Beiträge von det
ist es jetzt offiziel?
Support für stretch ist seit 2.04.91 eingecheckt.
was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden DL links für dein backup
Danke,
war einer zu viel, habe ihn entfernt..
[email protected] ist jetzt auch für stretch !!
die >< gehören nicht in die MAC Adresse.
Zum vergleich mal mein Eintrag:
Code"accessory": "NetworkDevice", "name": "PC", "mac": "C8:60:00:14:98:B4", "ip": "192.168.178.1", "pingInterval": 45, "wakeGraceTime": 90, "shutdownGraceTime": 60, "shutdownCommand": ""shutdown ist bei mir leer, da ich den pc nicht remote runterfahre.
Für dan Anfang währe das Fritz Plugin einfacher,
- GäsetWLAN schalten!
- Handy im WLAN ?
für den genauen Fehler immer ein LOG des Fehler Posten!!
2te Konsole öffnen und:
laufen lassen
Auf alle Fälle kann Benzman81 was dazu sagen, so wie esaussieht.
steht doch oben:
1. -5. solltest Du hinbekommen.
Ohne genaue Angaben was Du eingibst und welche Fehlermeldung kommt, kann niemand helfen.
Du hast geschrieben:
cd .homebridge
bekomme ich die Meldung "No such file or directory".
deswegen machst Du:
sudo mkdir .hombridge
+Enter eingeben, dann weiter mit
cd .homebridge
+Enter
damit ist dieser Fehler weg:
Du hast diese Anleitung angegeben:
un da steht
Alles anzeigenexport PATH=$PATH:/usr/local/bin export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules PID=`pidof homebridge` case "$1" in start) if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then echo "Homebridge is already running" else su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &" echo "Homebridge starting" $0 status fiich habe oben geschrieben:
In deinem startscript in der Zeile im Abschnitt Start
pi ersetzen durch root
wie kommt man dann auf:
1. ist es nicht bei Start
2. sieht die Zeile ganz anderst aus, ich habe nichts von PID.. geschrieben
also:
Alles anzeigenexport PATH=$PATH:/usr/local/bin export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules PID=`pidof homebridge` case "$1" in start) if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then echo "Homebridge is already running" else su - root -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &" echo "Homebridge starting" $0 status fi
Hier npm install homebridge-dash fehlt das-g
...npm install -g homebridge-dash
Heißt das nicht „mkdir.homebridge“
Du hast im vorherigen Thread : Fertiges Homebridge Image und Tools ein Image für Stretch, aber leider sind die Daten nicht auf dem Link zu erreichen von Deiner Dropbox. Es wäre toll, wenn Du da nochmal aktiv werden könntest. Danke
evtl. habe ich gerade die neue Version hochgeladen. (korrigiert Danke)
für deCONZ musst Du dieses Image nutzen im Post 1.
Codewget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.90-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.90-qt5.deb sudo apt install -f sudo rebootdann noch autostart einrichten , das läuft bei mir so.
Wegen hue Lampen Update gibt es bei Dresden Elektronik ein issue
https://github.com/dresden-ele…nz-rest-plugin/issues/270
^C[11/19/2017, 3:36:16 PM] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
hier hast du homebridge beendet
Du soltest erstmal FHEM aus der config.json entfernen und dann starten sowie im iPhone hinzufügen.
Dann Plugins installieren und config.json erweitern.
Den kann man dann nach aufspielen des images wieder mit dem backup-tool von detkopieren.
das raspiBackup Script sichrt die komplette SD-Karte in ein Image auf den USB-Stick.
Das Image kann mit Win32DiskImager auf eine andere SD-Karte geschrieben werden und damit den RasPi starten.
"hbridge_new.sh backup" sichert den Ordner hombridge in eine tar.gz Datei, welche man aber manuell auf einen Stick kopieren muss.
