@all Gesundes neues Jahr 2020
bei gira, nö
aber so währe der korrekt Anschluss bei einem Bus System
2.Opener HOWTO-Unknown Intercom.pdf
bei gira, nö
wollt ihr den Nuki opener an ein gira wechselsprech Bus anschließen?
Bei Version 0.1.7 kann es sein es gibt noch keine cfg Datei.
mount.nfs: NFS URLs are not supported
Datei in /mnt/backup anlegen
jetzt sollte mit
jetzt sollte die Datei weg sein und nach einem erneuten
wieder sichtbar
zu Post #328
die benutzte Version 0.1.7 ist schon recht alt, aktuell wird es bald die 0.4.13 geben.
zu #329
die *.img in /mnt/sda1/ kannst du löschen
Backup_Device="" # hier das Sicherungs-Device eintragen (\"\dev\sda1\", \"\dev\sdc1\" oder \"192.168.6.68:/volume1\")
Backup_Pfad="" # Backup Ziel ("" = /mnt/USB_Device) oder z.B. "/home/UserName/hbridge_install" eintragen
ich bin mir nicht sicher ob es diese in version 0.1.7 schon habt.
oder im Bild2 oben eintragen:
USB_Device="sda2"
evtl mit 2ter and Box und
ls -al /mnt/backupordner
die grösse der Datei beobachten
btw. mit "top" den dd task beobachten
Hi,
ich selbst benutze leider kein NAS, (da hat Nastra zu gearbeitet)
in der hbridge.cfg Datei Variablen setzen
Backup_Device="192.168.178.28/admin-1/backup"
Backup_Pfad="/mnt/backup" (dieser Ordner muss auf dem Raspberry existieren.
Jetzt auf dem NAS die Rechte setzen das der PI User root darf mounten, lesen und schreiben
nach einem
"sudo mount 192.168.178.28/admin-1/backup /mnt/backup"
sollten im Ordner /mnt/backup die Dateien vom NAS sichtbar sein.
wenn jetzt ein kopiert funktioniert, sollte auch das Backup laufen.
Das NAS sollte linux oder exFAT formatiert sein.
Anstatt smb würde ich nfs benutzen (wenn es geht)
evtl. kann Nastra mal sage wie er sein NAS frei gegeben hat.
wünsche einen guten Rutsch![]()
Fehlermeldung ?
config ist iO
4,6 GB sind laut Ausgabe noch frei für linux
du bist auch im falschen Ordner, so wie es aussieht![]()
Falls Dein Laptop Windows ist, kann er linux von haus aus nicht lesen
[Error: EACCES: permission denied,
Du hast mehrfach ein Rechtsproblem
was sagt Siri heute?
ist die erste Tür auf?
wie sieht das Log beim starten von Homebridge aus?
tail -f /var/log/syslog
ich vermute die startet nicht komplett durch bis zur Anzeige des HomeCode
Versuch mal mit sudo davor oder als User root
