Beiträge von Nastra
    Hier ist der entsprechende Befehl um die Datei an den richtigen Ort zu kopieren. Hoffe es hilft dir weiter ;)
    sudo cp /home/pi/index.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-ifttt
    Vielen Dank für euer Positives Feedback, freut mich sehr das euch die Sammlung gefällt.:)
    Ich würde vorsichtshalber noch drauf hinweisen, dass man homebridge und alle plugins deinstallieren sollte bevor man node upgraded. Sonst startet homebridge nicht mehr. Oder sehe ich das falsch?
    Maik Danke für den Hinweis, muss zugeben das ich selber node.js noch nicht geupdatet habe bei einer bestehenden Homebridge und auch noch nicht auf die Idee gekommen bin zum Glück, habe es auf Wunsch von Maz aufgenommen der der die wilden Ideen hier hat 8o
    Aktualisierung: Warnhinweis zu Update Node.js hinzugefügt
    Hier eine Anleitung wie der Pi automatisch
    einmal am Tag neustartet.
    Nach meiner Erfahrung läuft der Pi und die Homebridge stabiler, da die Cachedatein sowie der Speicher geleert wird ebenso alle Dienste neugeladen werden.
    sudo su
    - Wechsel auf root Berechtigung.
    sudo crontab -e
    - Öffnet den crontab Editor.
    Sollte dieser Bildschirm angezeigt werden Nr. 2 auswählen.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su
    root@raspberrypi:/home/pi# sudo crontab -e
    no crontab for root - using an empty one
    Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
      1. /bin/ed
      2. /bin/nano        <---- easiest
      3. /usr/bin/vim.tiny
    Choose 1-3 [2]:
    Im Editor folgende Zeile einfügen:
    (Hinweis: Sollte bei euch Text im Editor angezeigt werden der mit # beginnt einfach Ignorieren und die Zeilen unterhalb einfügen)
    00 3 * * * sudo reboot (Hier im Bsp. ist der reboot um 3 Uhr Nachts)
    Der Eintrag sollte bei euch danach so aussehen:
    ctl o
    - Speichern.
    ctl x
    - crontab Editor Verlassen.
    ctl d
    - von root auf Pi Berechtigung wechseln.
    Fertig, ab jetzt sollte der Pi jeden Tag um 3 Uhr Nachts seinen Reboot ausführen 8)
    Hier noch die erklärung was die Sterne bedeuten:
    Stern 1 * | Minuten von 0-60
    Stern 2 * | Stunden von 0-24
    Stern 3 * | Tage von 1-31 eines Monats
    Stern 4 * | Alle Tage bestimmter Monate von 1-12
    Stern 5 * | Wochentage von 0-7 (0&7 beide für Sonntag)
    Viel Spass beim einrichten !
    Gruß Nastra
    Zitat
    Aber bist du dir sicher das es 4900m3 und nicht 490m3 sind? Das würde eher hinkommen;)
    Jo sind 490m3 :rolleyes:
    Zitat
    Ich weiß zwar nicht wie groß dein Haus ist
    94 qm ist eine Eigentumswohnung ;)
    Zitat
    Heizt du auch mit einer brennwerttherme?
    Da du ja saniert hast welche Heizung hast du denn?
    Ja ist auch eine Brennwerttherme.
    Habe das NT15 Model: http://www.paradigma.de/modula
    Zitat
    Meine ist jetzt so alt wie das Haus, also 19 Jahre. Die werde ich bald wohl ersetzen müssen deshalb will ich mich schon langsam orientieren damit ich nicht irgendwann in der Kälte stehe.
