Beiträge von det
Schwarz und Weiß
Ja, zumindest für den Sound in allen Räumen.
Nebenbei noch den MM2 am bauen (aber langsam).
Ok,
Schade da er gerade wieder in Angebot ist.
Edit
Brauchste nicht testen extra, habe mir gerade welche bestellt.
Danke
hast Du mit dieses Plugin laufen
homebridge-airtunes-radio
und kann man einen Radiosender auf mehreren HomPod abspielen ?
Sind diese dann Synchron?
evtl. könntest Du es ja mal testen
Danke Dir
Muss ich dann in der Config “homebridge*” oder “homebridge-“ eintragen?
mit homebridge-*
bleibt die homebridge.service aussen vor.
ich würde homebridge* nehmen.
du kannst mit
die aktuellen Instanzen anzeigen lassen.
jenachdem welche deCont-Instanzen laufen
danach anstatt stop mit start wieder starten
oder du benutzt
"hbridge_new.sh -s stop"
das stoppt alle Instanzen inkl. deConz
"hbridge_new.sh -s start"
Die Homebridge Dienste (Instanzen)
werden alle gestoppt mit
und danach wieder gestartet.
mit:
laufen die Dienste (Instanzen) während der Sicherung weiter.
Sozusagen ein Backup im laufenden Betrieb.
Ich selber konnte noch keine Nachteile feststellen wenn dieses Backup wieder hergestellt wurde.
was könnte ich denn als Alternative zum Pi nehmen mal abgesehen von nem Mac mini.... ???
einen NUC mit Debian
nstanz Einstellungen: Config nicht bearbeitbar, wir können die Config in kein bearbeitbares Forma....
Config: Config nicht bearbeitbar, wir können....
Geräte verwalten: Config nicht bearbeitbar,.....
Diese Meldung erhalte ich auch .
Wenn ich auf meinem Raspi auf dier Instanz homebridge zugreifen will,
wo noch einge Geräte eingebunden sind.
Die neuen Instanzen wie homebridge.switch oder homebridge-nuki können gelesen werden.
Zb ‚homebridge-hue.service‘ etc, als start parameter gebe ich ‚homebridge-‚ ein und das Plugin pickt sich alle Instanzen die mit ‚homebridge-‚ anfangen, easy
Hi,
ich würde das "-" noch wegnehmen, da die erste standard Instanz "homebridge" heist.
so das eine Eintrag so aussieht:
Du kannst dann ja mit "homebridge*.service" nach den Instanzen suchen.
(mache ich in meinem Script auch so un funkioniert)
Du hast aber auch im Phoscon Interface auf Gateway - App hinzufügen gedrückt?
du musst per ssh in das homebridge log sehen
Du Kannst ein BackupImage shrinken und dieses auf eine kleiner Karde spielen,
Dort dann den kompletten Platz der Karte wieder freigeben/zuordnen.
siehe
https://github.com/Drewsif/PiShrink#
