Mit IFTTT in den Automatikmode setzen geht.
Beiträge von det
Hast du minimatch Update gemacht oder neuere hue Version genommen?
Ich würde die config sichern, den Ordner /var/homebridge löschen und mit
hbridge_new.sh remove
Alles entfernen, anschließend die Installation durchlaufen lassen alles bestätigen.
Mit einer leeren config starten und der App hinzufügen.
Dann ein Plugin installieren, config anpassen hombridge Neustarten und nachsen ob es läuft.
Dann das nächste Plugin u.s.w.
Wieso nützt ihr die Version 0.1.1 bei mir läuft die aktuelle.
Laut GEO-Einstellung, wenn ich 100m entfernt bin soll das Schloss abschliesen (2x rum den schlüssel).
Wenn ich gehe ist nur das Schliesblech (Falle) zu.
so einmist,
gestern habe ich fest gestellt, alle regeln mit Sonnenuntergang, Nacht usw. gingen nicht.
Das Nuki hat mich ca 800m entfernt gesehen, als ich vor dem Schloss stand und hat heute wieder nicht abgeschlossen als ich den Geo Berreich verlassen hatte.
hier findest Du alle nötigen Befehle; Homebridge Befehlssammlung
restart der homebridge nach änderung an der config:
der spoiler ist so schlecht zu lesen,
es fehlt noch etwas vor ERROR:....
Ja sollte so sein, war doch bis jetzt auch so.
Hier geht es darum, ein Image von einer 8gb Karte zu erstellen, dieses Image zu schrumpfen das es auf eine 4gb Karte passt.
Wenn also bei der 8 gab Karte angezeigt wird das nur 3,6 gb belegt sind, man ein Image zieht
Ist das Image 8gb groß. Nun kann man das Image schrumpfen dadurch wird das Image ca. 3,8 gb groß und man kann es auf eine 4gb Karte schreiben.
Dann sind natürlich nur 400mb frei und dieser Platz ist zu knapp für die log Dateien.
Haffe das erklärt es besser.
homebridge zum starten ist ja auch falsch.
Oben der Status zeigt doch das es läuft seit 3min.
Wo ist das Problem?
Kann gerade nicht folgen.
Das log verfolgen kann man mit:
sudo tail -f /var/log/syslog
Diese sollten nachts gezipt werden und ich glaube 4versionen werden aufgehoben.
Hier ist der Port 8080 in Benutzung,
Entweder hast du 2plugins die den Port benutzen oder es läuft noch was anderes.
Dieser Port wird nicht von homebridge genutzt.
Die config ist in /var/homebridge.
Nein, auf einer 4 GB Karte ist nur wenig Platz übrig.
Am Anfang sind die log Dateien ja leer.
Normal läuft es bei mir auf einer 8GB Karte gut.
siehe mal hier:
Fertiges Homebridge Image und Tool für euren Pi
Da gibt es ein komplettes Image oder nur die Tools zum installieren der homebridge, wenn der RasPi schon sauber läuft.
Das freut mich.
Ich konnte meine letzte Version sogar auf eine 4GB Karte wiederherstellen.
Es läuft aber nicht lange /ein paar Tage) da die Log Dateien die Karte voll schreiben.
Ich hoffe es ist auch verständlich Dokumentiert.
bei der Apple APP must Du evtl.
homebrisge stoppen
die Ordner Accessories und persist mal löschen
homebridge starten
oder :
homebridge stoppen
in der config "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
ändern zB.: "username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
homebridge starten.
aber die HK App kenne ich nicht
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit Homebridge auf einem System zu installieren auf dem aktuell KODI und Retropie drauf sind?
mach eine sicherung Deiner SD Karte und teste es!
die hue lampen sollten mit der Hue Bridge im Home Kit erscheinen.
Nur die nicht von Hue stammendenden werden über die homenridge hinzugefügt.
"philipsLights": true,
gibt es nicht nehr, das ist der Ersatz:
so sieht meine config aus:
Alles anzeigen{ "platform": "Hue", "name": "Hue", "host": "192.168.xxx.xxx", "users": { "001788FFFE229129": "xxxxxxxxxxxxx", }, "excludeSensorTypes": [ "CLIP", "Geofence", "Daylight", "ZLLPresence", "ZLLLightLevel", "ZLLTemperature", "ZLLSwitch", "ZGPSwitch" ], "groups": false, "group0": false, "heartrate": 5, "lights": true, "linkButton": false, "lowBattery": 25, "parallelRequests": 10, "nativeHomeKit": true, "rooms": false, "rules": false, "schedules": false, "sensors": true, "timeout": 5, "waitTimeResend": 300, "waitTimeUpdate": 20, "wallSwitch": false },