    Habe die Paradigma Therme über einen bekannten vergünstigt bekommen und muss sagen das ich nach einem Jahr nutzung mit der Heizung sehr zufrieden bin. Noch keinerlei Probleme gehabt etc. Und Sparsam ist diese ja scheinbar auch :)
    Homebridge Befehlssammlung
    Legende
    Farbe Gelb Links
    Farbe Blau Kategorien & Unterkategorien
    Farbe Orange Spaltenbeschreibung
    Farbe Grün Hinweise
    Farbe Rot Variablen
    (Können ausgetauscht werden)
    Login
    Funktion Befehl
    Logins via SSH ssh pi@ip Adresse
    ssh [email protected]
    Fehlermeldung beim SSH Login
    (Host key verification failed)
    rm ~/.ssh/known_hosts
    SSH Config sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    SSH Root Login Aktivieren sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    Zeile:
    PermitRootLogin *******
    ändern in
    PermitRootLogin yes
    Passwort
    Funktion Befehl
    User "Pi" ändern passwd
    User "Root" ändern sudo passwd root
    System
    Funktion Befehl
    Konfiguration sudo raspi-config
    Herunterfahren sudo shutdown -h now
    Neustart sudo reboot
    Version cat /etc/os-release
    Zeitzone sudo dpkg-reconfigure tzdata
    Systemzeit timedatectl
    Laufzeit uptime
    Prozess ID´s (PID) für Plugin
    zb. pidof homebridge
    pidof Pluginname
    Prozess ID´s (PID) für alle Plugins ps -e all
    Prozessors Auslastung
    (shift+m = sortieren nach Auslastung)
    htop
    Arbeitsspeicher Auslastung free -m -t
    IP Adresse hostname -I
    Systeminformation hostnamectl
    Modell cat /sys/firmware/devicetree/base/model
    Revisionsnummer cat /proc/cmdline | awk -v RS=" " -F= '/boardrev/ { print $2 }'
    Installierte Kernel anzeigen sudo dpkg -l | grep linux-image
    Firmware & Kernel Update sudo rpi-update
    Alte Kernel löschen sudo apt-get remove --purge linux-image-bezeichnung
    Benutzer
    Funktion Befehl
    Aktuell angemeldet who
    Letzte Anmeldung last
    CronJob
    Erklärung
    # ?????????????? min (0 - 59)
    # ? ??????????????? hour (0 - 23)
    # ? ? ???????????????? day of month (1 - 31)
    # ? ? ? ????????????????? month (1 - 12)
    # ? ? ? ? ?????????????????? day of week (0 - 6)
    # m h dom mon dow command
    * * * * * YOURCOMMAND
    Anlegen als "Pi" crontab -e
    Anlegen als "Root" sudo crontab -e
    Anzeigen sudo crontab -l
    Speichermedien
    Funktion Befehl
    Verbundene USB Geräte lsusb
    Verbundene Partitionen lsblk
    Mountpoints anzeigen mount -l
    USB / SD Speicherplatz df -h
    USB verbinden sudo mount /dev/sda1 /mnt/sda1
    ls /mnt/sda1 -alh
    USB trennen sudo umount /mnt/sda1
    Terminal
    Funktion Befehl
    Verlauf löschen history -c; history -w
    Zeile löschen und in die Zwischenablage kopieren ctrl k
    Zeile einfügen ctrl u
    Ende der Zeile springen ctrl e
    Zeilennummer anzeigen ctrl c
    Zeile suchen ctrl w
    Wort suchen ctrl f
    Systemd Service
    Aktivieren sudo systemctl enable name.service
    Deaktivieren sudo systemctl disable name.service
    Reaktivieren sudo systemctl reenable --now name.service
    Neustart sudo systemctl restart name.service
    Stopp sudo systemctl stop name.service
    Status sudo systemctl status name.service
    Aktualisieren sudo systemctl daemon-reload
    Alle anzeigen sudo systemctl
    Systemd Timer
    Aktivieren sudo systemctl enable name.timer
    Deaktivieren sudo systemctl disable name.timer
    Reaktivieren sudo systemctl reenable --now name.timer
    Neustart sudo systemctl start name.timer
    Stopp sudo systemctl stop name.timer
    Status sudo systemctl status name.timer
    Alle anzeigen sudo systemctl list-timers --all
    Software (OS)
    Schreibrechte vergeben sudo chmod 755 dateiname
    Download einer Datei
