Aus der Beschreibung:
Infrarot-Richtung: Alle Richtungen
Infrarot-Regelbereich : 8-10 mRF Regelbereich : 20 m
ich überlege auch ob ich zu greife.
Nastra bitte schnell mit dem Harmonycode testen![]()
Das automatische schliessen/öffnen realisiert die Nuki App.
Bei Ankunft heute laut log aufgeschlossen und 1min später geöffnet.
Die Tür war allerdings zu und verschlossen als ich da war.
Es fehlten auch andere Nachrichten zB. von Tado "Heizung im anwesend Modus".
Das ist sehr unbefriedigent, wobei das alles schon Monate ohne Fehler lief.
Nur zur zwischen Info automatisches zuschliessen ging heute Früh wieder.![]()
Meist ging die
Tür auf, wenn ich noch eine halbe Treppe weiter unten bin.
Bis dahinn hat die GEO Erkennung bei mir jeden Tag wunderbar funktioniert.
Ich mache es mit dem people Plugin für die homebridge.
Dieses erkennt welche Geräte im WLAN angemeldet sind.
Apr 10 11:34:44 raspberrypi homebridge[1542]: wiringPiSetup: Unable to open /dev/mem or /dev/gpiomem: Permission denied.
das Gpio will ein Memory Device anlegen, das darf nur der User root nicht homebridge.
Macht die Stiftleiste auf der RasPI nutzbar
Use the GPIO pins on the Raspberry Pi
Als Tip:
nur aus schalten wenn Du und Frau nicht anwesend sinn.
Wenn eDue oder Frau wiederkommen ein schalten.
Hallo Leute,
ich kahm nach einer Woche wieder zu meinem Schloss. Was soll ich sagen, die Tür blieb zu.
Ich musste das Handy rausholen und mit der App die Tür öffnen, was auch funktionierte.
Seit dem geht kein schliessen und öffnen über Geo mehr.
Mit der APP funktioniert alles.
Ist echt Doof, hatte heute Hotline dran.
Soll alles mal neustarten, Battrie entfernen, 5 sek. Knopf halten, Battrie wieder rein.
Bridge raus/rein.
Handy reboot.
Mal sehen ob es morgen geht.![]()
Als welcher User läuft der Dienst homebridge?
Was ist spannend, der neue Parameter oder die Kreissalführung????
Wichtiger, denke ich, sind die neuen Parameter .
Was ist mit "wallswitch" gemeint?
Besseres log ist gut, evtl. Sieht man mal was jetzt.
Da gibt es einen link zu einem Wiki
Please see the WiKi for a detailed description of homebridge-hue.
Auf Configuration dann 2.3
Wenn Parameter in der config nicht stehen wird der default wert genommen.
Was sagt
sudo which homebridge
Im ssh Fenster
Meine 3 Dresden funktionieren aus der HomeKit App
homebridge-hue
jetzt in Version 0.3.14
Handling not `reachable`
seite 22 Post 428
/list kontrollieren,
Bridge zu weit vom Schloss entfernt?
Muss mit dem vom Post 521 übereinstimmen
51827 ist richtig
Hat nix mit homebridge Port zu tun.
