Die zeile musst du in den Editor einfügen der nach eingabe vom 2 Befehl geöffnet wird. Danach Speichern und der Pi macht jedentag zur gleichen Zeit ein Reboot. Kannst die 1 auch gegen 3 austauschen dann macht er diesen um 3 Uhr nachts.
Beiträge von Nastra
Hab es anders aufgenommen. .-)
Hab es bei mir auch eingestellt das der Pi einmal am Tag neustartet. Die Anleitung oben ist unabhängig davon ob du mit oder ohne App Installiert hast. Das ist ein Script für den Pi nicht für homebridge.
Hier ne Anleitung für einen Täglichen neustart des Pi:
sudo su
sudo crontab -e00 1 * * * sudo reboot (Zeile so einfügen)
ctl x = Speichern
ctl d = sudo su verlassenDie 1 Steht für die uhrzeit wann der neustart durchgeführt wird. Hier 1 Uhr nachts.
Per Lan und bei mir sind die elgato eve energy Steckdosen teilweise auch nicht erreichbar obwohl diese im umkreis von max. 6 m sind.
Du musst ein Image machen. Sonst funktioniert es nachher nicht mehr bzw. nicht mehr richtig.
Richte mal feste IP Adressen ein. Bin mir nicht ganz sicher aber mein gefühl sagt mir es liegt daran, auch wenn dir was anderes angezeigt wird.
Hast du feste Ip Adressen? Wenn nein bekommen deine Geräte vermutlich beim wieder einloggen im Wlan eine neue Ip?
Bei target gibts du entweder die feste ip ein oder den namen des Geräts ein:
z.B. 192.168.5.20
oder
MaxMusterman iPhone
Aber nichts mit fritz.box oder so.
Am besten du gibst deinen Geräten eine feste IP.
Probier das mal aus.
Die Regeln und auslöser werden von einer Homekit Zentrale gesteuert zb. Apple TV oder iPad das muss zuhause vorhanden sein sonst funktioniert es nicht. Jetzt aber Markise ich komme
das ist so mächtig, da hast du wohl recht
Muss jetzt mal bei mir die Markise auf Terasse Homekit fähig machen hoffe es klappt.Ps: Danke an dieser Stelle an meinen Kollegen der hier auch still mitliest der mir sehr viel geholfen hat bei meinen ersten Homebridge versuchen ohne ihn hätte ich es auch nicht hinbekommen
Starte die Homebridge bzw. den Pi mal neu das er die Config aktualisiert.
Das hört sich doch gut an
Maz mit dem Update der Plugins kommt öftermal vor das diese trotz angezeigter Installation routine nicht die aktuellste Version Installiert ist. Hatte ich auch schon deswegen am besten in der App unter Plugins nach einem Update die Version kontrollieren ansonsten nochmal Updaten.
Du kannst entweder die Versionsnummer verwenden @x.x.x oder @latest hinter dem Installationsbefehl.
Wäre natürlich Klasse wenn die App zukünftig so etwas wie Updates und Löschen unterstützt
Das freut mich zu hören, dann sag ich mal noch frohes stöpseln heute Abend und viel spass mit deiner Homebridge
Probiermal die Config per SSH einzufügen die App ist noch sehr buggy teilweise.
"ignoreReEnterExitSeconds" : 0,
"pingInterval" : 10000,
"anyoneSensor" : false,
"nooneSensor" : false,
"platform" : "People",
"cacheDirectory" : ".\/.node-persist\/storage",
"webhookPort" : 51828,
"people" : [
"target" : "192.168.6.28",
"name" : "XXX iPhone",
"threshold" : 15
"target" : "192.168.6.40",
"threshold" : 15
"name" : "People",
"threshold" : 15
}Du musst die IP Adressen noch anpassen. Außerdem muss von People für die Config von mir die letzte Version installiert sein.
sudo npm install -g [email protected]
SunCalc sieht so aus:
"accessory" : "Suncalc",
"offset" : {
"sunsetStart" : -15,
"sunriseEnd" : 15
Funktioniert HarmonyHub in der Version 0.1.1 ?
Das ist bei mir auch so, da darfst du dich nicht dran stören. Der Homebridge ist egal in welcher reihenfolge die Daten sind innerhalb der einzelnen abschnitte von den Plugins, hauptsache diese sind da und vollständig bzw. nichts zu viel oder zu wenig z.B. Klammern oder kommas dann läuft das ding auf die Bretter
Läuft die Homebridge jetzt?
Du hast zweimal den Abschnitt Accessoires. Ich denke der zweite kommt daher das du manuel Probiert hast IFTTT hinzuzufügen über die App. Ansonsten macht die App die aufteilung so wie oben angezeigt.
Erst Paltform dazwischen die Homebridge und dann die Accessoires.
Bin mir nicht ganz sicher ob steuerleitungen bei Jalousien 220V bekommen. Ich meine eigentlich nur ein steuersignal von einem Relai.
Also lieber nochmal beim absichern beim Fachkundigen bevor du die schrottest
Wenn es nur ein steuersignal ist kannst du ein Relai an die Steuerleitung anschließen und mit Gpio bzw. dem Shutter Plugin schalten über Homebridge.
Ob das Harmony Plug Installiert ist kann ich dir garnicht sagen da ich meinen Pi mit der Homebridge app aufgesetzt habe wo dieses noch nicht bestandteil gewesen ist. Habe es per SSH dazu Installiert.
Sollte es schon Installiert sein einfach über SSH mit dem Befehl für Uninstall entfernen und anschließend die alte Version Installieren und dann erst die Config einfügen.
