Beiträge von DerDirsch
    Habe jetzt mal auf der Homepage vom Somfy Plugin geschaut und es mit Exclude hinbekommen!
    Danke für den Tipp!
    Die Alarmanlage sollte per exclude rausgehen. Die Sonos kommen doch nur per Plugin rein, oder? Das dann deinstallieren...
    Die Sonos Boxen hatte ich in der Somfy Umgebung drin bevor ich Homebridge aufgesetzt hatte.
    Die habe ich aber dann vor dem Aufsetzen der Homebridge dort gelöscht.
    trotzdem sind die da irgendwie drin. Komisch nur, dass das die zwei Rearboxen vom meine Surround Setup sind. Die dürften nie alleine dort gelistet gewesen sein.
    Würde ich die auch über Exclude raus bekommen?
    Wie sieht denn die Konfiguration dazu dann aus?
    Hat hier echt niemand eine Antwort für mein erstes Problem?
    Den zweiten Fall hab ich selber klären können.
    Vielen Dank
    Grüsse
    Dirk
    Hi,
    Du hast da ein schönes Bild gepostet wo man sieht dass du den HTTP Switch für "Kanal Up" und "Kanal Down" eingebunden hast.
    Wie hast du das hinbekommen? Ich kann ur auf bestimmt Kanäle "zappen"
    Up und down wäre ich mal zusätzlich ne Ecke besser!
    Vielen Dank
    Grüße
    Dirk
    Yep! Das geht alles! Auch per Sonnenwächter ;)
    So! nach kleinen anfänglichen Problemen hab ich die Homebridge laufen. Dias Somfy Tahoma Plugin läuft auch.
    Trotzdem bleiben zwei/drei Fragen:
    1. Warum habe ich jetzt noch 2 Sonos Boxen (hatte ich vorher aus Somfy komplett entfernt) und die Alarmanlage (habe ich gar nicht) in HomeKit über die Homebridge integriert und wie bekomme ich die wieder weg?
    2. Kann ich die Rollos in mehrere Gruppen hinzufügen? z.B. 1. Gruppe nur die Rollos im Obergeschoss, 2. Gruppe nur die Rollos im Untergeschoss. 3. Gruppe alle Rollos um die entsprechend zu steuern, oder geht das anders?
    Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
    Dirk
    solange ich dann meine 4 Rollos komplett über Siri und die Homeapp hoch und runter fahren kann bzw. In Automationen integrieren kann wäre das für mich ein Kompromiss.
    Ich will eigentlich nur weg von Alexa und Somfy ist das einzig fehlende Puzzleteil
    Verstehe ich dann richtig, Geht also?
    Hallo, ich habe ebenfalls Tahoma im Einsatz und mir die VELUX Bridge gekauft. Die Integration hat zuerst nicht geklappt, VELUX hat aber einen sehr kompetenten Support. Die haben sogar eine Referenz-Installation von Somfy dort. Seit dem sehe ich all meine Jalousien in HomeKit und es funktioniert alles perfekt. Einzig werden noch keine horizontalen Markisen unterstützt, was aber bald kommen soll.
    Hast du denn das Starterkit gekauft oder bekommt man das Gateway auch einzeln?
    Ich finde dazu keinen Artikel. Auf die Raumklima Sensoren kann ich getrost verzichten. Ich möchte lediglich endlich meine Somfy IO Rollos in HomeKit einbinden.
    Grüße
    Ok. Vielen Dank, Das hatte ich so erwartet, war aber unsicher.
    Da ich gerade nur AirPlay Lautsprecher nutze funktioniert mein setup noch nicht.
    Mit zwei unterschiedlichen Automationen die zu unterschiedlichen Zeiten starten (z.b. 6 Uhr und 6:30 Uhr) beendet dann der erste Lautsprecher das AirPlay und es starten AirPlay auf dem zweite. Lautsprecher.
    Wenn aber ATV und HomePod die Musik nativ ohne AirPlay starten würde es ja klappen
    Grüße
    Aktuell nutze ich div Sonos Boxen, im Zusammenspiel mit Alexa, im Haus
    Ich spiele mit dem Gedanken komplett auf Siri und HomeKit umzusteigen.
    Mir fehlten aber bisher einige notwendige Features.
    U.a. der Radiowecker oder Somfy Kompatibilität die ja hoffentlich bald kommt.
    Mit den Automationen kann ja nun Radiowecker programmieren.
    Über meine Sonos Lautsprecher startet der Radiostream aber lediglich via AirPlay von meinem iPad, das als HomeKit Steuerzentrale definiert ist.
    Würde bei einem HomePod der Stream nativ direkt auf dem HomePod starten?
    Wie würde das bei einem zweiten HomePod aussehen, den ich als separaten Wecker im Kinderzimmer nutzen würde? Der HomePod wäre schließlich nicht die Steuerzentraöe.
    Vielen Dank an alle.
    Gruß Dirk
