Beiträge von Wilfhelm2
    hier stimmt doch irgend etwas generelles nicht.
    das lief doch TAGE wunderbar durch.
    nur noch harmony und hue plugin drin. und schon wieder ETIMEDOUT 192.168/harmony
    HB läuft aber brav weiter und checkt jetzt die hue Sensoren 1...2...3...
    *grübel*
    lt Andi (vor längerer zeit) KANN, muss aber keine ip für harmony / hue angegeben werden, aber lt. ip-scanner ist der Fehler auf der harmony-ip
    "bridge": {
    "name" : "Homebridge",
    "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
    "port" : "xxxxx",
    "pin" : "031-45-154"
    "description": "",
    "accessories": [
    "platforms":
    "platform" : "HarmonyHub",
    "name" : "Harmony"
    "platform" : "Hue",
    "name" : "Hue",
    "users": {
    "001788FFFE229CEB": "fz8L88OEdP-l1n5mCK7sSzOxLrhqTeZMyhAtKZhC"
    "sensors": true,
    "excludeSensorTypes": ["CLIPGenericStatus", "CLIPGenericFlag", "Geofence"],
    "lowBattery": 25,
    "lights": false,
    "philipsLights": false,
    "ct": false,
    "groups": false,
    "group0": false,
    "rooms": false,
    "schedules": false,
    "rules": false,
    "heartrate": 5,
    "waitTimeUpdate": 20,
    "timeout": 5,
    "parallelRequests": 10,
    "waitTimeResend": 300
    oder gibt es in HB noch irgend eine art cache ?
    das ist doch nicht zu fassen.
    lediglich people 0.5.0 (nicht das plus) vor ein paar tagen eingefügt. lief. seit gestern wieder diesen (am Anfang dieses blog´s schon) Fehler:
    errorhub { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.x.xxx:xxxx
    at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
    code: 'ETIMEDOUT',
    errno: 'ETIMEDOUT',
    syscall: 'connect',
    address: '192.xxx.x.xxx',
    port: xxxx }
    lediglich nen access-point implementiert.
    den aber wg Fehler schon wieder aus, immer noch gleicher Fehler.
    config jetzt auf Urzustand, also ohne people und ja natürlich im Validator auf "grün" geprüft :)
    wie ein BLINKER. mal an, mal aus. mal geht´s, mal wieder nicht.
    wirklich lustig ist das auch wieder nicht.
    wenn ich nicht (fast) sicher wäre, dass ICH grund des Problems bin :saint:
    Maz
    also bei mir laufen an plugins nur harmony, hue, seit ein paar tagen people. nächste Woche (nach erhalt der bridge) versuche ich mich dann am nuki, damit Frau siri mir die tür öffnet.
    Immer noch in den jeweiligen Versionen wie im blog angegeben und...erstaunlich stabil. hab daher keinen grund gesehen auch upzudaten (hab aber den blog natürlich mitgelesen).
    vlt. solltest du dir zwei pi´s konfigurieren. einen, den du stabil laufend lässt und einen, auf dem du alles mögliche testest ?!
    du weist doch..."never change a running system" :)
    Ich habe mal eine Zeitlang im Hifi Forum mich schlau gelesen, wo die ganze Klang Junkies unterwegs sind.
    Da war es so wenn einer geschrieben hat ich hab ein Bose Gerät das die den Thread ersteller fachmännisch zerlegt haben bis auf die Knochen wie schlecht Bose ist usw.
