econnreset kann auch was anderes sein
evtl. Hue plugin parallelsRequest etwas veringen
Wenn wärend der Ping läuft, keine reconnect Meldung kommt. Deutet alles darauf hin das irgendwas in eine Art Powersaving geht.
Durch den Ping wird der Kummunikationsweg zwischen raspi und homebridge aufrecht gehalten.
Kein Problem,
Tschü
Jemehr Plugins in der config sind um so länger braucht es beim starten, ehe die alle geladen sind.
Alles föllig normal.
Kann sein das erst ein
sleep 10
Hilft, oder man kommentiert die Staus Abfrage aus mit
# $0 Status
Das sind keine Fehler, hier werden Variablen mit einem Wert belegt und exportiert.
Für das System bekannt gemacht.
1.zeile wird an den bestehenden such Pfad noch /User/local/bin angefügt
Einfügen mit
sudo nano /etc/init.d/homebridge
Ich vermute die raspi ist zu schnell, homebridge zu langsam
Im start) Abschnitt
Wird der Status abgefragt wenn die homebridge noch nicht läuft
Zwischen den beiden Zeilen ein
sleep 5
Einfügen, evtl auch etwas höher.
Bedeutet er soll 5 zeiteinheiten warten bevor er den Status abfragt.
Bearbeiten mit:
Zeige mal den Inhalt von
sudo cat /etc/init.d/homebridge
Du kannst von der raspi mal
sudo ping ip-AdresseHub
(abbruch mit CRTL+C)
laufen lassen, durchaus mal 1 stunde
und dabei beobachten ob wärend der Ping läuft auch connect einträge kommen.
echt kuhl das Teil ![]()
evtl. drückt der Nachbar ja auf einer Fernbedienung![]()
das sin die werte die du empfängst von der Fernbedienung und müssen in die pilight config rein.
aber da bin ich jetzt raus das musst du mit Maz machen
15:11 15:39 16:42
kann es sein das da was über WLAN geht und Powersaving oder Wlan abschaltung zuschlägt und beim aufwecken es sich neu verbindet ?
Wenn es läuft mache eine sicherung vom Ordner /var/homebridge mit allen Inhalten.
Dann kannst du dort wieder ansetzen wen dieser wieder hinkopiert wird.
(Geht ganz einfach mit dem mc)
:80 brauchst du nicht angeben, ist standart bei https://ip-Adresse"
matz hat in seiner config
"webserver-http-port": 5001,
stehen
das -y bedeutet nur das bei Fragen yes automatisch gewählt wird.
bei dem hat es geklappt:t
also wenn dan nur vorn mit sudo,
wget wird dann ja als root ausgeführt und gibt es an apt-get weiter und erbt das root von wget.
du kannst mit "sudo apt-get purge pilight" das paket mal löschen
jetzt sollte in /etc/pilight/config.json weg sein.
reboot
und dann mit neu installieren
auf Fehlermeldung achten!!
jetzt sollte /etc/pilight/config.json da sein , mal ansehen
und nun sudo service start...
und in /var/log/pilight.err sehen
auch dieselbe Fehlermeldung in der pilight.err ?
