Timezone korrekt eingestellt?
Ja,
Ja,
Gibt es keine virtuelle Maschine mit Mac OS
Meines wissens nicht für AMD CPU![]()
Alternative wäre ein MAC mini von ebay.
Edit:
Es wird immer misteryöser, heut ging mein Vacuum Roboter 7:15 Uhr los, obwohl er immer Di, Fr 13:15 Uhr saugte.
Um 13:15 Uhr heute kein saugen. Alles allerdings über die Mi APP und nach dem aktualisieren der Firmwarte im Sauger.
Habe die HMCatalog App auf dem iPhone. Extra für dich
Super, ich Danke Dir.
Zu dieser App braucht man aber den xCode auf MacOS ?
Oder läuft die alleine.
oder wir könnten mal eine TeamViewer Session machen (Ich sehe bei Dir zu) ?
Wie ist die Option alles zu löschen, schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
Da ich es noch nie gesehen gabe weis ich nicht was möglich ist.
Leider musste ich nun gestern fest stellen das die meisten Auslöser nicht funktionieren.
Zeitgesteuerte Auslöser schupsen die Szenen nicht an, dieZeit schaltet um auf den nächsten Tag (bei tägl.) und die Szene alleine
(über aktivieren) funktioniert.
Edit:
sende mir ruhig mal Deinen Notizen zur installation.
Ich lade xCode mal runter und schau mal ob das mit der Catalog App noch geht.
dein Apple TV hast du auch auf Werkseinstellungen gesetzt?
ja , habe ich
xCode
geht nur mit Apple geräten, habe nur iPhone, iPad, iWatch und Apple TV.
Hinweis
Diese Applikation erfordert Mac OS X 10.12.6 oder neuer. Über den Download-Button werden Sie direkt in den Mac App Store weitergeleitet.
habe kein MAC OS
Wie ich schon schrieb ein APP Entwickler hat schon einmal ein paar Szenen oder ähnliches bei mir gelöscht.
Diese wurden von mir gelöscht aber nicht sauber in der iCloud entfern und störten die Funktionen der APP.
auf den ersten Blick kein name vorhanden
und es fehlt noch mehr in der config.json
Aber immer noch nicht mit meiner Kompatibel ! !
habe folgende Fehler schon beim Start:
Was startest Du und wie?
Auf welchem System?
wie wurde homebridge installiert?
Dann aber mit sudo-Rechten oder? Sonst hat Pi hat keine Berechtigung auf Systemdateien zuzugreifen
Nein
einfach als user pi anmeldenen
so steht es bei mir drinn. (user pi)
ls: Zugriff auf '/mnt/sda1/*.img' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wurde die Sicherung auf dem Stick erstellt?
Kommt der Fehler beim erneuten Starten?
Würdest du das Backup eher in die Crontab von pi
Das script läuft nur , wenn es als User pi gestartet wird, also unbeding bei user pi, läuft nicht als user root.
Man könnte jetzt auf mehrere Instanzen gehen und eine nach der anderen einbinden.
Nochmal:
Das nützt nichts, da die Kommunikation zur kompletten homebridge nicht mehr geht!!
Reagieren die anderen Services auch nicht mehr.
Den "username" in der "config.json" ändern (letzte STelle +1 zB)
nach dem ändern des username versucht er ewig die homekit wieder einzu binden. Bis er abbricht
"kann mit homebridge nicht kommunizieren"
Aktuell läuft es halbwegs auf altem RaspiSystem mit
node: 9.9.0
npm: 5.8.0
habe aktuall keines der beiden Plugin für Sony installiert.
Das Zuordenen der Geräte zu Szenen dauert sehr lange bis diese eingefügt sind.
(habe aber auch keine Errinnerung ab es schonmal schneller ging)
Ich würde ja gerne mail in mein HomeKit sehen, was da alles drinn ist.
Da kann bestimmt einiges gelöscht werden, so wie es maleine App Entwickler gemacht hat.
Könnte ein Entwickler eigentlich alles HomeKit sachen löschen wenn er von mir Adminrechte bekommt ?
Das wäre noch eine Ide, um nochmal sauber anzu fangen.
und läuft HomeKit auch stabil ?
Tja unter stabil, stelle ich mir was anderese vor.
Mal sehen wie es jetzt läuft,
Macht den Eindruck als ob da nach Stunden bei Apple noch was läuft.
Teilweise ist die Reaktion rasent schnell, dann wieder ewig langsam.
zB.: das zuordnen zu den Räumen
Wie ich schrieb war ich seit heute früh unterwegs.
Hatte mit mir (im inneren) ausgemacht, jetzt letzter Versuch, ganz von unten.
- neus SD Karten bestellen
- aktuelles RaspiLinux downloaden und installieren
- alle Geräte von der iCloud trennen für 24 Stunden
- homebridge und Plugins manuell installieren inkl. zwischen Sicherung
Wenn das nicht geht höre ich mit HomeKit auf.
Die letzten Tage lief sie ja auch fast nie, also bin ja wieder an ohne HomeKit gewöhnt.
Läuft denn Apple Home mit deinen nativ homefähigen Devices wenn Du nichts anderes eingebunden hast?
ja die laufen
Nur was via homebridge ins HomeKit kommt, ist nicht erreichbar.