    (z.B. Index Datei eines Plugins)
    sudo wget pfad
    Datei kopieren
    (z.B. home nach node_modules)
    sudo cp /home/pi/index.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-ifttt/
    Bluetooth
    Installieren
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    Service Restart sudo service restart bluetooth
    Service Status sudo service status bluetooth
    Adapter Status einfach sudo hciconfig
    Adapter Status ausführlich sudo hciconfig --all
    Adapter Reset sudo hciconfig hci0 reset
    Adapter aktivieren sudo hciconfig hci0 up
    Adapter deaktivieren
    sudo hciconfig hci0 down
    Adapter Standard Suche sudo hcitool lescan
    Adapter X Suche sudo hcitool -i hci0 lescan
    Adapter X Suche 20 Sek sudo timeout 20s hcitool -i hci0 lescan
    Anpingen sudo l2ping
    Homebridge Installation & Updates
    Funktion Befehl
    Installieren sudo npm i homebridge –g
    Letzte Version installieren sudo npm i homebridge@latest –g
    Gezielte Version installieren sudo npm i homebridge@versionsnummer –g
    Installieren und schreibrechte umgehen
    (versionsnummer)
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    Deinstallieren sudo npm uninstall -g homebridge
    Plugin Installation & Updates
    Funktion Befehl
    Installierte anzeigen (alle) sudo npm list -g --depth=0
    Version anzeigen sudo npm view pluginname version
    Version anzeigen (alle) sudo npm view pluginname versions
    Updates anzeigen sudo npm outdated -g
    Updates installieren (alle) sudo npm update -g
    Installieren sudo npm i pluginname -g
    Installieren (Forks) sudo chown -R $USER /usr/local && npm install https://github.com/entwicklername/homebridge-pluginname -g
    sudo npm install -g --unsafe-perm https://github.com/entwicklername/homebridge-pluginname -g
    Letzte Version installieren sudo npm i pluginname@latest -g
    Gezielte Version installieren sudo npm i pluginname@versionsnummer -g
    Installieren und schreibrechte umgehen/ verändern (Erklärung) sudo npm install -g --unsafe-perm pluginname -g
    sudo chown -R $USER /usr/local && npm install homebridge-puginname -g
    Deinstallieren sudo npm uninstall pluginname -g
    Deinstallieren (Forks) sudo chown -R $USER /usr/local && npm uninstall https://github.com/entwicklername/homebridge-pluginname -g
    sudo npm uninstall -g --unsafe-perm https://github.com/entwicklername/homebridge-pluginname -g
    Pfad zum Plugin Ordner suchen sudo npm -g root
    Homebridge als Dienst (systemd)
    Funktion Befehl
    Homebridge eine Instanz
    Neustart sudo systemctl restart homebridge
    Stopp sudo systemctl stop homebridge
    Status live ohne QR Code sudo journalctl -f -u homebridge
    Status live mit QR Code sudo journalctl -f -au homebridge
    Status service sudo systemctl status homebridge -l
    Homebridge mehrere Instanzen
    Übersicht sudo systemctl -t service | grep homebridge
    Neustart sudo systemctl restart homebridge*
    Stopp sudo systemctl stop homebridge*
    Status live sudo journalctl -f -au homebridge*
    Status ausführlich sudo systemctl status homebridge*
    Config.json
    Anzeigen sudo cat /var/homebridge/config.json
    Bearbeiten sudo nano /var/homebridge/config.json
    Löschen sudo rm -rf /var/homebridge/config.json
    Logdateien
    Vollständig sudo cat /var/log/syslog
    Zeilenweise sudo more /var/log/syslog
    sudo less /var/log/syslog
    Gezielte Suche
    (homebridge, error oder Suchbegriff)
    sudo cat /var/log/syslog | grep pluginname
    Anzeigen (alle) sudo ls -al /var/log/sys*
    Auswählen sudo cat /var/log/syslog.1 | grep
    Löschen sudo rm -fr /var/log/homebridge.*
    Anlegen als User "Pi" su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &“
