Beiträge von det
    Auch wenn ein Stromausfall selten ist, die Sicherung muss ich beim Basteln schon mal rausnehmen. Und dann jedes Mal... shit. Hilft es vorher den Server herunterzufahren und dann den pi vom Netz zu nehmen?
    auf alle Fälle
    auf alle Fälle, mit
    sudo shutdown -h now
    warten bis Raspi unten ist , dann vom Strom trennen.
    Man kann auch eine Sicherung mal anlegen und im Notfall diese Rückspielen.
    homebridge-config-ui-x
    4.4.1 (2019-05-14)
    Notable Changes
    • Node.js v12 is now supported (#277)
    • Plugins: Added a check before a plugin is installed to test for write access to the target directory if sudo mode is not enabled - this should result in a more helpful message being displayed when a plugin fails to install due to lack of permissions
    • Docker: Ensure the node_modules directory is present after all plugins are uninstalled
    Other Changes
    • Updated npm dependencies
    ich habe mir das mal angesehen und eingerichtet.
    Falls es jemand auch in Betrieb nehmen möchte.
    Zur Zuverlässigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
    Ablauf im groben:
    Doku: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=49928
    benötigten Key importieren
    cd $HOME
    wget http://www.gyfgafguf.dk/raspbian/forked-daapd.gpg $HOME/forked-daapd.gpg
    cat ./forked-daapd.gpg  | sudo apt-key add -
    rm -f ./forked-daapd.gpg
    apt-key list
    jetzt sollte dieser Key zu sehen sein
    jetzt mit nano einer Datei unten anfügen:
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    dies einfügen und speichern.
    deb http://www.gyfgafguf.dk/raspbian/forked-daapd/ stretch contrib
    sollte jetzt so aussehen
    Nun die Pakte aktualisieren und das Paket "forked-daapd" installieren.
    sudo apt update
    sudo apt install forked-daapd
    Danach die Datei /etc/forked-daapd.conf anpassen, das wichtigste war ipv6 auf no setzen.
    Die /srv/music/sender.m3u erstellen oder anpassen.
    (beide Dateien hang hier an, ".txt" entfernen)
    Jetzt den Dienst neu starten
    sudo service forked-daapd restart
    Das Homebridge-Plugin installieren
    sudo npm install -g homebridge-cmdswitch2
    und die config .json anpassen
    (für die IP Adresse 192.168.23.232 müsst Ihr die IP Adresse von eurem RasBerry einsetzen und
    natürlich eure eigenen ID's auslesen und einsetzen)
    Die Doku zur API ist hier: https://github.com/ejurgensen/…master/README_JSON_API.md
    hier die wichtigsten Befehle:
    sudo service forked-daapd restart -> Dienst Neustarten (nach Änderungen an /etc/forked-daapd.conf nötig)
    tail -f /var/log/forked-daapd.log -> LOG Anzeigen
    curl -X PUT "http://192.168.23.232:3689/api/player/play" -> Wiedergabe starten
    curl -X PUT "http://192.168.23.232:3689/api/player/stop" -> Wiedergabe stolen
    curl -X PUT "http://192.168.23.232:3689/api/queue/clear" -> queue leeren
    # Play-queue listen
    curl -X GET "http://192.168.23.232:3689/api/queue" -> ID der Sender auslesen
    wichtig sind diese Werte
    "track_id": 14. "album_artist_id": "4277297693694557792"
    # verfügbare Lautsprecher anzeigen
    curl -X GET "http://192.168.23.232:3689/api/outputs" -> ID der Lautsprecher auslesen
    hier sieht man die benötigten Werte
    "id": "233797575618897", "name": "HomePod Wohnzimmer"
    Als Ergebnis sind diese Geräte zu sehen.
    2 versch. Radio Sender
    8 einzelne Geräte (Lautsprecher) zur Wiedergabe zuschaltbar
    1 Gerätegruppe (Lautsprecher in Küche, Bad und Schlafzimmer)
    Ich hoffe es Hilft jemanden weiter:
    Ich habe es mit Hilfe einer LogitechHrmony Fernbedienung realisiert.
    Aktivität AppleTV erstellt, diese erscheint im HomeKit und kann auch in Szenen genutzt werden.
    SeydX
    mit dem Update auf 1.4.6 ist alles weg
    habe erst mit clearCache true gestartet
    update gemacht un erneut restart
    cacheClear auf false und restart
    hie die Config:
    habe auch mit
    "startParam": "homebridge",
    getestet.
    ich sehe nur noch die Bridge, keinen Inhalt
    //Edit
    Hat sich erledigt, alles wieder da.
    Brauchte seine Zeit.
