ZitatDie Adresse ist nicht pingbar,
Das deutet doch darauf hin das es am Router bzw. am Netzwerk liegt oder sehe ich das falsch?
ZitatIch hab die Homebridge mittlerweile auch schon gefühlt 100 mal neu gemacht, daher weiß ich wie du dich fühlst
Ja so geht es mir auch, wollte dein Script eigentlich schon längst ausprobiert haben. Nachdem ich Donnerstag den ganzen Tag nur HB aufgesetzt habe per Hand um verschiedene Sachen zu Testen, bekomme ich irgendwie den Hintern nicht hoch.
Aber finde die Idee sehr
gut und werde es demnächst bestimmt mal ausprobieren.
Ps: Wenn du jetzt noch ne App drumherum baust haben wir noch eine Homebridge App die vielleicht auch vernünftig Funktioniert ![]()
danke für den Exkurs
ich wüsste jetzt nichtmal wie ich den Gedanken strich auf meiner Tastatur machen sollte
Da muss man auch erst mal drauf kommen, ich hab gestern wie der Esel vorm Berg gestanden wo der Befehl nicht funktioniert hat. Und dann so was Blödes.
Deswgen der Hinweis![]()
Ist wohl eine Glaubensfrage.
Genau so sehe ich es auch, bei mir war mehr oder weniger ausschlaggebend das ich als ersten AirPlay Lautsprecher den Soundtouch Portable gekauft habe und ich mein System dann nach und nach erweitert habe da mir das Design und der Klang zugesagt haben.
Und die Preset tasten am Gerät finde ich bis heute noch genial, da man nicht immer das Handy parat haben muss um mal eben das Radio einzuschalten.
Aber hinterher ein Systemwechsel zu machen ist einfach wie von Apple auf Android sehr kostspielig.
Finde Sonos auch sehr gut, haben einen etwas größeren Funktionsumfang alls die meisten anderen Hersteller, vor allem sind dich schneller in der Softwareentwicklung als Bose da die bis heute noch kein Apple Music
unterstützten.
Aber das ist wie immer, wenn man sich einmal entschieden hat dann ist es wie mit jedem anderen Ökosystem ein Wechsel (zB. wie von Apple auf Android) sehr kostspielig.
ZitatNastra Ich bin definitiv kein bose Freund. Aber leben und leben lassen
und jedem das Seine und mir nur das beste
Ich habe mal eine Zeitlang im Hifi Forum mich schlau gelesen, wo die ganze Klang Junkies unterwegs sind.
Da war es so wenn einer geschrieben hat ich hab ein Bose Gerät das die den Thread ersteller fachmännisch zerlegt haben bis auf die Knochen wie schlecht Bose ist usw.
Deswegen war ich gespannt ob hier auch Bose Exorzisten unterwegs sind ![]()
Ich denke das ist wie oben geschrieben alles eine Frage des Geschmacks und der Wahrnehmung.
Zitatich suche noch etwas Portables für die terasse im Sommer. Sonos ist da zu immobil.
Was hat der soundtouch portable für Funktionen?
Der wird von Bose garnicht mehr Hergestellt und Verkauft. Ich meine die haben als Portablen Lautsprecher nur noch die Soundlink mini im Angebot die mit Bluetooth Unterstützung sind. Und das bringt dich dann auch nicht weiter.
Alles anzeigenHabe heute dies Updates u.a. Durchgezogen und am Ende festgestellt das das People Plugin nicht mehr den Status aktualisiert.
Auch in mein Image von vorgestern läuft People nicht korrekt.
Hat das noch einer festgestellt?
Die Geräte verändern nicht ihren Status.
Bei mir läuft auch alles so wie es soll.
Eventuell mal den Smartphones aus dem WLAN ganz abmelden und mit neuer IP anmelden im Netz sowie die Config anpassen von People mit der neuen IP.
Vieleicht hängt es ja am Router das Problem und nicht bei People.
Nastra sag mir mal bitte den Unterschied zwischen Binde und Gedanken strich ist in diesem Zusammenhang
Ernste Frage.
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Bindestrich und einem Gedankenstrich? Bindestrich und Gedankenstrich sind miteinander verwandt, werden aber zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Optisch unterscheiden sie sich durch die Länge: Ein Bindestrich ist kurz (-). Ein Gedankenstrich ist lang (–).
Alles anzeigenTatsächlich hat die systemzeit nicht gestimmt,
gleichmal ntpd installiert.
(damit wird die Zeit automatsch aus dem Internet geholt.
erstmal lokale Zeizone srtzen:
Deutschland, Berlin auswählen
dort einfügen:
jetzt wird regelmässig die Uhrzeit aktualisiert.
Edit:
falls jemand eine Firewall benutzt,
Port 123/UDP
freischalten nicht vergessen
Sehr geil, direkt einen kompletten Fix dabei. So mag ich das.
Kenn ich auch noch nicht den abgleich über crontab ![]()
hier noch ein Befehl damit der Pi bei jedem reboot auch die Zeit abgleicht.
Bei sudo crontab -e aufpassen das - auch ein Bindestrich ist und kein Gedankenstrich.
Hatte es gerade auch gehabt und hab mich gewundert das der Editor nicht aufgeht, ist beim Kopieren vom Befehl von oben vermutlich passiert.
Alles anzeigenIch habe seit der ganzen updaterei
Node 7.6.0
Npm 4.4.0
Zu Zeit läuft alles,mal eine Weile beobachten.
Suncalc zeigt gerade 1 = Sonnenaufgang an, das kann ja nicht stimmen.
"location": {
"lat": xxxxx
"lng": xxxxx
Doofe Frage aber stimmen die Daten bei dir noch ?
