Beiträge von det
    Prinzipiell ist immer nur auf einem raspi homebridge aktiviert. Auf der anderen ist der Dienst gestoppt.
    Habe also nur ein zuhause eingerichtet, welches auf die andere raspi kopiert wird.
    Bedingung ist das beide raspi verschiedene Namen und IP Adressen haben.
    Mit putty gehe in den Ordner homebridge
    gib ein "mc" enter
    "F2", im Menü relativ weit oben irgendwas mit "..tar.gz" auswählen und "enter", "enter" eingeben
    jetzt sollte ein Ordner vor "homebridge" eine Datei "homebridge.tar.gz" liegen.
    Diese mit WinSCP lokal kopieren, dann mit WinSCP von lokal auf raspi2 kopieren.
    Auf der raspi2
    mc eingeben, z.B.: mit dem linken Balken auf homebridge.tar.gz gehen und enter drücken.
    (jetzt kann man einfach in die gepackte Datei rein gehen wie in einen Ordner) und ins rechte Fenster mit F5 kopieren.
    im rechten fenster (wechsel mit TAB taste) nach /var/ gehen. Mit Tab ins linke Fenster gehen auf den Ordner homebridge stellen
    und mit F5 kopieren. Dienst wieder starten.
    Hoffe es war zu verstehen, sonst kann ich von zu Hause auch mal Bilder einstellen.
    Das Netatmo Plugin konnte den Server von Netatmo nicht erreichen.
    Das hatte ich auch in letzter Zeit einige male, als ich da anrief sagten Sie, es wird gerade eine Datenbank Update gefahren.
    Der Server ist gleich wieder da. Dabei zog es den homebridge einmal mit runter.
    Du musst aber in älteren syslog suchen, dieser Fehler war heute 11:45 Uhr.
    zur Info:
    homebridge ist bei 0.4.19
    npm 4.5.0
    hue 0.4.0
    Ich habe ebenfalls das Gefühl teilweise läuft alles perfekt und auf einmal funktionieren bestimmte Aktionen nicht mehr.
    Dann lese ich von Aplle das die Probleme mit iCloud hatten, dann geht es auf einmal wieder.
    Ich bin auch nicht so recht zufrieden, da mir die Verlässlichkeit nicht ausreicht.
    Wenn du nicht weist, was du gemacht hast, kannst du ja die config.json sichern
    -Das Image neu installieren,
    -"/home/pi/hbridge_install/hbridge_new.sh update"
    System Update machen
    - System reboot
    - "nano /home/pi/hbridge_install/hbridge_plugin.inst
    Erstellen
    -"/home/pi/hbridge_install/hbridge_new.sh remove"
    Home Bridge entfernen und dann gleich neu installieren inkl. Plugins
    Mit
    Config.json wieder hinkopieren
    sudo systemctl start homebridge
    Und testen
    Schätze das dauert ca 30 min
    Hier sind alle benötigten Befehle aufgeführt.
    SSH Befehlssammlung
    Alle Befehle stehen im Abschnitt Homebridge Install (systemd)
    Um zu sehen ob es läuft geht zB.: sudo systemctl status homebridge
    Wenn du dieses Image benutzt brauchst du am autostart nichts machen, es sollte von Haus aus
    Automatisch starten.
    Mit
    sudo ps -ax | grep homebridge
    Darf nur einmal homebridge angezeigt werden, sonst mit
    sudo killall homebridge
    Alle beenden. Und dann mit
    Einmal starten .
    als erstet sollte man mit einer leeren standart config.json testen.
    Dann erst erweitern.
    1. zeile es sieht so aus als hättest Du homebridge als user pi gestartet und es findet keine onfig.
    Die hombridge wird automatisch als Dienst gestartet und die Config ist unter /var/homebridhe.
    2.zeile homebridge läuft auf den falschen Port 36257 richtig währe 51826
    letzte zeile zeigt das der port 1982 schon benutzt wird (von was auch immer der benutzt wird)
    ganz genau, ignorieren.
    der Entwickler meint:
    Errors on startup
    The following errors are experienced when starting Homebridge and can be safely ignored. The cost of removing the issue at the core of the errors isn't worth the effort.
    *** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi
    *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    *** WARNING *** For more information see http://0pointerde/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs
    *** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi
    Der Schalter ist da "Learn IR".
    Wenn diesen auf on schalte, kommt:
    forum.smartapfel.de/attachment/297/
    hier die config dazu:
    ohne eine "accessories" lies es sich nicht starten.
    Dieses ist nur ein Dummy, da ich ja noch keine Codes gesehen habe.
    installierte Version ist 1.3.8
    Danke schonmal, für Eure Hilfe:)
    bei mir steht auf dem Karton Model:RM pro
    OK, nach Update auf 2.0.4:
    scheint das iO zu sein.
    Jetzt muss ich die zu lernende FB in richtung BR-Hub richten und eine Taste drücken, oder?
