ich stelle das image mit Win32DiskImager wieder her auf die SD Karte.
Da werden beide Partitionen wiederhergestellt.
Dein Programm kenne ich nicht.
Es kann durchaus sein das Deine Internetpakete bei der nächsten einwahl woanderst lang gehen.
Es lässt sich schwer einkrenzen, geht ein gerät mit Kabel auch so langsam?
Wenn ja, kann man das WLAN ausschliessen.
Kann ich darauf Einfluss nehmen?
nein,
ich würde die Zeiten nochmal vergleichen wenn es besser geht (sollten dan kleinere Zeiten sein) und nochmal wenn es wieder schlechter geht.
Dan sollten die Zeiten wieder grösser sein.
Liegt am Server oder Netz der Telekom,
USB Stick an Raspberry anstecken und von hier:
Fertiges Homebridge Image und Tool für euren Pi
raspiBackup.sh benutzen.
mach mal ein Bild bitte was es zeigt
Eine Partition ist fat32 , das ist die boot Partition welche auch unter windows lesbar ist.
Die andere ist das Linux /root/ system
Das Sichern unter Windows geht so nicht.
80.156.163.182 (80.156.163.182) 1350.875 ms 1376.922 ms 1343.356 ms
der braucht sehr lange zum antworten
sollte es deinem WLAN egal sein.
alle Geräte im WLAN teilen sich dei Performanze, je mehr drinn sind desto weniger pro Gerät
(wenn alle was im WLAN machen)
so meinet ich:
von einem WinPC
und
von raspi (da heist es trceroute http://www.chip.de)
von win PC (tracert http://www.chip.de)
was zeigt das log an?
Da war mal was mit den Osram sachen, die waren ausgesperrt.
Jetzt geht es aber wieder.
Nach meiner Erinnerung.
starte hbridge_new.sh remove
das löscht das Homebridge, bei der abfrage nach der node version die gewünscht eingeben zB:
8.9.0
usw....
Deine Config.json ist unter
/var/homebridge
"Starte ich aber per Telnet die HB mit dem Befehl "homebridge"
geht nicht!!!!
"sudo systemctl start homebridge"
zum starten![]()
bei raspi ist auch die Version 9 die aktuelle,
Aber da kommen ein Haufen Fehlermeldungen, des wegen gehen die meisten auf
8.9.0 zurück.
Würde ich denken, aber ich habe noch keine homebridge auf VM installiert und getestet.
Ich Benutze nur homebridge auf raspi.
nein nicht 3 verschiedene nur die aktuelle!!
hier kannst Du die für Dein debi raussuchen.
die letzte die Fehlerfrei ging für Rasp war 8.9.1
In einer Anleitung, die behauptet aktuell von Oktober 2017 zu sein, werden diese Pakete gar nicht erwähnt
du kannst es gerne erstmal ohne diesn probieren, wenn etwas nicht geht dann nachinstallieren
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
bis zu und anstelle von
da installierst Du Deine Plugins.
habe ich doch glatt den Link vergessen.
Sorry