Ein telenet auf den Port der homebridge geht.
Trotzdem sagt dann HomeKit ( nach ewiger Zeit) kann "Gerät nicht hinzufügen, Kommunikation nicht möglich".
Man sieht im Log auch keine Meldungen die vom HomeKit ausgelöst wurden (auslesen Broadlink ), lokale
Sachen auf der homebridg laufen normal ab im Log (alle 2min FritzBox abfragen, Calendar).
Interessant wäre es zu wissen, wie es überhaupt zu dem Auslöser „Homebridge gesperrt“ kommt.
Konnte ich noch nicht genau raus bekommen.
Manchmal waren auch nur einzelne Geräte gesperrt, die nach ca. 3 min wieder da waren und funktioniert haben.
Wenn wirklich garnichts mehr geht würde ich wie weiter oben schon mal erwähnt von mir eine Hk Apple ID erstellen und dich selber als Admin einladen.
Dann müsste ich bestimmt die AppleTV mit diesem neuen Account anmelden, damit HomeKIt von Unterwegs erreichbar ist.
Dann wären die gekauften Sachen weg.
Ich habe keine Lust mehr!!![]()
Gestern:
- homebridge neu installiert
- alle Plugins und Geräte (Tado Bridge, EVE Dosen..) integriert, eingerichtet (kein bravia Plugin installiert)
- alles iO, -> sicherung gemacht
- sonybravia-platform Pligin installiert, keine Kommunikation mit homebridge möglich
- Sicherung zurückgespielt, zuordnung der Geräte zu Timmer war weg.
- Hue siri neu syncronisiert, gewartet bis in die Nacht, dam kaum bedienbar war.
- nachts Raumzuordnung gemacht, 2 Szenen wieder verbunden dadurch 2 Auslöser wieder aktivierbar
alles Bestens
- heute Früh 7:00 Uhr keine Verbindung zur homebridge 98 Geräte nicht erreichbar![]()
- jetzt 13:30 Uhr wieder Verbindung da, alle Geräte erreichbar![]()
aktuell läuft alles als währe nie etwas vorgefallen.
Ich kann dem langsam nicht mehr folgen.![]()
Bin Leider immer noch nicht weiter,
wollte alles neu installieren, hatte einmal geklappt, das ich ein neues zu Hause eingrerichtet hatte und alle Geräte gesehen habe.
Nun ist es so das ich die Geräte zum reinheben in das Tuhause nicht mehr sehe, (HUE Bridge, Tado Bridege, 2xEVE Steckdosen,
Raspi Camera, usw.) .
Habe eine EVE Steckdose zurückgesetzt, sie wieder dem Zuhause hinzugefügt, das Fenster nach der Eingab des HomeKit Codes und weiter ging nie zu.
Jetzt ist sie drinn, lässt sich aber nicht schalten.
Zudem ist alles träge, eingerichtetet Aktionen verschwinden teil weise wieder.
Ich bin soweit das ich am Besten mein APPLE Conto auf ein neues umziehen möchte.
Hat schonmal jemand einen kompletten Umzug auf ein neuen AppleAccount durch geführt ?
Inkl. Abbos, der hochgeladenen Musik, der gekauften APP's.
Edit:
Ich hatte auch ein Downgrade der node gemacht auf 8.9.4 inkl. neuinstallation aller Plugins.
Danach schien es zu funkrioniern. Ich dacht ich lass es erstmal in Ruhe mit der iCloud replizieren.
Am nächsten Tag konnte HomeKit APP nicht mit der homebridge kommunizieren.
Es muss doch ein reset des HomeKIt möglich sein?
Danke für Infos
Ich glaube nicht das es was nützen würde,
die Homebridge ist von der HomeKit APP aus nicht ansprechbar.
Wobei aber per telnet IP-Adr:51826
Raspberry bzw. homebridge ansprechbar ist.
Habe seit gestern alle Geräte von iCloud abgemeldet, wenn es schief geht dann voll.
Bin gerade am Restore des iPhone mt iTunes, bricht immer nach ca. 12 min ab.
Neuer Versuch
Ich glaube auch nicht das in der iCloud was gelöscht wurde, denn nachdem ich HomeKit inbetrieb genommen habe -> "Mein Zuhause" und die homebridge hinzufügen wollte.
Kahm: diese ist schon vorhanden, also neues Haus erstellet und neu importiert.
- leere homebridge ins HomeKit integriert
- Plugin hue installiert
-> homebridge gesperrt
Sobald ein Service nicht erreichbar ist, lässt sich ein neuer Service (als Gerät) nicht hinzu fügen.
1.te Versuch fehlgeschlagen.
Home entfernt, Schlüsselbund entfernt.
Nach 1stunde neu hinzugefügtes zuhause, dauert alles sehr lange
Homebridge, Tado hue hinzu gefügt.
Plugin installiert.
Nach dem hue Plugin ca. Das 8 te Plugin,das selbe wieder,
Homebridge gesperrt.
Jetzt lässt sich das zuhause nicht entfernen.
Habe keine Lust mehr.
Habe extra das Bravia Plugin vermieden vermieden.
Habe das von Seydx installiert, da sind sehr viele einzelne Geräte.
