Sorry, det, dass ich hier mal so reingrätschen muss,
das ist schon klar das beides als Dienst läuft, ich wollte nur einem Anfänger es leicht verständlich erklären.
Hätte evtl. "Startart" nehmen sollen
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:33:3D:E3:CE:72",
"port": 51826,
"pin": "031-45-448"
"accessories": [{
"name": "Pi Temp",
"accessory": "RaspberryPiTemperature"
"accessory": "MagicHome",
"purewhite": true,
"name": "LED Strip",
"ip": "192.168.2.102",
"setup": "RGB"
"accessory": "RmOutlet",
"name": "Schrank",
"systemcode": "11111",
"unitcode": 1,
"pin": 15
"name": "Plattenspieler",
"unitcode": 2,
"pin": 15
"name": "Schalter",
"unitcode": 3,
"pin": 15
"platforms": [{
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"restart": "sudo /etc/init.d/homebridge restart",
"tempUnits": "c",
"theme": "blue",
"sudo": false,
"log": {
"method": "custom",
"command": "sudo tail -f /var/log/homebridge.log"
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink RM",
"accessories": [{
"name": "TV On/Off",
"type": "switch",
"data": {
"on": "2600500000012...",
"off": "2600500000012..."
hier kannst Du die config prüfen
wenn die homebridge als Dienst läuft:
wenn es kein Dienst ist
Wenn das geklärt ist, kann es in die crontab eingetragen werden:
und unten anfügen:
Speichern und beenden.
jetzt wird jede stunde der Dienst Homebridge neu gestartet
in der Datei:
/etc/default/servicename
die Zeile anpassen:
HOMEBRIDGE_OPTS= -U /var/homebridge
in
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge
ausgefüllt, viel spass
Wenn es ein komplett Image ist bleibt alles beim Alten.
Erweitern geht dan mit dem Raspi-config Programm.
Sehr interessant, mal sehen ob es in ein vorhandenes spionloch passt.
Der Preis ist noch interessant.
Sollte man im beobachten.
Danke für die Info
wenn man will, kann man auch in dem Quellcode des Plugin nachsehen.
WARN Pre-built binaries not found for [email protected] and [email protected]
das ist der eigentliche Fehler![]()
Der User der die homebridge startet hat keine Rechte im Ordner /Home/pi/.homebridge Dateien anzu legen
Wenn die homebridge beendet wird beim schließen der Terminal Sitzung, läuft die homebridge nicht als Dienst.
sftp ist ein file transfer Protokoll
du brauchst ein Terminal Programm das ssh kann
Termius oder zoc7 App zB.
mit dem kannst in das Filesystem gehen und dadrin arbeiten (löschen/editieren)
Hallo det, habe seit gestern auch das Problem dass alle Geräte der Harmony doppelt vorhanden sind. Meine HB läuft als pi. Welche Datei muss gelöscht werden, damit die doppelten Geräte verschwinden?
homebridge beenden
homebridge starten
@ra
sftp "[email protected]" 22
geht bei mir
