Ok,
muss ich nochmal testen,
(wird aber etwas dauern)
Ok,
das ist definitiv hier im Forum beschrieben, finde es aber gerade nicht.
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge
das findet er nicht
evtl. homebridge nochmal installieren
aus dem Verzeichnis /etc/default/homebridge
dort gibt es auch keine config.json!!
Du meinst bestimmt
/var/homebridge oder
/root/.homebridge oder
/home/pi/.homebridge !!
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Hier steht nur das es beendet wird, die ursach sollte in /var/log/syslog stehen.
mit
schauen was da beim starten/beenden geschrieben wird.
(beenden mit ctrl+c)
Die Image haben bei mir gar nicht funktioniert.
Welcher Link (image) mit welchem RaspBerry?
Kenne die Orange Pi nicht.
Maßgeblich ist der Daten Ordner hombridge und darunter dafür verantwortlich.
Ich kopiere die gesamte Ordnerstruktur auf einen zweiten raspi, beende den ersten und starte dann den zweiten.
Es läuft alles sofort weiter.
Wichtig ist das immer nur einer aktiv ist.
Am besten nach dem Image aufspielen, die Tools aktualisieren.
Und damit dann das System aktualisieren. Und installieren.
dort wo Deine config.json liegt.
/var/hombridge/accessories/
Oct 07 16:14:48 raspberrypi homebridge[754]: throw new Error("Cannot ad d a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + ex isting.UUID);
bei diesem Fehler sollte es reichen
-HB beenden
-im Ordner .hombridge/accessory/ alle dateien zu löschen.
-HB starten
Im Prinzipiep würde ich mich auch über diese Funktion freuen.
Ich für meinen Teil, bin der Meinung:
Da ich in der Regel immer ein und den selben Radiosender höre, benötige ich auch nur einen Shortcut.
Für einen Shortcut ist mir das Abbo aber dann zu teuer.
Evtl. wäre eine Abstufung nach Anzahl der benutzten Shortcut eine Möglichkeit.
meine Wechselsprech wird leider immer noch nicht unterstützt.
Aber eine Frage hab ich wo finde ich "token" und "chatID"
Das sind die Daten für das enden einer Message vie Telegram.
Token und ChetID vom einrichten des Telegram.
gib dort die IP des Raspi ein.
Installiere nur ein Plugin und die config dazu.
Prüfe ob der Code kommt und ob es erreichbar ist.
Ein einfaches Plugin.
In dem kurzem syslog ist nichts zu erkennen
homebridge läuft mit der ID 9541
Fehlt jetzt nur der Code und sonst geht alles ?
Da ist wirklich. Nichts zu erkennen.
Da es so viele sind ist aus der Ferne schlecht zu sehen ob er nach jeder Initialisierung und config Einlesen wieder zurück kommt.
Jetzt währen interne Dienste gut.
Anzeige mit df -h
steht den was im syslog
sudo tail -f /var/log/syslog
Gut leer geht,
Jetzt nur erstmal ein Plugin installieren und config anpassen.
Es ist aber noch Platz auf der SD Card