    Nastra
    tja, wir haben in Deutschland sooooo viele "experten"...manchmal glaube ich "zu viele" :)
    ist doch völlig subjektiv und damit nicht verhandelbar. der eine hört gerne so, der andere hört gerne so. es gibt natürlich technisch werte die messbar sind ABER ich bezweifle, dass die - ab bestimmten grenzen - "hörbar" sind. soll heißen, man diskutiert dann technisch gemessene Fakten, dem dem jeweiligem Ohr aber völlig Wurscht sind :)
    natürlich gibt es unterschiede, die hörbar sind (was ich früher auch nicht geglaubt habe). das fängt z.b. bei den aufnahmen / Anzahl der verwendeten Mikro´s an, geht über die güte der Verkabelung und und und und.
    letztlich -meine meinung- entscheidet aber das jeweilige Ohr, was gefällt und was nicht.
    es gibt immer MEHR ALS NUR eine hübsche Frau...;)
    ach....by the way und...bezahlt werden muss das ja auch...
    Maz
    mache mich erst wieder an´s nuki, wenn (Montag/dienstag/mittwoch) die bridge hier eintrifft
    teste dann und berichte / tausche aus wobei...du hast ja mittlerweile HP auf 7x upgedatet, richtig ?
    (warum eigentlich) ?
    newuser
    sei freundlich empfangen. nuki mit / ohne bridge / oder via android und was funktioniert nicht mit deinem nuki ?
    kann nicht alle aufführen. ihr ALLE seid die besten !
    heute mittag -remote vom Büro aus- people plugin installiert. kein Fehler dank den infos hier.
    nach hause und mein iPhone in config eingetragen. hat people sofort genommen.
    das Androide meiner Frau (natürlich) nicht. also Namensvergabe am handy geändert/getestet -> nichts.
    dann an Andi ´s Worte gedachte "lesen". das hab ich zwei stunden gemacht und was soll ich sagen....
    auch nach mehrmaligem wlan an/aus wird schaltet nun auch das Androide :)
    und ja, den anyone bzw. noone schalten kann man sicher gebrauchen, den lass ich. mir mal in der app.
    DANKE. :thumbup:
    ja, blog MUSiK wäre nicht falsch, Maz und GENAU, Ertanius ich meint DIE regierung ;) also DIE, die als erstes irgend etwas auf die geliebten klangsäulen stellt. bilder, kerze, deckchen :)
    JEETZT aber wirklich verschieben in eigenen musik blog :)
    mal nach hause fahre, um zu gucken ob mein people plugin mein handy erkennt ...
    Ertanius
    sicher völlig am thema vorbei... ABER
    wichtig, oder ? :)
    könnte man einen eigenen blog rausmachen.
    nein, will auch niemanden zu bestimmten marken überreden.
    finde, musik hören ist wie bier trinken.
    der eine mag es so, herb und derbe, der andere lieber weich und sanft.
    mal in musiccast einlesen werde und
    Andi
    wie meinst du das. sonos connect an yamaha und dann den yamaha über sonos steuern ???
    lese ich das richtig. sonos connect per zb spdif kabel mit yamaha verbinden. den sonos in´s wlan, app drauf, badezimmer usw mit sonos bestücken und fertig. der connect schleift die musik dann sozusagen an die kleinen sonos würfelchen weiter / durch.
    also letztlich sorgt sonos connect "nur" dafür, dass die yahma musik via wlan in die einzelnen räume auf die kleinen sonos kommt. richtig?
    denn ich kann doch durch sonos connect (über sonos app oder über sonos plugin) den yamaha AVR nicht weiter schalten, so in richung "siri mach lauter/leiser , siri mach radio, mach fernsehen, mach ATV4 und dann noch eine stufe tiefer mach radio wdr 1, 2, oder ndr 2"
    richtig ?
    Ertanius
    ATMOS !? ganz eigenes thema :)
    wichtig zu klären:
    - lässt die "regierung" :) weitere lautsprecher in der decke zu ? (gut , teufel / raumfeld sagt, es geht auch mit den säulen, aber das dürfte nicht DEN effekt bringen)
    und
    wie ist der raum gebaut, der beschallt werden soll ?
    will man alles voller lautsprecher stellen oder reicht dieser nette yamaha ysp-5600 nicht schon?
    was gibt es denn schon alles zu sehen / hören mit atmos ?
    fragen über fragen...
