Wenn es mit einer leeren config nicht startet,
sieht alles so aus, als ob das was mit der Synology zu tun hat.
Da es auf dem Raspi ja lief.
Da musst du dort mal suchen![]()
im oberen Post der config war der Eintrag aber schon drin
Oh man. Also nach hinzufügen der korrekten ip-adresse "host": "192.168.1.102" hat es dann funktioniert.
hier mal eine config die geht:
"platform": "Hue",
"name": "Hue",
"hosts": [
"192.168.xx.xxx",
"192.168.xx.xxx"
"users": {
"0017xxxxxxx29": "dddeesseeee",
"0021xxxxxx0408": "eeddvvvv"
"excludeSensorTypes": [
"CLIP",
"Geofence",
"Daylight",
"ZLLPresence",
"ZLLLightLevel",
"ZLLSwitch",
"ZGPSwitch"
"groups": false,
"group0": false,
"heartrate": 5,
"lights": true,
"linkButton": false,
"lowBattery": 25,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"rooms": false,
"rules": false,
"schedules": false,
"sensors": true,
"timeout": 5,
"waitTimeResend": 300,
"waitTimeUpdate": 20,
"wallSwitch": false
über den VPN Tunnel zum Router kannst du auch vnc zum raspi machen
zu mindest antworten jemand.
Hue Bridge mal neu gestartet, ist bestimmt schon gemacht?
sind beide Geräte im selben LAN/WLAN ?
evtl. mal in die config nur die Hue eintragen, andere plugins entfernen und testen.
am MAC siehst du nur die boot Partition
das geht so nicht.
Mit einem Terminal per ssh verbinden und Datei löschen.
Also wie aktuell mit meinen hue Lampen die ich von außerhalb ich nur per App an und aus machen kann.
aber nur mit der hue app nicht über HomeKit
ohne Apple Bridge kein Zugriff von aussen auf HomeKit möglich
geht es erstmal mit einer CAM in der config?
Error: listen EADDRINUSE :::51828
deswegen sind die Fehlermeldungen so wichtig!!
Gratulation ![]()
iPhone geht nicht als Bridge
Auf den Raspi per ssh zugreifen,
ein VPN Tunnel zu deinem Router aufbauen durch den Tunnel dan auf den Raspi zugreifen.
Das geht, aber keine remote HomeKit Steuerung
Als HomeKit Bridge geht auch eine Apple TV zur not eine iPad was immer am Strom zu Hause ist.![]()
Alles anzeigen~/.homebridge/config.json
und somit müsste ich in der
/etc/default/homebridge
den Eintrag so anpassen?
HOMEBRIDGE_OPTS=-I ~/.homebridge
Ich würde eigentlich gerne das Log posten, doch ich finde bis jetzt nur das Log der Original-Instanz unter /var/log/homebridge.log
~ ist das Zeichen für Homeordner
HOMEBRIDGE_OPTS=-I ~/.homebridge -> HOMEBRIDGE_OPTS=-I /root/.homebridge je nachdem, welcher user homebridge startet
(HOMEBRIDGE_OPTS=-I /home/pi/.homebridge)
bei deinem log sieht man schonmal das der autom. Neustart funktioniert.
in einem 2. ssh Fenster Instanz starten und im 1. Fenster Fehler suchen und posten.
die Homebridge startet aber auch ohne Fehler durch,
bis der Pin angezeigt wird?
Wegen den Heizungsregler mal homebridge-Fritz Plugin nach lesen ob deine unterstützt werden.
Kenne das Plugin zwar nicht, aber die Fehlermeldungen haben bisher immer gestimmt.
Ip 0.0.0.0 ist sowieso falsch, evtl. fehlt irgendwo die ipadresse in einer config.
Das wird WOL nicht genommen, da dein
Deine config der Services zeigen nach /var/homebridge
Und nicht nach /.homebridge
Sonst noch die Fehlermeldung aus dem Syslog posten bitte
Wie müssen den nach einen backup die Datei-Rechte stehen?
habe mehre Instanzen
/var/homebridge-.../...
Ich bin mir nicht sicher was due genau meinst, das Backup ändert keine Rechte amn Ordnern und Dateien.
Meine /var/homebridge.. Ordner haben homebridge:user rechte
Die accessories jedoch root:root: das die HB als root läuft.
aktueller Eintrag ist jetzt:
/var/homebridge-hue/config.json: "username" : "CC:22:3D:E3:CE:34",
Danke für das Melden,
ich sehe noch mal nach, ich glaube der Bug ist mittlerweile schon behoben.
Es wurde (wenn ich mich recht erinnere) nur falsch Angezeigt aber die Eingabe eingerichtet.
Du musst den Sender in MyTuner als Kurzbefehl speichern.
Dem Kurzbefehl dan einen Befehle aufnehmen (Einstellungen, Siri, Kurzbefehle) und speichern. zb als "starte Radio"
jetzt kann HomePod mit "Hey Siri starte Radio" den sender Starten.
Das Handy muss in selben WLAN sein und mit der selben Apple ID angemeldet sein wie HomePod.
(so aus den Kopf)
Ja funktioniert tadellos.
