controller kann mit der eigenen App die LED vollständig steuern? Der Stripe ist rein RGB?
3. Welchen Controller hast du denn eigentlich? Ist es einer der unter "homebridge-magichome2" aufgeführten?
Was soll ich darunter verstehen?
1. Ich habe die Config noch nicht in Homebridge eingepflegt, habe es nur auf der Webseite getestet.
2. Über die App kann ich alle Funktionen und Farben steuern, die Stripe ist nur RGB
3 Diesen
Ich möchte erst mal nur die Config ohne meine anderen Programmierungen in Homebridge testen, wenn es natürlich im vollen Umfang geht, wäre es natürlich auch gut.
So sieht das Ergebnis aus, wenn ich es auf JSONLint eingebe
z-smoker so, ich habe mich mal dran gemacht und es versucht, ich habe den RGB Controller mittels der App in unser Netzwerk eingebunden, so dass er eine IP Adresse bekommen hat, die habe ich mir dann in de Fritz!Box rausgesucht und angepasst, alles mit HomeBridge ist ab 200, habe die dann in die Config wie auf der Webseite angegeben eingepflegt und auf JSONLint geprüft, ich glaube aber da fehlt noch was, denn der meckert, schau bitte mal selbst.
"accessories": [
"accessory": "MagicHome",
"name": "LED-Flurlicht",
"ip": "192.168.178.210",
"setup": "RGB",
"purewhite": false
Ich möchte den Code erst mal solo mit dem Plugin was auf der Seite angegeben ist prüfen, ob der Controller, ich habe aber das dumme Gefühl, dass da noch einiges fehlt..... ![]()
Hoffe das Wetter ist gut, wo immer ihr den Urlaub verbringt.
Morgen eine gute Heimfahrt ????????
Ja heute war es schön, wir waren in Bad Zwischenahn....
Danke
Wir waren jetzt 10 Tage im Urlaub, morgen gehts wieder heim. Ich konnte Homebridge wunderbar von unterwegs kontrollieren. Ich habe aber die led Beleuchtung in unserem Flur noch nicht ganz vergessen, habe auch ein Projekt im Netz gefunden. Ich werde es einfach mal probieren die Anleitung mit meinen LED Controller anzuwenden.
Ich werde die angegebene Konfiguration, meinen Bedürfnissen anpassen, allein ins Config einladen und wenn dann alles klappt, brauche ich nochmal z-smoker deine Hilfe, damit du mir das nochmal zusammenbaust....
Jetzt aber noch den heutigen Tag genießen und morgen gemütlich nach Hause fahren.
wir fahren morgen 10 Tage in Urlaub und habe über die Automation eine Anwesenheitssimulation eingerichtet, deshalb muss ich morgen, bevor wir fahren, den HB Server neu starten, sonst sehe ich den Status am Handy nicht...
Und wieder was gelernt; folgende Situation: HB wurde neu gestartet, als der Yamaha Receiver eingeschaltet war, dann habe ich den Receiver ausgeschaltet und ganz vom Strom genommen, also nicht mehr im Standby, Home geöffnet, alle Geräte roter Status, nicht mehr erreichbar.
Dann habe ich herausgefunden, wenn ich den HB Server dann neu starte, bekommen alle Geräte wieder eine Antwort und sind wieder verfügbar, ausser die, die zum Receiver gehören.
Umgekehrt ist es genauso so, schalte ich den Receiver wieder ein, muss ich den HB Server wieder neu starten, dass alle Receivergeräte wieder erscheinen.
Trotzdem können die Geräte, die einen roten Status haben, angewählt werden
Ich habe es nun geschafft, dass ich nicht mehr sagen muss "stelle im Wohnzimmer den Ventilator auf 20%" ich konnte den Ventilator auf Wohnzimmer umtaufen, nun sage ich "stelle Wohnzimmer auf 20%"
nochmals vielen vielen Dank für deine Hilfe.....
1.zumindest funktioniert es schonmal ungefähr so wie du möchtest
2.Ist doch mal kreativ
1. Ja das stimmt, 2. stimmt hat nicht jeder![]()
Ich kann zwar nicht gut englisch, aber in der Anleitung des Plugin steht was Creates a Fan for each zone with the Fan speed being the volume
Aber ist doch albern, oder
So, wie versprochen das Ergebnis, habe sie etwas an meine Bedürfnisse angepasst, klappt alles. Nur was mich etwas stutzig macht, ich habe da jetzt in Home zwei Ventilatoren mit einer Prozentanzeige und einem Schalter daneben
Damit konnte ich erst mal nichts anfangen, als ich den Schalter ausgeschaltet habe, ging der Verstärker Wohnzimmer aus
Der zweite ist für die 2.Zone in der Küche
Als ich die Drehzahl erhöhte, wurde der Verstärker lauter, Kopfkratz...
