Mein Teil ist gekommen. Beim IR lernenkommt eine Fehlermeldung (habe sie gerade nich bei der Hand, reich ich nach). Komme da nicht weiter.
Hier sieht es Fehlerfrei aus.
homebridge beenden
folgende Ordner mal weg sichern und dann löschen:
rm -rf .homebridge/accessories
- Löschen des Accessories Ordners
rm -rf .homebridge/persist/
- Löschen des Persist Ordners
homebridge starten
ich glaube es könnte reichen den persist zu entfrenen, mal testen.
EDIT:
The first thing you may be asking is "where is my /persist folder to
reset the pairing information"? The location is the same on all
platforms ~/.homebridge/persist
i.e .homebridge in the users home folder.
Mac OS X hides folders and files that start with a "period" So to delete
the file from terminal commandline use the below commands: cd ~/.homebridge rm -rf persist. If you prefer using a gui to access the files use open ~/.homebridge.
So, über Ostern wurde ein Heizkörper immer wieder warm, der eigentlich immer auf AUS stand.
Es wurde dann immer der werkzeugschlüssel angezeigt.
Trenaklebeband auf die grundplatte geklebt und es ging wieder.
Bei tado angerufen, wird getauscht.
Jetzt senden Sie mir ein neues im Austausch zu.
Je mehr Technik, desto mehr Überraschungen.
Habe aktuell das selbe Problem.
Hoffen wir mal das daran gearbeitet wird.
Alle Geräte von der iCloud abmelden und dann erstmal mit einem neu anmelden.
Neu in HomeKit heben.
Arbeite aber nicht mit der App und Mac.
Error: listen EADDRINUSE :::51826
die homebridge läuft schon,
"sudo killall homebridge" eingeben und danach hombridge starten und log beobachten.
bestellt Lieferung am 20.04![]()
Du fremdgeher![]()
Dieser sendet dann gemäß Config dir IR Befehle entweder gleichzeitig oder parallel. Siehe Oben.
Ist gleichzeitig und parallel in diesen Fall nicht das selbe?
Danke für Deinen Test.
Man darf nicht vergessen die Art der Tür spielt einer Rolle
Hebe eben nochmal gemessen, 2 Meter
direkt an der tür ist es grün, 50 cm hoch an der Tür wird es gelb oder 50cm runter an der Tür wird es gelb.
in schlosshöhe 1m weg von der Tür wird es gelb
schloss ist links (innen) von der Tür, gemessen rechts (aussen) von der Tür und die Tür war geschlossen.
trotz beschreibung würde ich es mit:
installieren
jedes plugin hat seine eigenen packaga.json
diese liegen z.B.:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modul
ein "npm test" spuckt schon mal einen haufen fehler aus
das scheint aber normal zu sein.
weglassen einfach
an diesem plugin, was macht das
heute hat es beim Kommen und Gehen wieder funktioniert.
Das schnelle wieder Zuschliessen lag an:
Nach AutoUnlock zusperren, ist jetzt aus.
auf der anderen Türseite (vom Schloss) und 1m entfent, geht die Verbindung auf Gelb.
Ca 50cm oberhalb oder unterhalb des Schlosses an der Tür aussenseite wird es gelb.
Die Frage wäre hast Du damit installiert?
(Den Text kenne ich)
Wenn ja, brauchst Du obige Befehle nicht machen!
Ich habe diese Geo Auto unlock Probleme nach jedem App Update. Hatte auch lange mit dem Support Kontakt und laut log Datei sagte der Support am Ende, ich solle alles zurück setzen und seit dem hatte ich keine Probleme mehr bis zum nächsten App Update. Hoffe es kommt bald mal Stabilität in diese Software
was meinst du mit zurücksetzen?
Wie zurücksetzen?
Ich hatte hier glaube mal gelesen das das man die GEOfance anwesenheit simulieren (abwesend/anwesend) kann.
Wie macht man das?
