Jetzt über den Button gestartet ist das Image allerdings nur 4GB groß.
wird es da geshrinkt?
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Apr 12 17:50:03 raspberrypi homebridge[4383]: [2018-4-12 17:50:03] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-telegram
wenn homebridge-mqtt.mqtt eine Instanz ist,
meckert er wegen einer fehlenden config
was hat die instanz mit dem Pfad /var/homebridge-telegram zu tun?
zum Pfad /var/homebridge-telegram sollte die Instanz homebridge-telegram.service passen.
Wenn Du schon sowas spezielles konfigurierst, denkst Du nicht das saollte am Anfang erwähnt werden.
Ich habe keinen Überblick was bei dir wie läuft.
Hast du homebridge-mqtt in der config.json definiert?
Nicht vergessen den Name zu ändern in der config.json
Ich habe mehrfach das zu Hause entfernt, jetzt nach ca. 14 Tagen pegelt es sich langsam ein.
Allerdings stelle ich fest iPad sehr langsames anlegen oder ändern.
Vom iPhone geht es meist recht zügig das einrichten und ändern,
Allerdings bei beiden wenn die offene APP eine weile nicht benutzt wurde und man wieder das Gerät in die Hand nimmt, kommt
eine Fehlermeldung, App schliesen und neustarten, dann geht es wieder.
Hängt das irgendwie mit dem von dir gestrickten Image zusammen, wird dieses automatisch geshrinkt
ich vermute du nutzt nur 4gb von der SD Karte, du musst das "Filsystem erweitern" mit "sudo raspi-config"
Dann nutzt du 8GB der sd Karte aber die Images werden auch 8GB.
[2018-4-11 21:19:15] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-max
zu wenig Infos:
es läuft ein homebridge-mqtt.mqtt
und hat probleme mit dem Pfad:
/var/homebridge-max
vermute, existiert nicht, keine schreibrechte
in dem letsten bild ist die ipadresse mit port 5224 schon in benutzung.
Ansonsten sehe ich nicht mehr durch, keine Meldeung das ein Problem mal gelöst ist, einfach immer weiter.
Und wie schon geschrieben mit Bilder ist ja komisch, markiere die Texte mit der Maus und kupiere hier in eine Box </> obere Leiste.
problem reading your config.json file
dann ist es falsch
hier eine leere standart config:
"bridge" : {
"name" : "Homebridge",
"username" : "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port" : 51826,
"pin" : "031-45-154"
"description": "This is an sample-config from det",
"accessories" : [
"platforms" : [
erst nach diese Meldeung im LOG ist die homebridge komplett Fehlerfrei geladen:
Lediglich das kommt am Start anfang
Das starten der homebridge läuft nicht durch.
Der start von homebridge ist beendet wenn der Code zum hinzufügen ins HomeKit angezeigt wird.
startet es mit einer leeren config.json durch ?
Alles gut und schön, nicht eine Fehler Meldung zu sehn.
Ich würde ja erstmal die Fehlermeldung Posten.![]()
Getestet!!
Nein - mit dem in der App angebotenen Image bootet der 3 B+ gar nicht!!!
welcher APP?
Das Image von mir hier aus dem Forum, meinte ich.
Ich habe kein Raspi 3B+ zur Verfügung.
Nehmt eine seperate Karte und teset es.
Ihr könnt es gerne hier posten.
timesyncd.conf erstellen oder kontrollieren
[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
oben, das sollte der Inhalt sein
danach
sudo timedatectl set-ntp true
sudo systemctl enable systemd-timesyncd
sudo systemctl start systemd-timesyncd
sudo systemctl daemon-reload
hiermit kann es kontrolliert werden:
exFAT
wird von linux besser unterstützt.
DieBackup dauer hängt von der SD-Karten Grösse und Geschwindigkeit des USB Stick mit ab.