Ich muss jetzt, wenn die Musik lauter haben will, sagen "Stelle den Ventilator im Wohnzimmer auf 25%
Kann man das irgendwie noch ändern......
Die Konfiguration schaut so aus:
"bridge": {
"name": "Homebridge BD8E",
"username": "0E:B4:02:4E:BD:9F",
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "Fritz!Box",
"name": "FRITZBox7490",
"username": "Smart_Home",
"password": "vp29011970",
"url": "http://192.168.178.1",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"concurrent": false,
"wifiName": "jockel&pinky",
"options": {
"strictSSL": false
"platform": "yamaha-home",
"play_volume": -55,
"discovery_timeout": 5,
"radio_presets": true,
"preset_num": true,
"max_volume": 20,
"party_switch": "yes",
"spotify": true,
"manual_addresses": {
"Yamaha": "192.168.178.37"
"inputs_as_accessories": {
"YamahaReceiver": {
"1": {
"name": "WebRadio",
"setInputTo": "NET RADIO"
"2": {
"name": "Fernseher",
"setInputTo": "HDMI1"
"3": {
"name": "Bluetooth",
"set_scene": "4",
"setInputTo": "Bluetooth"
"platform": "TplinkSmarthome",
"name": "TplinkSmarthome",
"timeout": 5,
"addCustomCharacteristics": true,
"inUseThreshold": 0,
"devices": [
"host": "192.168.178.200"
"host": "192.168.178.201"
"host": "192.168.178.202"
"host": "192.168.178.203"
"host": "192.168.178.204"
"host": "192.168.178.205"
"accessories": []
Anbei deine NEUE komplette config.json inkl. dem Eintrag für das Plugin "homebridge-yamaha-home".
Du musst das Plugin natürlich erst noch installieren und dann deine bisherige config.json mit dieser hier ersetzen.
Natürlich kannst du auch das andere Yamaha-plugin wieder deinstallieren....
Super danke, du bist der Beste, ohne dich hätte ich das nie geschafft, ich werde es gleich mal einarbeiten und dir bescheid geben.
Wie bei dem Plugin beschrieben ist, kannst du nur ein default "setzen" für Lautstärke und Scene, aber nix regeln!
Teste mal das andere Plugin (#70), vielleicht klappts damit. Aber ACHTUNG, es ist dann ein "platform" Plugin.
Oh weija, könnest du mir das noch ein letztes Mal zusammenbauen ??? Biiittteee ![]()
hier meine jetzige Konfiguration
"bridge": {
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"password": "xxxxxxx",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"options": {
"strictSSL": false
"timeout": 5,
"devices": [
"accessories": [
"accessory": "YamahaScene",
"name": "Anlage",
"ip": "192.168.178.37",
"initial_scene": 3,
"volume": -55
Versuchs mal so:
Hat geklappt,
musste Dur noch Zeile 7 auf Volume -55 stellen, -20 war volle Pulle
,Zeile 6 auf 3, dann geht Internetradio automatisch ein und Name von RX-V681 auf umbenannt, ist einfacher, doch lauter und leiser geht leider nicht ![]()
Wenn der Yamaha ab Receiver jetzt auch noch geht, gebe ich aber wirklich Ruhe
Ich würde ja gerne unsere LED Beleuchtung im Flur über Siri steuern, aber da bleibe ich erst mal weg.
Habe es jetzt gemacht und mit JSONLint geprüft, er meckert bei Zeile 73 "Volume"
"bridge": {
"username": "0E:B4:02:4E:BD:8E",
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"options": {
"strictSSL": false
"timeout": 5,
"devices": [{
"accessories": "YamahaScene",
"name": "Yamaha RX-V681",
"initial_scene": 1,
"volume": -20
Immer noch nicht die Synatx von json verstanden....
nein, leider nicht, da tue ich mich schwer, habe nie etwas mit programmieren zu tun gehabt![]()
bei der Eingabe YAMAHA AV bei den Plugins wurde mir dieses angezeigt, wollte es einpflegen, habe es vorher auf dieser Testseite geprüft, wurde grün abgesegnet, habe auch die IP Adresse eingegeben, doch leider stoppte wieder HB
Konfiguration sah dann so aus
"bridge": {
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"options": {
"strictSSL": false
"name": "Yamaha AV",
"initial_scene": 1,
"volume": -20
"timeout": 5,
"devices": [{
"accessories": []
mich packt weiter die Neugier, wir haben einen YAMAHA AV Receiver RX-V681, das Plugin habe ich schon gefunden, wie sieht meine bestehende Konfiguration aus, wenn Siri folgende Befehle ausführen soll;
AV Receiver ein, bzw. aus
schalte auf Internetradio
Mach lauter bzw. Leiser
hier meine aktuelle Konfiguration
"bridge": {
"port": 52050,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"interval": 60,
"hide": [
"wifi",
"<ain>"
"options": {
"strictSSL": false
"timeout": 5,
"devices": [
"accessories": []
