Beiträge von det
Ich würde an Deiner stelle, erstmal eine Instanz anlegen und dann einige Geräte von der homebridge rüber migrieren.
Nachteil die Gerate müssen neu zugeordnet werden, da Accessories Liste ja neu angelegt werden muss.
Hi
npm-check kannst du so nach installieren
Das Systemlog ist in /var/log/syslog
für eine Instanz und Config-ui-x sieht der Eintrag dann so aus:
Alles anzeigen{ "name": "Config-UI38", "port": 8038, "auth": "form", "theme": "blue-grey", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge-switch", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "tempUnits": "c", "sudo": true, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge-switch", "command": "sudo journalctl -fau homebridge-switch" }, "platform": "config" }Für das Log ist die Zeile command zuständig. homebridge-switch ist der Instanz-Name!
Benutzt du mehrere Instanzen?
Nein, das ist kein Linux, das ist ein Unix.
Hast ja Recht..
v.0.17 oben angehangen
Werde in den nächsten Tagen die v.0.17 hochladen, hast du es mit dem script schonmal getestet?
Ich habe es noch nicht auf einem Mac getestet, MacOS enthält auch nur Linux System.
Habe nun mal die Zeit gefunden um auf die neuste Version umzustellen.
Ich muss noch mal zu dem WakeOnLan kommen.
WOL wird (bei mir zu mindest) benötigt um aus der Ferner ein Gerät (PC/Mac) einzuschalten.
aktuell muss ich einen WOL Gerät erstellen und einen presence Gerät erstellen, damit ich sehe ob das Gerät evtl. schon an ist.
Oder eingeschaltet wurde von jemanden vor Ort.
Es wäre toll wenn man die beiden Schalter kombinieren könnte.
WOL Schalter ist/bleibt auf ein wenn der PC/Mac im Netzwerk erreichbar ist.
Ist der PC/Mac aus ist der WOL Schalter aus und mit dem einschalten des Schalter geht der PC/Mac ain und der Schalter bleibt auf ein.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Lässt sich diese Kombination irgendwie realisieren?
Das wäre toll.
das node wird in /usr/local/bin liegen.
in dem geownloadeten und entdeckten packet wird dan auch ein Ordner bin enthalten sein.
Wenn der Download entpackt wurde und man in den Ordner geht wird dessen kompletter Inhalt nach /usr/local/ kopiert.
Wenn da ein Ordner bin mit nodes ist kannst du /usr/local/bin/nodes löschen usw.
Einfach Copy + Paste
ein komplett Backup der SD-Karte ist immer gut zu haben.
Es kann auch mal die SD Karte einen schaden nehmen.
Es gibt wenige Plugins die mit diesen Versionen Probleme haben.
Nicht die node 12.x.x benutzen, da sind noch nicht alle Plugins kompatibel.
Ist mir auch schon passiert,
die Datenordner von Homebridge sichern (/var/hombridge/* )
diese dann wieder herstellen.
Sollte klappen.
Das wird mit Deinen alten Versionen wohl nix werden.
aktuell ist derzeit mindestens
node 11.14.0
npm 6.9.0
HB 0.4.49
node installation:
Codewget https://nodejs.org/dist/v$nodeVersion/node-v$nodeVersion-linux-$UNAME.tar.gz tar -xvf node-v$nodeVersion-linux-$UNAME.tar.gz cd $HOME/node-v$nodeVersion-linux-$UNAME/ sudo cp -Rf * /usr/local/zur not das node nochmal runterladen (von https://nodejs.org/dist/latest/), entpacken und alles was da drinnen ist entsprechend unter /usr/local/ löschen