Bin mir nicht sicher in wiefern Suncalc auch die Pi Systemzeit mit einbezieht, eventuell hat sich die ja auch verstellt?
Wie sind die Punktegrenzen auf die einzelnen Dienstgrade verteilt ![]()
Danke, hat alles super geklappt. Node 7.6.0 und NPM 4.30 ist auch drauf
Läuft doch ![]()
Das bedeutet? Kann ich Npm jetzt auf 4.3.0 bekommen ohne das ich was Schrotte? N
Ja da passiert im normalfall nichts. Stop vorher die Homebridge und mach dann das Update.
Alles anzeigenHallo,
falls das noch mal einer hat!
zu Info!!
wer diesen fehler erhällt nach dem Update, muss
und dann
machen, damit ein rebuild mit dem neuen "node" und "npm" gemacht wird.
Unter Umständen ist das selbe mit einzelnen Plugins zu machen wie z.B.: mit
homebridge-wol
da diese ebenfalls rebuildet werden müssen.
Moin det,
danke für den Hinweis. Werde dein Beitrag vorne unter Node.js Update anfügen, das es nicht untergeht ![]()
Besten Dank, werde es morgen mal auf meinem Test Pi ausprobieren![]()
Wie sieht es mit einer Beschreibung aus wie und wo das Skript ausgeführt werden muss?
Du musst die Befehle nacheinander eingeben:
1. wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5…6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
2. tar -xvf node-v6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
3. cd node-v6.9.5-linux-armv7l
4. sudo cp -R * /usr/local/
5. cd
Denkt dran wer es unter 7 min schafft ist neuer Weltmeister ![]()
Offtopic:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein komplettes Installationsskript zu erstellen (mit allen Dependencies, Plugininstallationen und Dienstkonfiguration). Falls ihr an so was Interesse habt, Ich teste es gerade auf meinem Raspi, ob es sauber durchläuft. Wenn ja könnte ich das dann mal zur Verfügung stellen.
Hört sich gut an ![]()
...ich musste gerade sooooo lachen! bei dir steht schon "Profi" und du hast solche Bilder noch nie gesehen
einfach schöne Situationskomik :)))))
Sehr sehr geil ![]()
Alles anzeigenErtanius das steht doch in der anleitung alles wie node installiert wird. nastra hat es doch verlinkt.
mit einem pi3 genau. und ich habe genauso noobs installiert und habe niemals nicht ein os Fenster gesehen sondern immer nur die dos Fenster wie Terminal halt. darauf komme ich jetzt gar nicht klar. daran würde ich mich doch erinnern das ich so wie du nicht in SSH reinkomme auf den pi. ich weiss noch wie ich direkt geflucht habe da ich kein Bild auf meinen TV bekommen habe. Falscher HDMI Eingang im AVR. aber das war auf jeden fall ganz anders ohne UI. wo ich mich frage warum ist denn der Rest dann nicht auch UI einfach ?!
ich glaube manches werde ich nie verstehen..
Aber zum Thema node update. ES hat geklappt!ich freue mich gerade so hart das glaubt ihr gar nicht. das hätte ich niemals gedacht das es bei mir klappt. wo ich immer so ein Pech hatte bisher.
alles sauber durchgelaufen und nach dem reboot hat HB und pilight wie gewohnt gestartet. ich glaube es immer noch nicht.
Nastra dir gilt der meiste dank! Vielen vielen dank das du es probiert hast und hier immer gleich kundtust !
also doch erstmal keine manuelle Installation.
und ich habe schon wieder ein sehr langes we befürchtet.
Das freut mich, wieder einer mehr auf Stand der Technik ![]()
Jetzt muss ich hier auch mal mein Senf dazugeben, da das beste ja noch garnicht erwähnt wurde:
BÖse Soundtouch: Hohe Preise
, Geniales Design, und super Klang ?
Bin selber Komplett ausgestattet, beginnt im Auto (das war zufall leider ohne Soundtouch
) mit dem Audi Soundsystem von Bose über Kopfhörer Soundsport Wirless, Deckenlautsprecher 591 ein Paar in der Küche und ein paar im Bad mit jeweils einem SA 4 Verstärker, Soundtouch 220 im Wohnzimmer am TV, Companin 5 in der Garage und Soundtouch Portable fürs Schlafzimmer und im Sommer auf Terasse.
So jetzt zurücklehnen und genießen wie die Bose Hasser mich zerfetzten![]()
Bose is Best! ![]()
Ne Spass bei seite kann das Soundtouch System aufjedenfall Empfehlen, falls einem Sonos etc. nicht so zusagen.
Alles anzeigenich hab raspbian installiert und sitze jetzt vorm mac und versuche über ssh drauf zu greifen.
Ich soll aber ssh aktivieren. Das muss ich an der pi selbst vorher machen oder?
weil das hier funktioniert nicht:
Im Terminal könnt ihr euch nun mit folgendem Befehl mit dem Raspberry Pi verbinden.
1 ssh [email protected] Sollte bei euch eine Fehlermeldung erscheinen, muss der folgende Befehl eingegeben und anschließend der obige Login Befehl erneut ausgeführt werden.
1 ssh-keygen -R 10.0.1.5 Das Standardpasswort lautet raspberry. Nun seid ihr mit dem Raspberry Pi verbunden und könnt direkt Befehle ausführen.
da ist natürlich meine IP vom Pi drin
Edit:
hat geklappt, musste auf der Pi selbst SSH aktivieren, siehe Bilder wie:
Jo das muss man vorher bei der Hand Installation machen. Hab es auch vergessen gestern und erst mal komisch geschaut das nichts angezeigt wird im Terminal ![]()
Schau mal hier.
Die Sicherheitsaspekte sind Optional.
Hier die Anleitung von yannic
