Beiträge von det
ja, sieht ganz so aus.
Wenn ich das log so aufrufe ist der QR Code da
sudo journalctl -f -n 50 -au homebridge
Wenn hier kein Scan Code angezeigt wird, hängt die Homebridge noch im start Vorgang.
Habe doch nur den Rasüberry vom Strom gehabt.
Du hast sie aber vorher sauber runter gefahren?
Der Fehler kann auch vor her sein, da ja wenn er auf eine Bridge oder ähnlich warten muss schon weiter lädt.
Teste mal mit leerer standart config Datei, ob dan der Code kommt.
Ich nutze die Fensterkontakte und Wettersensoren darüber.
Konnte keine Ausfälle feststellen.
Reichweite ist bei mir nur max. 2 Zimmer weiter, auckein Problem.
Das aktuelle Tool Packet:
sudo wget https://www.dropbox.com/s/rlq2…qs/hbridge_install.tar.gz
enthält die Versionen:
hbridge_new.sh 1.0.31
raspiBackup.sh 0.3.1b
könnte so aussehen:
\\192.168.178.53\Backup
in der hbridge.cfg Datei
Code######################################################################################################################## # raspiBackup.sh # ######################################################################################################################## Backup_Device="\\192.168.178.53\Backup" Backup_Pfad="/mnt/nas"dann raspiBackup.sh (evtl. mit Parameter) starten
zu letzt als Cron-Job eintragen, so läuft es jeden Tag 15:05 Uhr bei mir.
Das Script ist ja auch für User (Anfänger) die nur eine Homebridge auf dem Raspi am laufen haben.
Aktuelle Version ist es so gelöst:
Alles anzeigenif [ "$Distri" == "Raspbian" ]; then sudo rm -fr /usr/local/include/node/* >> /dev/null sudo rm -fr /usr/local/lib/node_modules/* >> /dev/null sudo rm -fr /usr/lib/nodejs/* >> /dev/null fi sudo rm -fr /usr/bin/node >> /dev/null sudo rm -fr /usr/lib/node_modules/* >> /dev/null sudo rm -fr /usr/include/node/* >> /dev/null sudo rm -fr ~/node_modules >> /dev/null sudo rm -fr ~/.npm >/dev/null sudo rm -fr ~/.node-gyp >> /dev/null sudo rm -fr ~/.node-red >> /dev/null sudo rm -fr ~/.npm-global >> /dev/null sudo rm -fr /root/.npm >> /dev/null sudo rm -fr /root/.node-gyp >> /dev/null
die ide stammt von diesem Eintrag
nach einem neu start wird die syszemzeit synchronisiert.
evtl. brauchst du eine Verzögerung
alternative wäre über ein /etc/init.d/script und mit
in /etc/rc2.d einzubinden
Also wenn ich mein Pi (sudo reboot) Neustarte wird das Netzwerk mit neugestartet.
wenn du das RasPi mit sudo reboot neu startest, wird die FritzBox auch neu gestartet?
da meckert er nur das die Datei
/etc/systemd/system/reporter.service
ausführbar ist, sollte aber nur 644 sein.
kann es sein das noch
/usr/sbin/ntpd existiert ?
wenn ja, dann mit:
sudo apt-get --yes remove --purge ntp
deinstallieren
und nun:
Codesudo timedatectl set-ntp true sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start systemd-timesyncdversuchen
es werden die
-homebridge Dienste beendet
-fritzbox reboot gemacht
-einige Zeit gewartet
-homebridge Dienste gestartet
Wenn die homebridge Dienste nicht beendet werden, kann es passieren bei einigen Plugins die homebridge zum Absturz bringen.
Da ist das harmonyhub Plugin geladen aber keine config angegeben.
Beim Rademacher Plugin sieht es so aus das in der config was nicht stimmt.
Speziell die url.
Kenne aber Rademacher nicht weiter.
# Notiz Timerzeiten #
#logwatch.timer:OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 04:00:00 # OnCalendar=Mon-Sun *-*-* 04:00:00
dient als Übersicht un wird z.B.: in:
definiert.
Die "fritzbox-reboot.sh" startet die Fritz Box neu.
Die Frage ist wann wird das Script gestartet.
sollte eigentlich Sunday 02:00 Uhr neu starten.
Es müsste hier einen Thread geben von Nastra , finden Ihn gerade nicht.
