zweitens würde ich gerne die FritzBox loswerden (irgendwie mag ich die nicht...)
Mir hat AVM gerade eine defekte 6591 nach fünf Jahren und zwei Wochen auf Garantie per Vorabaustausch ersetzt. Welcher Hersteller kann da mithalten?
Gibt es hier inzwischen eine Lösung, selbes Problem (Vodafone/FRITZ!Box 6670)?
Ich nutze für den LG 49NANO867:
homebridge-webos-tv
Wie soll man IKEA ohne Hub betreiben und es geht um die Integration in HomeKit.
Ich habe über zwanzig IKEA-Lampen im Einsatz, dazu den alten Hub und einen Repeater - läuft seit Jahren perfekt.
Ich habe bei den Parametern zur FirtzBox noch ein "hide": true, und sehe keinen Schalter.
Meine Lösung:
Klingeltrafo (12V AC) > Gleichrichter (12V DC) > Shelly1
Klingeltaster an den SW des Shelly anschließen
Shelly sendet eine einen WebHook an Hombridge-Fake-Doorbell
Das lässt automatisch alle HomePods im Haus "klingeln" und sendet eine Pus-Nachricht an iPhone/AppleWatch.
Gleichzeitig könnte man über das Relais des Shelly noch den vorhandenen Gong ansteuern.
Wenn nicht das durchheizen mit offenen Fenster immer wieder wäre.
Das ist doch letztendlich kein Problem der Heizung, sondern des Lüftungsverhaltens. Kurzes Stoßlüften hat keinen großen Einfluss auf die Heizung. Lange offenstehende Fenster kühlen dagegen den gesamten Raum aus und du brauchst die eingesparte Energie um wieder auf die gewünschte Temperatur zu kommen.
Dann fragt Siri "Wer spricht da?" ![]()
Läuft bei mir mit einer Fritz!Box 6591.
Habe Homebridge mal testweise auf meinem M1-Mac installiert, läuft auch soweit ohne Fehlermeldungen. Nur zeigt Config-UI einen schwarzen Bildschirm. Hat da jemand einen Tip?
Die Entwickler der Plugins müssen dafür sorgen, dass die Plugins mit v2 klar kommen. Du als User updatest einfach wie gehabt.
So einfach wird das sicher nicht, da die meisten PlugIns gar nicht mehr gepflegt werden. Von meinen 14 Plugins sind bislang jedenfalls gerade mal drei umgestellt.
Du kannst die Sensoren aber in Home als Auslöser definierenund die Automation dann in Controller erweitern.
Da ist keine Batterie drin. Tritt das Problem auch mit der originalen Firmware auf?
Ich habe das über Homebridge-Webhooks gelöst, da kann man diverse HomeKit-Geräte definieren. Die Daten schicke ich dann im BLE-Script an das PlugIN.
Wie weit du damit kommst, kann ich nicht mehr sagen. Ich habe einige Modifikationen am PlugIN vorgenommen und das ist lange her. Aber vielleicht ist das ja eine Anregung.
Shelly H&T WLAN, mit Stromversorgung über USB.
Die Automation zu einer bestimmten Uhrzeit starten und eine Wiederholung (z.B. Alle 30 Minuten) programmieren.
Hat funktioniert, habe die 4.56.3 manuell installiert.
Ich habe seit gestern Nachmittag alle paar Sekunden folgende Fehlermeldung im Log:
[homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "Cannot read properties of undefined (reading 'length')" - see https://homebridge.io/w/JJSz6 for help.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich mit einem beliebigen Browser (iOS, macOS, Win11) mit ConfigUI den Homebridge-Status anzeige. Ansonsten läuft das System völlig problemlos (Pi 5). "registry.npmjs.org" liefert nur ein "{}"
