Beiträge von Nastra
    Versteh gerade nicht genau wie du das meinst? Hab selber auch IFTTT in gebrauch über das Plug und den Maker Channel aber nur das ein Schalter angezeigt wird um was ein oder auszuschalten in HomeKit.
    Oder sprichst du deine Geräte über den Maker Channel direkt an?
    Zitat
    Schon viel versucht: Apple Home App, IFTTT, Locative, etc. keiner zuverlässiger als der andere. Bin im Moment bei IFTTT hängen geblieben.
    Wie hast du IFTTT GEO eingebunden über das Plug in Homekit oder über die IFFFT App außerhalb von Homekit? Geht es überhaubt mit dem Plug, hab da nichts gesehen in der Config das man es Aktivieren kann?
    Maz Hab gerade den nachhause komm Test gemacht wieder nicht ausgelöst, iConnectHue hat die Anwesenheit über GEO erkannt aber Homekit hat das Signal nicht in der App umgesetz. Erst nach dem ich diese geöffnet habe.
    Also können wir festhalten es liegt an Homekit müdas die Auslöser nicht funktionieren, egal welches GEO Plug man nutzt.
    Wie läuft es mit der Apple anwesenheitserkennung?
    Gut zu wissen,
    vielleicht kannst du uns noch aufklären wo genau der unterschied zwischen People und People Plus jetzt ist. Außer das People mit IP Adressen und People Plus mit Mac Adresse arbeitet? Kommt doch schlussendlich auf das gleiche raus, vorausgesetzt ich habe feste IP Adressen im Netzwerk oder übersehe ich da was?
    Zitat
    Aus diesem Grund wurde die Funktionalität von Webhooks eingebaut
    Was sind diese Webhooks genau bzw. wofür werden diese genutzt?
    Zitat
    jedoch habe ich hier auch Fälle wo der GEO nicht triggert
    Da bin ich ja beruhigt das alle das Problem haben :D Welches Geo nutzt du? iConnectHue über homebridge-hue?
    Hab auch zwei schlösser, synchron wird das nicht gehen, da die Bridge nur eine BT Verbindung aufbauen kann. Evlt. würde es mit zwei bridges mit je einem schloss funzen.
    Danke für die Info, aber das ist mir schon wieder zu viel des Guten. Alles zweimal Kaufen X/X/ da lass ich lieber meine Frau weiter die Tür öffnen bis es eine bessere Lösung gibt.
    Zitat
    Anwesenheitserkennung per GPS von Apple bzw. in HomeKit integriert.
    Die anderen Sachen müssen die Nuki Besitzer besser beschreiben.
    Bin auch am überlegen ob ich eventuell mir Nuki zulege, bräuchte aber 2 Stk da ich einen Panzerriegel in der Tür habe.
    Würden diese überhaupt Synchron aufgehen?
    Hört sich doch gut an, bei mir hat es heute morgen mit iConnectHue auch wieder nicht geklappt. Hab es Manuell auf abwesend gestellt und mal abgewartet ob HomeKit es mitbekommt. 20 min später immer noch nichts passiert. Erst nachdem ich die HomeKit App geöffnet habe wurde der Auslöser Aktiviert.
    Zitat
    also eigentlich doch wieder nicht node...ich habe keine Ahnung.
    Man müsste das jetzt rekonstruieren, werde vieleicht die Tage mal noch ne HB aufsetzen mit der App um das nochmal zu testen. Wobei auch wenn der Fehler daher kommen sollte werde ich deswegen kein Downgrade machen. Da warte ich lieber bis Apple hoffentlich bei der WWDC diese Jahr das neue iOS vorstellt in der hoffnung das da eine vernünftige Lösung für die Anwesenheitserkennung mit mehreren Personen in HomeKit dabei ist.
    Warum nutzt du nicht das Geofence von Apple wenn du eh der einzige mit einem iPhone im Hasuhalt bist?
    Zitat
    ich gehe ganz stark davon aus das HomeKit eines der beliebtesten Smart Home Nutzungen wird
    Das hängt stark von Apple ab. Wünschen würden wir uns das alle.
    Zitat
    Auch wenn ich Technik begeistert bin, fehlt mir sehr viel technisches Hintergrundwissen um eine richtige Entscheidung zu treffen und ich muss Sie leider jetzt treffen da mein Bau weitergehen muss. Ich kenne die Produkte nur vom Hörensagen.
    HomeKit ist in Deutschland einfach noch nicht so weit das ganze Häuser damit ausgerüstet werden können. Es fängt schon damit an das es keine U-Putz Aktoren gibt. Das dein Bau weitergehen muss ist klar aber vermutlich zurzeit nicht mit HomeKit.
    Zitat
    KNX heißt für mich Gira. Das würde ja dann auch über einen Gira Homeserver bedient werden, kann ich diesen denn so leicht in HomeKit einbinden, ist das kompatibel?
    Kann ich dir so auch nicht sagen, aber vielleicht meldet sich hier noch einer der Knx nutzt oder du schaust dich mal in den Knx Foren im Netz um.
    Zitat
    Oder sollte ich nur für eine KNX Steuerung die Kabel legen lassen und dann über ein anderes System steuern um es dann mit " Raspi mit Hombridge" ( was immer das auch ist) einzubinden um es mit Home Kit verbinden und bedienen zu können?
    Mhhh, ich Persönlich würde mir keine sehr teure Insellösung Kaufen um hinterher es mit HomeKit eventuell verbinden zu können. Außerdem wird dir keiner Garantieren wenn du Knx verbaust das du es hinterher ohne Probleme über HomeBridge mit Siri steuern kannst.
    Zitat
    Mein Elektriker möchte wissen was er tun soll und ich weiß es nicht?
    Wenn du wirklich unbedingt auf HomeKit setzen willst, ist aus meiner Sicht zurzeit nur sinnvoll das ganze Haus mit Lan Cat 7 zu verkabeln, tiefe Unterputzdosen setzen zu lassen und noch ein bis zwei Jahre abzuwarten was Apple aus HomeKit noch macht. Wie gesagt HomeKit ist eine nachrüstlösung und daher reicht es die Infrastruktur vorzubereiten und später alles nach und nach auszutauschen.
    Zitat
    Wäre z. B. Thinka autonom oder ist das nur ein Verbindungselement zu Apple Smart Home?
    Autonom wäre
    Ist auch nur eine Schnittstelle die Knx mit HomeKit kompatibel macht. Dadurch wird Knx auch nicht nativ Homekit unterstützen.
    Autark wäre wie oben schon genannt Homematic, das sollte dein Elektriker auch kennen bzw. da brauchst du glaub ich fast garkeinen da es auch zum größten Teil Plug & Play ist.
