Immerhin läuft der M1 bei solchen Aufgaben mit 4-5 Watt und das ist nicht mehr als ein Raspi4 mit externer HDD/SSD zieht. ![]()
Beiträge von NorbertM
Hat das inzwischen jemand realisiert?
Das ist bei mir mit Homebridge-Sensoren/Aktoren passiert, wenn sie zeitweise wegen "Basteleien" nicht verfügbar waren.
Dann wird ein EVE mit HomeKit funktionieren.
Es gibt natürlich nur eine sichbare Verbesserung, wenn man den Fernseher vorher schlecht eingestellt hatte. Ich war erstaunt, wie gering der Unterschied bei mir ausgefallen ist.
Man muss es mehrfach versuchen, bei meinem aktuellen LG ist es auch ein Geduldsspiel.
Die Zentrale wird automatisch gewählt, darauf hast du keinen Einfluß.
Du gehst auf "Räume" und dann auf "+" um neue anzulegen und auf das Gerät (hochscollen) um es zuzuordnen.
Es muss alles im gleichen Netzwerk sein, über welchen Accesspoint das läuft, ist egal.
Dagegen spricht, das ich meinen aktuellen LG-TV nicht mit der ATV-Fernbedienung per Infrarot einschalten kann.
CEC-Steuerung und Abfrage von Informationen sind zwei Sachen - vermute ich.
Das Einschalten funktioniert über CEC funktioniert nicht, der ATV weiß aber offenbar um welchen TV es sich handelt. Das kann er nur über HDMI erfahren haben.
CEC-Steuerung muss für gewöhnlich am Fernseher eingeschaltet werden.
Die Funktionalität scheint vorhanden zu sein. Irgendwie muss der ATV ja erfahren haben, um welchen Fernseher es sich handelt, sonst würde er den Infrarot-Code nicht kennen.
Soweit ich erinnere kann die Siri Remote Fernseher auch per Infrarot einschalten? Vielleicht fuinktioniert dein CEC gar nicht.
Das muss man unterscheiden, die neue Funktion ermöglicht die Ortung der Geräte unabhängig von einer direkten Verbindung. Dabei werden fremde iPhones, die in der Nähe des zu suchenden Gerätes sind, benutzt.
Die alten Airpods können so nicht gefunden werden, da wird nur der Standort der letzten Verbindung angezeigt.
HomeKit wird das iPad gar nicht verwenden, solange andere (bessere) Zentralen verfügbar sind.
Dreiecks-Kabelkanal in die Ecke legen und übertapezieren.
Mein Pi4 läuft teilweise wochenlang ohne Unterbrechung. Er wird nur neu gestartet, wenn ich etwas an der Config ändere. Homebrige startet automatisch neu, wenn sie mal abstürzt. Ansonsten könnte ich ihn über eine Wlan-Steckdose vom Strom trennen und wieder starten, das kommt aber in der Praxis nicht vor.
Für alle Fälle habe ich einen Watchdog über ein externes Gerät realisiert, so bekomme ich eine Push-Nachricht, wenn der Pi tatsächlich doch mal abstürzen sollte.
Du könntest für den Ernstfall einen zweiten Pi mir gleicher Config bereit halten und bei Bedarf über eine Steckdose starten.
Und wie stellst du sicher, dass nicht während eines Neustarts Automationen aktiviert werden sollten und dann entfallen? Ich denke du produzierst da nur noch mehr Fehler.
Bei mir werden übrigens ganze Automationen gelöscht, wenn Hombridge-Geräte wegen "manueller" Neustarts nicht verfügbar sind.
Das ist sehr unterschiedlich implementiert. Bei LG kann man eigentlich nur ein-/ und ausschalten. Allerdings haben sie auch Airplay und AppleTV an Board.
Sorry - ich muss mich leider korrigieren. Der mit der guten Batterielaufzeit ist ein eve Weather. Mein eve Room (1. Generation) liegt hier wegen der kurzen Laufzeit von wenigen Wochen in der Schublade.
Wer ihn haben will, bitte PN. 😎
"Licht an im Wohnzimmer" schaltet aber Lampen in anderen Räumen nicht und wenn ich sage "Licht an" fragt Siri nach dem Raum. Der Homepod schaltet dagegen bei "Licht an" nur in seinem Raum.
Oder du schiebst sie in einen anderen Raum, so habe ich das gelöst.
