einfach mal "webserver-https" zeile löschen!!
und dann wieder start versuchen.
genau,
jetzt zum vergleich mal die von Maz
die ist wieder anderst als in der Install anleitung Seite3/Post1
du must erstmal das starten von
sudo service pilight start
fehlerfrei hin bekommen. ohne das ..-receive!!
da man jetzte nicht genau sieht ab wann diese Meldeung erscheint
ich vermute das kommt beim start des services.
Es sagt dir auch den Fehler:
in der pilight config ist ein fehler beim Webserver port.
hier müsste mal Maz seine config vom pilight posten.
/etc/pilight/config.json sollte es sein
(ich nutze dieses Plugin nicht)
Schade, dass es darüber keine Antwort bei ssh kommt, dass nach dem Befehl das fehlgeschlagen hat.
Was mach ich denn nun?
Fehler suchen!!!![]()
(Scherz, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
P.S. übrigends bin nächste Woche in Deine Nähe, allerdings stark im Stress
Immer daran Denken die HomeKit DB ist in der iCloud, alle Änderungen brauchen einen Moment.
ehe diese in Sync sind
Ach her ja, ich dachte einiges ist klar.
hier fehlt die Meldung
"[ ok ] Starting : pilight"
mit was steht in..., meinte ich nicht
/var/log/pilight.err eingeben sondern entweder mit "sudo cat /var/...." Inhalt ansehen oder
mit
beobachten
starten und in 2.tem Fenster
"sudo service pilight start" eingeben.
und beim tail fenster Meldungen beobachten
das deutet darauf das pilight nicht läuft
also der start von
schlägt fehl.
mit der 0.1.1 wird es bestimmt nicht besser,
Zitat:
commented
Should be fixed in the next release (0.2.0) which is currently in alpha
und
commented
I have almost given up on this plugin. Yesterday I did some research and found that other harmony applications also have the same issue. So my understand of this issue now is that the MAX_CLIENTS=6 error actually originates from the Harmony Hub itself. The problem is that the client libraries/apps don't handle this error in a graceful way. They need to catch the exception and retry the operation. |
commented
What do you mean with other harmony applications? |
commented
I found this one from 2014:
And also this one that states that this is an error from the hub itself
If this is correct then this can be fixed by adding some error handling in the plugin or in one of the libraries used for communication with the hub |
Ja läuft
übrigens ist aktuell: node 7.8.0
Wenn ich noch Platz hätte, wäre ich dabei.
Ok dann mache ich es nach dieser Anleitung das einspielen des Image. Aber beim vorbereiten der Karte soll man ja einen Haken setzen. Wenn ich das mit Mac bordmitteln mache gibt es das ja nicht.
Diese Stelle meine ich:
die Stelle sollte bei Dir das sein:
When you have identified your SD Card, enter the following command to format it as FAT16, in my case it’s /dev/disk2. Amend this as required for your circumstances:
Die benutzen da dmg nicht img Dateien, wie ich das sehe.
Ich habe mal gegoogelt
das sollte für Dich passen:
https://www.raspberrypi.org/do…/installing-images/mac.md
sorry ich habe keinen MAC
Genau! Daher der Umweg über homebridge-ifttt und den Webhooks. Das klappt eigentlich ganz gut.
dauert bei mir machmal 30 min bis was ankommt.
das ist schon grenzwertig
mir fällt gerade ein, lies mal weiter forn maz hatte glaube die id aus der error meldung eingetragen in die config und dann gin es.
evtl. mal ander Browser benutzen, bei mir zeigt nur der Edge von win10 korrekt an
wenn die 192.168.178.27 deine raspi ist, ist es iO
Du must die zip downloaden, entpacken und das img so behandeln als wenn DU Deine Sicherung zurück spielst.
Der Rest ist ja system unabhängig und wird auf der Raspi gemacht.
Für die Status Rückmeldung muss der callback s.o. Stimmen
Und in der config die 1 stehen
