Beiträge von det
auf allen Geräten die aktuelle Zeit kontrollieren und aktuell einstellen
Ich starte damit meinen Raspberry neu, wenn sich die Homebridge mal aufhängen sollte.
Ist mir noch nie passiert, läuft immer.
Deswegen als Dienst.
Error: listen EADDRINUSE :::51826
dieser Port ist bereits in Benutzung
es läuft eine homebridge im hintergrund.
erst alle beenden dann nur einmal starten
dann poste mal das Fehler-LOG hier
Best practice
I added this bit after a blog comment from Foundation guru Gordon Hollingworth.
Please note that although the rpi-update updates the firmware, it also will update the linux kernel (if there is a new one!) But so will sudo apt-get upgrade…. So if you do it in the wrong order then you could upgrade the firmware (with rpi-update) and then downgrade it with apt-get update/upgrade
Make sure you do it in the following order:
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- Then, if you want the bleeding-edge version… sudo rpi-update
That will make sure you end up with the latest version of the kernel.
As others have commented, rpi-update is useful if you want the latest, latest, latest version of the firmware, but does carry with it a few risks to the stability of your system.
Und was meinst du mit genügend Platz?
Das auch Platz im Image ist
so sieht eine standart config aus,
Alles anzeigen{ "bridge" : { "name" : "Homebridge", "username" : "CC:22:3D:E3:CE:30", "port" : 51826, "pin" : "031-45-154" }, "accessories" : [ ], "platforms" : [ ] }2x
wird nicht gehen.
das hier
Alles anzeigen"accessories": [ { "accessory": "Sonos", "name": "Badezimmer Lautsprecher", "room": "Bad", "mute": true } ] }, { "accessories": [ { "accessory": "Sonos", "name": "Wohnzimmer Lautsprecher", "room": "Wohnzimmer", "mute": true } ] }sollte so aus sehen
Hi,
wie der fehler es sagt ist die config fehlerhaft.
SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 142
eine Püfung auf:
hat ergeben:
CodeError: Parse error on line 1: "bridge": { "name": "Homebr --------^ Expecting 'EOF', '}', ',', ']', got ':'da fehlen einige Klammern,
wenn du diesen Port änderst
wird home bridge nicht kommunizieren können!
Hallo Leute,
Da nun fast jeden Tag meine Bridge keine Konnektivität im Homebridge anzeigte,
Sendete ich erneut eine Mail an tado.
Hier die Antwort:
entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Ich habe soeben ein Update für Ihre Internet Bridge gestartet. Sollte das HomeKit sich nicht wieder automatisch verbinden, würde ich Sie bitten die Bridge noch einmal vom Strom zu nehmen. Mit dem neusten Update (43.1) wird die Verbindungsstabilität deutlich erhöht.
Als ich Heim kahm war die Version 43.1 bereits drauf.
Ich hoffe man muss nicht jedesmal so betteln das ein Fehler beseitigt wird.
Ich werde es die nächst Zeit beobachten.
Error: The requested platform 'netatmo' was not registered by any plugin.
Richtig es stimmt etwas mit dem Netatmo plugin nicht,
noch mal drüber installieren bzw. Anmeldedaten prüfen....
mit:
kannst du die homebridge stoppen und im LOG in ruhe suchen.