    Anlegen als User "Root" su - root -c "homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err &“
    Spezial
    Löschen Persist Ordners sudo rm -rf /var/homebridge/persist
    Löschen Accessories Ordners sudo rm -rf /var/homebridge/accessories
    Not beenden (alle) sudo killall homebridge
    Homebridge mit Autostart (init.d)
    Funktion Befehl
    Homebridge
    Starten manuell sudo homebridge
    Starten automatisch sudo /etc/init.d/homebridge start
    Neustarten sudo /etc/init.d/homebridge restart
    Stopp sudo /etc/init.d/homebridge stop
    Status live sudo /etc/init.d/homebridge status
    Anzeigen (alle) sudo ps -ax | grep homebridge
    Debbugmodus sudo homebridge debbug
    Config.json
    Anzeigen User "Pi" sudo cat /home/pi/.homebridge/config.json
    Anzeigen User "Root" sudo cat /root/.homebridge/config.json
    Bearbeiten User "Pi" sudo nano /home/pi/.homebridge/config.json
    Bearbeiten User "Root" sudo nano /root/.homebridge/config.json
    Löschen User "Pi" sudo rm -rf /home/pi/.homebridge/config.json
    Löschen User "Root" sudo rm -rf /root/.homebridge/config.json
    Logdateien
    Vollständig sudo cat /var/log/homebridge.log
    Zeilenweise sudo more /var/log/homebridge.log
    Gezielte Suche
    sudo cat /var/log/homebridge.log | grep pluginname
    Anzeigen (alle) sudo ls -al /var/log/homebridge.log*
    Auswählen
    sudo cat /var/log/homebridge.log.1 | grep pluginname
    Errorlogdateien
    Status live tail -f /var/log/homebridge.err
    Vollständig sudo cat /var/log/homebridge.err
    Zeilenweise sudo more /var/log/homebridge.err
    Gezielte Suche
    sudo cat /var/log/homebridge.err | grep pluginname
    Anzeigen (alle) sudo ls -al /var/log/homebridge.err*
    Auswählen
    sudo cat /var/log/homebridge.err.1 | grep pluginname
    Löschen sudo rm -fr /var/log/homebridge.err*
    Logdateien & Errorlogdateien
    Spezial
    Löschen Persist Ordners "Pi" sudo rm -rf /home/pi/.homebrige/persist
    Löschen Persist Ordners "Root" sudo rm -rf /root/.homebridge/persist
    Löschen Accessories Ordners "Pi" sudo rm -rf /home/pi/.homebrige/accessoires
    Löschen Accessories Ordners "Root" sudo rm -rf /root/.homebridge/accessoires
    Npm
    Version npm -v
    Installieren sudo npm i npm -g
    Letzte Version installieren sudo npm i npm@latest -g
    Gezielte Version installieren sudo npm i npm@versionsnummer -g
    Rebuild
    (Ausführen in:
    cd /usr/lib/node_modules/ oder
    cd /usr/local/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild
    Cache leeren sudo npm cache clear -f
    Deinstallieren sudo npm uninstall npm -g
    Node.js Backup vorher machen !!!
    Installieren curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
    Deinstallieren
    sudo apt remove nodejs
    Version node -v
    Update "Variante I" 1. Homebridge stoppen
    (Befehl siehe oben)
    2. sudo npm cache clean -f
    3. sudo npm install -g n
    4. sudo n stable
    (latest oder versionsnummer)
    5. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    6. sudo npm i npm@latest -g
    7. node -v
    (Versionsnummer überprüfen)
    8. sudo reboot
    Update "Variante II" 1. Homebridge stoppen
    (Befehl siehe oben)
    2. wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5…6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
    (Versionsnummer anpassen nach Bedarf)
    3. tar -xvf node-v6.9.5-linux-armv7l.tar.gz
    4. cd node-v6.9.5-linux-armv7l
    5. sudo cp -R * /usr/local/
    6. cd
    7. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    8. sudo npm i npm@latest -g
    9. node -v
    10. sudo reboot
    deCONZ ©by Dresden Elektronik
    Installieren & updaten sudo wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.99-qt5.deb
