Maz :
Hier die Versprochenen Bilder mit einer kurzen Anleitung wie das eigene Garagentor mit einem Belkin WeMo Maker über Homebridge in HomeKit eingebunden werden kann.
Step 1:
WeMo Maker mit Wifi Verbinden, dazu WeMo App aus dem Appstore Laden.
Step 2:
WeMo Maker mit Garagentor Motor Verbinden
Step 3:
Reed Kontakte anbringen. (Optional)
Step 4:
Plugin installieren (https://www.npmjs.com/package/homebridge-platform-wemo)
Step 5:
Config Anpassen
Step 6:
In der WeMo App Einstellungen auswählen ob das Signal als Taster oder Schalter vom WeMo Maker an den Motor gesendet wird und Optional Sensoren Aktivieren bei Verwendung der Reed Kontakte.
Step 7:
Fertig und hoffen das es nicht so aussieht
Hinweis: Reed Kontakte sind Magnet Schalter die den Schließ bzw. Öffnungsstatus Anzeigen vom Garagentor. Es macht sinn zwei Stück zu Installieren, da man dann den Öffnungsstatus und den Schließstatus angezeigt bekommt.
Die Reed Kontakte haben jeweils zwei Kabel, davon muss jeweils ein Kabel von beiden miteinander verdrillt werden und auf S gelegt werden die beiden übrigen Kabel werden einmal auf + und auf - gelegt. Hier muss etwas ausprobiert werden welcher wohin kommt das der Status hinterher richtig angezeigt wird.
Diese hier habe ich Verwendet: https://www.amazon.de/sourcing…ntakt&tag=hktips-forum-21
Step 2:
Step 3:
Step 4:
sudo npm install -g homebridge-wemo
Step 5:
"platform" : "BelkinWeMo",
"name" : "Garagentor Garage"
Step 6:
Step 7:
So sollte es aussehen wenn alles geklappt hat:
HomeKit Ansicht der Steuerung in der HomeDash App:
So jetzt sind meine Finger wieder wund vom Tippen, ich hoffe das Ihr hiermit was anfangen könnt.
Gruß Nastra
