Beiträge von det
    Nur zur Info für ander User, damit die nicht dasselbe Problem bekommen.:!:
    Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das einige Geräte nach kurze Zeit in den Standardraum zurück fallen.
    Werden daduch auch aus evtl. Regeln entfernt.:(
    Dabei handelt es sich zum Teil um neue Geräte (aber nicht alle neuen) und 3 alte Geräte die schon sehr lange ohne Fehler liefen.
    Das ganze ging los, als ich mit einem IOS 9 Gerät per myHome APP auf die HomeKit Daten Zugriff.
    Kurz vorher hatte ich die neue Bridge von Tado inbetrieb genommen.
    Nun suchte ich schon mehrere Tage nach dem Fehler, alles was mir bekannt war (Schlüsselbund raus/rein, umbenennen usw.) hat nicht geholfen.
    Auch ein restore eines alten /var/homebridge Ordners hat nicht geholfen.
    Ich habe schon angefangen von allen Geräten, Regeln usw. Fotos anzulegen. (Nun habe ich wenigstens eine Doku meiner homebridge Architektur)
    Und wollte alles auf Apple seite löschen und neu importieren.
    Heute sah ich beim starten der myHome APP eine Fehlermeldung (leider kein Foto gemacht) mal frei übersetzt aus dem Kopf:
    von IB (nummer der Tado-Bridge)
    ..es wurde mit iOS 9 zugegriffen, ist mit dieser iOS nicht kompatibel
    Daraufhin sofort die Tado-Bridge aus AppleHome entfernt, gefühlt zum 100sten mal aus dem Standardraum die betroffenen Geräte neu einsortiert.<X
    Bis jetzt, nach ca 1 Stunde alles noch iO.
    Werde es weiter beobachten und dann die Bridge wieder hinzufügen.
    Das Ergebniss hier Berichten.
    Kaum habe ich es geschriben sind die Geräte wieder im Standardraum :/
    23:27
    habe jetzt auf iOS 9 Gerät in Home die iCloud abgeschalten, Haffe das hilft?
    31.01.2017
    12:18 Heute früh alles in Ordnung, also lag es definitiev am iOS 9 Gerät.
    Seit ich auf diesem Gerät den Zugriff auf Home gesperrt läuft alles wieder.^^^^
    Ps: leider hatte ich heute morgen kurz bevor ich los musste einen zittrichen Finger ;(
    und habe den Knopf "Home resetten" erwischt. Nun ist alles weg, ich könnte heulen.......
    01.06.2017
    gestern an Hand der jetzt vorhandenen Doku alles wieder eingerichtet, alle Geräte neu sortiert, Szenen und Regeln neu eingerichtet.
    (die meisten haben auf Anhieb funktioniert), ein Problem ist noch die Home APP findet die neue Tado-Bridge nicht. Werde nochmal die Hotline anrufen müssen.
    (habe das eigentlich wichtige mal etwas hervor gehoben)
    03.06.2017
    Nachricht der Hotline:
    Ich befürchte, dass Sie einen Reset durchführen müssen. Bitte löschen Sie alle tado° Geräte aus der Home App, und dann halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Bridge für mindestens 10 Sekunden. Dann fügen Sie die Bridge erneut der Home App zu.
    damit lies sich die Bridge dem HomeKit wieder hinzu fügen, hinweise:
    die Thermostate kommen dann nach und nach wieder rein und können in Räume verteilt/umbenannt werden.
    so jetzt Läuft entlich wieder alles:)
    raspberrypi homebridge[7613]: OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/homebridge'
    Ist der Fehler
    Läuft als user homebridge, aber anscheinend nicht sauber als dienst.
    Zeig mal Ergebnisse von:
    sudo ls -al /etc/systemd/system/
    sudo ls -al /etc/default/
    Hallo eben gefunden,
    kann aber nicht sagen ob es mit der HomeKit Bridge zu tuhen hat.
    Ich werde es auf alle fälle mal auf ein setzen, trotz Heizpause.
    es gab mal Zeiten da hat man hier Hilfe bekommen
    Die wird es weiterhin geben und hast du auch bekommen.
    Hier immer nur die Befehle zu wieder holen ist für keinen eine Hilfe, aber etwas selber nachlesen und nach zu machen, das festigt auch das gelesene.
    Ich will hier keinen "anmozen", (auch ich war einmal ein nichtwissender) Du hast einen Link erhalten wo alles nachzu lesen ist.
    Du hast nicht geschrieben das einer dieser Befehle nicht funktioniert oder das Du bei diesem Link etwas nicht verstehst.
    Jetzt gebe ich Sudo Homebridge ein und dann kann ich sehen ob alles richtig läuft.
    Ich denke du hast es als Dienst neu eingerichtet. Das passt alles nicht zusammen.
    also langsam Gebe ich es auf,
    egal wie du es installiert hast .
    Mit sudo homebridge kannst du garnichts sehen, du startest damit homebridge und beobachtest das log.
    Du Must auchmal dich an die Befehle und deren Bedeutung auch dessen Beschreibung halten.
    Damit dir geholfen werden kann.
    Sonst redet jeder von was anderen.
    Nö,
    noch nichts neues/anderes gefunden:)
    Nur Entlastung der homebridge und hoffe kein Abstutz mehr wenn tado im Internet nicht erreichbar ist.
    So, habe jetzt die HomeKit fähigr Bridge inbetrieb genommen und das Plugin
    tadong deinstalliert.
    Bis jetzt läuft es tadellos.