    sudo dpkg -i deconz-2.04.99-qt5.deb
    sudo apt update
    sudo apt update sudo apt install -f
    Pfad Autostart cd /home/pi/.config/autostart/
    Bearbeiten Autostart sudo nano /home/pi/.config/autostart/deCONZ.desktop
    Löschen Autostart rm -f /home/pi/.config/autostart/deCONZ.desktop
    Pfad config.json
    (Ordner kann gesichert werden beim Wechsel des Pi um alle Daten wieder herzustellen)
    cd /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
    Deinstallieren sudo apt remove deconz
    Debug Modus
    (deCONZ vorher beenden)
    deCONZ --dbg-error=1 --dbg-info=2
    Phoscon Login http://dresden-elektronik.de/p…Cip-address%3E:%3Cport%3E
    ConBee / RaspBee Geräte auflisten sudo GCFFlasher_internal -l
    Firmware Update sudo GCFFlasher_internal -f
    Löschen Flash Speicher
    (Hilft bei Knotenpunkte die nach dem Entfernen in deCONZ wieder auftauchen)
    sudo GCFFlasher_internal -r
    Sonstiges
    Schreibrechte anpassen:
    (User pi hate keine
    Berechtigung nach /var/log zu schreiben)
    su - pi -c "homebridge >> /home/pi/homebridge.log 2>> /home/pi/homebridge.err &“
    Installieren libstdc++.so.6
    (Fehler nach node Update)
    sudo apt-get install lib32stdc++6
    sudo apt-get install lib64stdc++6
    Zitat
    aufholheizen nicht sparsam ist, ist es eigentlich unnötig das die Temperatur an einzelnen zimmern abgesenkt wird.
    Ich senke bei nicht Anwesheint bzw. Nacht max. 2 Grad die Heizung ab. Wobei diese meistens nicht erreicht werden eher 1. Grad verlusst je nachdem wie die Außentemperaturen sind.
    Zitat
    bei dir ist alles per FBH beheizt?
    Ja, aber meine Fußbodenheizung hab ich in den Estrich einfräßen lassen und darauf direkt die Fliesen gelegt, hat den schamanten Vorteil das diese dadurch nicht so Träge ist wie die im Estrich eingegossenen Modelle die den kompletten Estrich erst aufheizen müssen.
    Mehr als 2 Grad Temperatur absenken würde ich aus Komfortgründen falls ich Nachts mal Wachwerde oder spontan nach Hause komme auch nicht machen, diese sind dann aber auch schnell wieder aufgeheizt. Muss dabei sagen das ich alle Räume auch auf gleicher Zimmertemperatur stehen habe.
    Zitat
    sparst du denn auch wirklich was seit du tado nutzt?
    Kann ich dir nicht wirklich sagen, hab die Immobilie Gekauft, Saniert und bin eingezogen vorher waren Nachtspeicheröfen verbaut die waren auf jedenfall teurer :) meine Nachbarin etwas über 90 Jahre zahlt 3500€ mit Nachtspeicheröfen im Jahr nur für Heizen 8|
    Bei Tado und Fußbodenheizung ging es mir nicht hauptsächlich um das Sparen eher um das will haben;)
    Wir haben jetzt die erste Abrechnung bekommen und habe 490 m3 Gas Verbraucht für Heizen und Warmwasser mit zwei Personen. Gezahlt wurde im letzten Jahr ein Abschlag von 75€.
    Wurde jetzt runtergestuft 39€.
    Denke das sollte in Ordnung sein oder seht ihr das anders?
    Mein Heizkessel ist letztes Jahr neu eingebaut wurden, da war eine Reglung dabei die hat aber nicht länger als die Sanierungsphase da gehangen war mir nicht schlau und smart genug ;)
    Ne Spass man konnte halt auch seine Zeitpläne usw. da einprogrammieren aber viel mehr auch nicht. Finde bei Tado halt sehr komfortabel das die Heizung nur läuft wenn wirklich jemand zuhause ist und wenn meine Frau oder ich von der Arbeit aus auf dem Weg nachhause sind fängt Tado schon an zuheizen um die Zieltemperatur zu erreichen.Oder mal eben schauen wie die Raumtemperaturen sind und luftfeuchtigkeit.
    Ich warte sehnsüchtig darauf das Velux seine angekündigte integration für Homekit dieses Jahr umsetzt, dann kann ich endlich meine Elektrischen Integra Dachfenster in Homekit einbinden und zb. automatisch die Fenster auffahren wenn Tado meldet das die Luftfeuchtigkeit über 60 Prozent ist.
