Mit der Beta Firmware sollte es wieder gehen ![]()
Beiträge von det
Du musst
/etc/default/homebridge nehmen
Ich hatte zunächst das Plugin aus HomeKit entfernt. Dann Nuki 2.0 integriert. Dann gesehen das das einfache aufschließen des Schlosses nicht möglich ist. Dann dein Plugin zusätzlich installiert. Problem war dann, Nuki hat abgeschlossen und der Status wurde nicht richtig in HomeKit angezeigt. Haustür hat per Zeitsteuerung um 21:15 geschlossen. Dein Plugin hat dies in HomeKit richtig angezeigt. Nuki 2.0 hat weiterhin angezeigt das die Tür noch in Status geöffnet ist. Genauso war es auch mit deinem Plugin. Per Nuki 2.0 in HomeKit zugeschlossen, dein Plugin zeigte an es ist noch geöffnet.
kann ich leider bestätigen, untermStrich benutze ich nur die Schalter vom Plugin und deren Statusanzeige.
beim Nativen Einsatz, wird bei öffnen die Tür komplett geöffnet inkl. Falle ziehen.
Ein nur Aufschliessen geht nicht.
Falle ziehen gibt es nicht.
Kurzer Abschlussbericht,
Das nuki SmartLook wurde per „vor ab Austausch“ ausgetauscht und lies sich nun ins HomeKit integrieren.
Geht auch mit mehreren Instanzen.
ist die Uhrzeit auf der pi und dem Apple Gerät gleich?
Nastra hat die homebridge auf einem NUC am laufen, da gibts hier im Forum auch eine Beschreibung und ein Image.
Wenn du Geräte findest die das nativ machen geht es auch ohne homebridge.
Die homebridge ist ja nur für Geräte die nicht von Haus aus Homekit kompatibel sind.
lösche die Datei /etc/sudoers.d/homebridge
1.User anlegen
Code# User Homebridge anlegen sudo useradd -M --system -U homebridge # User pi der Gruppe homebridge hinzufügen sudo usermod -a -G homebridge pi # "Erlaube systemd-journal für Benutzer homebridge." sudo usermod -a -G systemd-journal homebridge2. /etc/sudoers.d/homebridge erstellen, meine sieht so aus:
Codehomebridge ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/homebridge, /bin/systemctl, /bin/journalctl, /usr/lib/node_modules/npm/bin
ich benutze auch WebSSH auf iPad
Ja, 12.1.1
, wobei ich es eher bei tvOS verorte. Apple konzentriert sich mehr auf Spiele, statt auf Arbeiglaube ich eher nicht , da ich tvOS noch nicht geUpdated habe.
bis her nur das iOS und HomPod OS.
nach dem ich heute unter Einstellungen -> Siri.. -> Kurzbefehle
im Kurzbefehl "Erneut Aufnehmen" gemacht habe, geht es wieder.
Habe Einfach den selben Kurzbefehl noch mal gesprochen "Starte RSA".
(mit myTuner Pro APP)
Geht seit Update auf 12.1.1 bei mir auch nicht mehr
Die Bluetooth Erkennung ist bedeutend besser.
Und der Status ob die Tür offen oder geschlossen ist waren die Gründe.
Schlecht war im Nachhinein das mein FOB1 (rund) nicht mehr ging.
Musste diesen gegen einen FOB2 tauschen.
Bis jetzt noch keine Rückmeldung von der Hotline.
in der myHome App kann man die Bedingungen auch per und/oder verknüpfen.
Ich hatte diesen Fehler auch schon.
Es lag immer an einem fehlerhaften Token.
Also lieber einmal mehr extrahieren und verifizieren.
Hotline hat auch eine Diagnose Datei von mir erhalten.
Beim manuellen hinzufügen wird ein Gerät angezeigt.
nuki_165 AD64F
Wenn ich diese antippe will er sofort den Code vom Scan Label.
Die Hotline meinte ich soll den Namen auf nuki kürzen.
Keine Ahnung wie Ich den ändern kann.
Sie meinten das mit dem namens Zusatz ist ein Problem von HomeKit
was manchmal Auftritt.
Bis jetzt hatten alle Geräte die ich importiert habe so einen Namenszusatz.
Mal sehen was noch kommt.
Ich danke Euch,
Für eure Hilfe.
Ich habe es mit iPhone und iPad versucht.
Benutze aktuell nur eine E-Mail Adresse.
Wenn ich den Code vom Schloss scanne, kommt dann kann das Gerät nicht finden.
Habe es mit ca. 4 verschiedenen App getestet.
Mit keiner App klappt es, bei allen die selbe Fehlermeldung am Schluss.
Aktuell läuft es nur durch das Plugin nukiio.
