Beiträge von Nastra
    Zitat
    Danke danke :) Ja ich war schon ein Fan bevor Apple den Laden aufgekauft hat.
    Also hast du gefuscht und schon vorher Trainiert unter Workflow 8o
    Zitat
    Muss ich mal testen ob dein Ansatz die Schallmauer durchbricht, hatte es nicht so probiert, da andere berichteten, dass mehrere wait auch nix bringen
    Mach das mal bin gespannt.
    Habe heute unzählige Varianten getestet und er will einfach nicht Fett schreiben. Da könnte ich wild werden ^^ Ist ja nicht so das ich nicht Ehrgeizig bin :D
    det Wenn ich den Befehl https://api.telegram.org/botXXXXX?chat_id=XXXXX&text=TEST nehme und nur den Anteil text= austausche mit text = "<b>This</b> <i>is some Text</i> kommt es genau so raus wie bisher im Klartext:
    Wüsste auch nicht wie ich deinen Befehl ansonsten anpassen sollte?
    Jo gestern getestet und läuft auch. Hatte mich selber gewundert da ich von dem Limit ausging was ich hier gelesen habe.
    Muss gestehen im Thema Kurzbefehle bin ich auch gerade erst dabei mich ein zu fuchsen und leider noch nicht wirklich Fit wie die meisten von uns.
    0rangeX Da ich aber in den anderen Threads deine Beiträge gesehen habe zum Thema weiß ich das du dafür in der Thematik schon sehr gut bist. Daher ernennen ich dich hiermit zum Kurzbefehle beauftragten ;)
    Das mit dem Eintippen über den Rechner ist ein guter Tipp :thumbup:
    Hast du selber mal getestet wie es sich bei dir verhält wenn du es so anlegst wie ich es oben beschrieben habe? Killt er den Workflow dann auch bei 10 min?
    Ich hatte die letzten Wochen auch öfter das Problem das dass Gateway nicht mehr erreichbar gewesen ist. Habe es mit einem Reboot der Steuerzentralen Apple TV und HomePods meistens wieder verbunden bekommen. Eine andere Lösung habe ich leider auch nicht gefunden. Ich vermute aber das es mit einem Bug in TV Os oder beim Tradfri Gatewy zusammenhängt da wie du schon geschrieben hast die Leuchten in der Ikea App noch bedienbar sind.
    Da die Verbindungsabbrüche bei mir auch zugenommen haben, habe ich mich entschlossen die Tradfri Lampen von mir testweise auf eine Hue Bridge anzulernen und über Homebridge einzubinden. Seit dem läuft alles wieder stabil.
    Ich weiß das es keine Lösung für dich ist aber ggf. ja eine Überlegung wert.
    Ich habe die Tage einen Thread hier im Forum gelesen wo es auch um die Maximale Wartezeit in einem Kurzbefehl ging, leider finde ich diesen nicht mehr da es eigentlich ein anderes Thema gewesen ist.
    Dort wurde berichtet das bei max. 600 Sek der Kurzbefehl nicht mehr ausgeführt wird. Habe ich selber so noch nicht getestet da es mir zu lange dauert den Counter auf 600 Sek einzustellen ^^
    Was aber funktioniert ist z.B. einen Block Warten mit 60 Sek anzulegen und bei diesem die Wiederholungsfunktion einzufügen. Dort dann die gewünschte Dauer eintragen z.B 15 Wiederholungen.
    Dadurch macht der Kurzbefehl dann auch länger als 600 Sek warten möglich.
    Ich selber habe es mit 15 min bei mir getestet wie hoch dadurch die Max Dauer insgesamt gestellt werden kann ist mir aber auch noch nicht bekannt.
    Vielleicht hat ja schon jemand mehr Erkenntnisse zu dem Thema:?:
    Hey det vorweg, sorry das ich das Skript noch nicht getestet habe. Werde es am We machen ;)
    Danke für deine Antwort! Ich habe es mit <b>....</b> auch schon probiert wird aber über HTML genau so wieder mit ausgeworfen ohne Effekt:
    https://api.telegram.org/botXX…e?chat_id=XXXXX&text=<b>TEST</b>
    Bedeutet für mich aber das sich das versenden von Curl und HTTP Nachrichten auch nochmal unterscheidet. Habe angenommen das es bei der Formatierung ziemlich gleich ist. Kannst du es mal probieren über HTTP ob das verhalten bei dir gleich ist?
    Habe in der API genau das gefunden was du auch beschreibst:
    Styled text with message entities
    Guten Morgen zusammen, ich bin gerade dabei mich etwas mit der Formatierung von Telegram Nachrichten zu beschäftigen die per http oder curl versendet werden können. Bekomme es aber trotz umfangreicher Recherche gerade nicht gebacken einen Text Fett darzustellen. Da ich mich nicht daran erinnern kann das wir im Forum das Thema im Detail schon mal hatten dachte ich ich Teile mein Problem mal mit euch ;)
    Zusammenfassung:
    Code: Nachricht ohne Textformatierung
    https://api.telegram.org/bot<TOKEN>?chat_id=<CHATID>&text=Nachrichtentext
    Code: Nachricht Textformatierungsbeispiel
    https://api.telegram.org/bot<TOKEN>?chat_id=<CHATID>&text=normal%0A<b>fett</b>%0A<i>kursiv</i>&parse_mode=html
    %0A = Neue Zeile
    %20 = Leerzeichen
    <b>fett</b> = Schriftart Fett
    <i>kursiv</i> = Schriftart Kursiv
    &parse_mode=html = html Modus
    lg Nastra
    Zitat
    eben durch den Einsatz des Shellys zwischen Wandschalter und Lampe, bin ich davon ausgegangen dass ich die Lampe auch stromlos schalten kann, wenn der Wandschalter den Shelly schaltet. ansonsten habe ich da was grundsätzlich falsch verstanden =O
    Du wirst noch ein ganz anderes Problem bekommen bei der Variante wie du dir es ausgedacht hast.