    Sind viele nützliche Sachen aber auch Spielerein die man nicht unbedingt braucht aber wenn man sie einmal hat, auch nicht mehr missen will.
    Aber das ist bei Homekit ja allgemein so, wirklich brauchen tut man es nicht aber wenn man es besitzt und es funktioniert ist es ne geile Sache die süchtig macht :P
    da hast du natürlich recht ;) und was macht das von dir empfohlene Produkt? das schlägt Alarm? das habe ich jetzt nicht rauslesen können dort
    Genau 8o
    Du hast halt auch Türsensoren, Bewegungsmelder, Kameras usw. die du einbinden kannst. Diese werden zurzeit nicht in Homekit angezeigt, aber du kannst die Steuerung der Alarmanlage z.B. Scharfstellen oder Panikalarm auslösen usw. über das IFTTT Plug einbinden.
    So hab ich es bei mir am laufen.
    Die Eve Door Sensoren können theoretisch auch als auslöser verwendet werden, statt der iSmartalarm Türsensoren wenn man den Panikalrm schalter in Homekit an triggert.
    Am besten mal bei Amazon die Produktbeschreibung lesen, da stehen alle Funktionen beschrieben.
    Ich habe bei meiner Fußbodenheizung 5 Raumthermostate für jedes Zimmer sowie 1 Heizkörperthermostat für den Handtuchheizkörper im Bad und ein Extension Kit am Kessel im einsatz und alles funktioniert super.
    War am Anfang etwas gefummel bis man alles so eingestellt hat wie es soll aber jetzt läuft alles wie von Geisterhand.
    Bin mit Tado sehr zufrieden, wobei der Support in letzter Zeit schon ein wenig den eindruck macht seit dem Verkauf der Heizkörperthermostate überlastet bzw. übefordert zu sein.
    Ansonsten war der Support immer sehr um Hilfe bemüht bei Problemen.
    Ich kann euch iSmartalarm Empfehlen, es gibt zwar zurzeit kein Plugin dafür aber es lässt sich über IFTTT Plugin einbinden. Homekit unterstützung wurde auch schon angekündigt soweit ich weiß. Funktioniert sehr gut und Preis ist auch Top.
    https://www.amazon.de/iSmartalarm-iSA3-iSmartAlarm-Preferred-Überwachungssystem/dp/B00OCRFG74/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486832082&sr=8-1&keywords=ismartalarm&tag=hktips-forum-21
    Zitat
    Wäre es nicht möglich mittels zB hue motion als Auslöser die meinetwegen an der Haustür und terassentur sind, aber Nur wenn People niemand im WLAN erkennt.
    Klar kann man das machen, du hast zurzeit halt kein Gerät was einen Alarm Schlagen kann bzw. keine Sirene. Du bekommst dann nur die Push Nachricht was den Einbrecher im ersten moment wahrscheinlich nicht wirklich stört ;)
    Zitat
    Das hat eine ifttt Anbindung und Nest sowie Smartthings. Daraus müsste auf jeden Fall was machbar sein :)
    Andi Hab gerade mal nachgesehen, dash unterstüzt zwar IFTTT aber bietet keine Maker funktion an, wüsste nicht wie es dann in Homebridge eingebunden werden soll. :/
    Zitat
    wobei ich bei mir eh den handsender bereits zerpflückt habe und diesen in den "heckrollo" schalter im Audi eingebaut habe :) da ist es eigentlich wirklich einfacher diesen zu drücken^^
    Das hört sich nach gefrickel an :) ich nutze da die Apple Watch für.
    Zitat
    ich hätte da sogar ein altes iphone 4. das einfach in handschuhfach legen, dort geofence aktiveren und dann müsste die Sache ja theoretisch laufen :/ dieses brauch doch weiter keine datenverbindung und geofence läuft doch so oder?
    Das sollte klappen. Wenn du es getestet hast sag mal bescheid.
    Zitat
    für alternativen bin ich allerdings offen wenn sie günstiger sind ;)
    Da ist Andi und ich gerade dran ;)
    Zitat
    die homedash geht vom preis her
    Wie gesagt vom Preisleistungsverhältnis einfach Top die App.