    Wenn du die Lampe vom Strom nimmst durch den Shelly dauert es auch eine bestimmte Zeit bis diese wieder mit deiner Hue Bridge verbunden sind und Befehle empfangen können.
    Kurzbefehl für dein Vorhaben ^^
    Shelly An = Strom An = Lampe An = Warten X = Szene etc. einstellen und hoffen das dein Zigbee Mesh verbunden ist ansonsten = Warten X = wiederholen
    Hört sich nicht sonderlich Smart an.
    Kann dir auch nur Empfehlen die Lampe auf Dauerstrom zu stellen und dir ggf. ein Friends of Hue Schalter zu besorgen der in deinen dreier Rahmen integriert werden kann.
    Ok, wenn das nicht funktioniert muss ich auch passen da ich den Fehler noch nicht hatte. Wundert mich das dass Paket nicht mehr vorhanden ist. Hatte mir früher auch mal geholfen deswegen dachte ich es klappt bei dir ggf. auch.
    Wenn du noch auf Jessie bist würde ich ggf. sogar in betracht ziehen nicht auch Stretch sondern ein neues Image direkt auf Buster anzufertigen dann bist du up to date.
    Aus der aktuellen Erfahrung kann ich dir sagen Buster läuft ziemlich stabil. Nicht schlechter oder besser wie Jessie und Stretch zu seiner Zeit ;)
    Der Spiegel in meinem Flur (leider nicht smart) hat die Maße 2m x 1m - zu groß finde ich deinen Smart Mirror garnicht. Finde der passt da super hin.
    Ich finde auch die Lösung mit einem Apple TV als Betriebssystem genial, aber kommt dir der AppleTV an dieser Stelle nicht etwas verschwendet vor? Denn für den eigentlichen Funktionsumfang wirst du das Gerät im Flur ja nicht mehr nutzen können?
    Da hast du Recht, denn vollen Funktionsumfang nutze ich im Flur nicht. Es ist natürlich etwas Spielerei aber man gönnt sich ja sonst nichts ;)
    Nastra : schon mitbekommen, DayView wird nicht mehr weiter entwickelt ;(
    https://www.ifun.de/apple-grei…erabschiedet-sich-144028/
    liebe Grüße
    Torben
    Ja das hatte ich in meinem Post wo ich den Spiegel vorgestellt habe auch geschrieben. Ist natürlich echt schade gerade jetzt wo ich die App für mich entdeckt habeX/
    Da der Funktionsumfang von DayView mir aktuell ausreicht habe ich mich dennoch dafür entschieden in der Hoffnung das Apple im Rahmen der Übernahme so eine Möglichkeit selber irgendwann anbietet.
    Sollte es mal nicht mehr funktionieren habe ich ja alle Möglichkeiten offen welchen Zuspieler ich für den Spiegel dann nutze. Pi usw.
    Muss nur HDMI haben ;)
    Dein Post ist irgendwie untergegangen, vielen Dank für dein Feedback.
    Zu deiner Frage ob die App gestartet werden muss, es kommt drauf an.
    Wenn das Apple TV einen Reboot z.B nachts macht dann muss die App manuell neugestartet werden nach dem einschalten. Wenn das Apple TV im Standby durchgängig ist, ist die App weiterhin geöffnet nach dem einschalten.
    Die Sprache ist leider nur in Englisch verfügbar aber die Temp beim Wetter kann auf Grad umgestellt werden.
    Hatte das Problem gestern Abend auch auf dem iPhone. Bei mir hat das deinstallieren und neuinstallierten der Home App nichts gebracht. Durchgängig Geräte und Szenen Laden hat er angezeigt obwohl es auf dem iPad noch ging. Danach habe ich mich selber aus dem zu Hause entfernt da ich glücklicherweise nur Gast bin sowie aus der iCloud abgemeldet und zig Neustarte des Gerät durchgeführt.
    Nichts hat was gebracht in der Home App wurde weiterhin durchgängig der HomeKit Screen auf Death angezeigt. Erst nachdem ich das iPhone zurückgesetzt und aus eine iCloud Backup neuaufgesetzt habe ist bei mir die Home App wieder zu öffnen.
    Jetzt muss ich mich im laufe des Tages wieder in mein zu Hause einladen ^^
    z-smoker und ja bei mir hakt es auch gerade ziemlich was die Reaktionszeiten angeht bzw. die Erreichbarkeit der Geräte was vermutlich am mich Betrieb von iOS12 und 13 auf den Steuerzentralen zurückzuführen ist da ich nicht geschafft habe alle HomePods auf iOS 13 zu bringen aus zeitlichen Gründen.
    Zitat
    Nervt langsam etwas... ||
    Da bin ich auch voll bei dir.
