Hört sich so an als ob der Sauger nicht erreichbar ist. Schalt ihn mal am Gerät aus warte ne minute und wieder ein.
Wenn das nicht funktioniert eventuell Router mal neustarten was mir jetzt spontan einfällt.
Die Meldung hatte ich bisher noch nicht.
Brauchst du nicht fertig kaufen, es ist mit dem Image von det ziemlich einfach diese zu Installieren. Früher war es schon echt kniffelig aber jetzt geht es echt Easy.
Du brauchst nur einen Pi sowie Netzteil und SD Karte min 8 GB anschließend lädst du dir das Image auf deinen Rechner spielst es auf deine SD Karte und installierst deine Plugins die du brauchst und passt deine Config an. Das war es schon, ok die Config anpassen ist am Anfang etwas anspruchsvoller aber auch ohne Probleme machbar mit der Hilfe hier im Forum.
Hier ist das Image:
So habe jetzt noch ein paar Sachen getestet:
- HB beendet
- Alles mit sudo killall dd gestoppt, hier wurde aber ausgegeben das nichts gestoppt werden konnte da nichts da gewesen ist was noch lief.
- USB Stick am Mac gelöscht und neu Formatiert in exFat
- USB Stick wieder am Pi angeschlossen und mit RaspiBackup.sh list aufgerufen
Ergebnis:
- WARN: volume was not unmounted cleanly.
Wenn ich den Stick mit umount entferne verschwindet die Warnung beim nächsten aufrufen mit RaspiBackup.sh list.
Habe anschließend ein Backup ohne cmd gemacht mit geöffnetem Terminal und das hat funktioniert.
Für heute Nacht habe ich die cmd Variante mal eingestellt, bin gespannt.
Hast du eine Idee wieso die Fehlermeldung "das dass Laufwerk nicht sauber getrennt wurde" auftritt?
Soweit ich weiß sind die Lampen bei verwendung mit dem Bewegungsmelder von Ikea direkt mit diesem Ad hoc verbunden, daher kannst du diese nicht mehr in der Ikea App bedienen.
Damit beides geht müsstes du die Lampen mit der FB zurück auf die Ikea Bridge anlernen die Ikea Bridge in HomeKit hinzufügen und einen HomeKit fähigen Bewegungsmelder nutzen.
Freut mich, dann viel Spass mit deinem Sauger!
Ja meine Frau
Zum Glück ![]()
außer etwas funktioniert wieder nicht, dann wird Sie auch schon mal Elektrisch![]()
Probier mal dieses Plugin:
https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-robot_vacuum
Hatte den Fehler auch seit dem ich dieses hier nutze läuft alles sauber.
Brauchst du nicht, dafür sind die dinger scheiße teuer wenn was kaputt geht![]()
Hat alles seine vor und Nachteile.
Aber Spass macht es trotzdem ![]()
Du musst nur den Persist Ordner Löschen und in deiner Config beim Username eine Ziffer am ende ändern dann sollte deine HB wieder gefunden werden.
Befehl für den Persist Ordner findest du in der Befehlssammlung.
Na das Problem habe ich zum Glück nicht, bei mir sind die Fenster alle Elektrisch die Fahren automatisch auf und zu nach der eingestellten Zeit beim Stoßlüften bzw. wenn es Regnet.
Ich warte nur noch auf die Bridge von Velux die für Anfang 2018 angekündigt ist um diese in HomeKit einzubinden ![]()
Aber die Idee an sich ist nicht schlecht. Mir geht es aber wie Maz das ich den richtigen Zweck für den Switch noch nicht gefunden habe.
Das einzige was mir spontan einfällt wäre die Durationszeit des Hue Motion damit zu verlängern wobei ich mir da auch noch nicht ganz sicher bin ob es geht. Leider noch keine Zeit gehabt es zu testen![]()
Deine Wemo sachen kannst du nicht in HomeKit steuern weil diese nicht offiziel von Apple unterstützt werden bzw. weil Belkin diese nicht als HomeKit Geräte Zertifizieren hat.
Homebridge ist eine Software die HomeKit vorspielt das es ein echtes HomeKit Gerät ist bzw. eine Bridge ist. Diese Bridge kann sehr viele Geräte verwalten und in HomeKit sichtbar machen die wie oben beschrieben nicht offiziell von Apple freigegeben sind.
Die Software Homebridge kann in zusammenspiel mit einem Pi oder Computer und der Software node.js sowie npm genutzt werden.
Also ja du könntest deine Wemo Sachen mit einer Homebridge in HomeKit einbinden und diese steuern.
Anleitungen und Infos dazu findest du hier im Forum reichlich.
Ich hoffe das es jetzt etwas verständlicher ist.
Gruß Nastra
Gut das du es ansprichst, schon ganz vergessen im täglichen Wahnsinn.
Hab es heute Morgen manuell gestartet ohne cmd also raspiBackup.sh mit geöffneten Terminal und nach etwas über 35 Min abgebrochen weil ich los musste. Normalerweise war er nach ca. 20 min locker fertig bei einer 8GB SD Karte.
ZitatDesweiteren fehlt die Implementierung der Personen in den Regeln, soweit ich das sehen kann.
Ist mir auch direkt aufgefallen. Echt schade das hier nicht die komplette funktionalität verfügbar ist.
Was auch witzig ist das die Eve App jetzt in die Home App verlinkt um Mitteilungen einzurichten. Hab auf den ersten Blick gedacht, cool jetzt kannst du auch in der Eve App diese einrichten. Nachdem ich dreimal in der Home App gelandet bin hat mich die realität wieder eingeholt ![]()
Wird vermutlich von Apple nicht freigegeben sein.
Werde ich nachher wieder testen wenn ich @home bin. Bin gespannt ![]()
Aber fast 2 Std für 3GB ist natürlich mal eine Ansage ![]()
Bei mir hat es anfangs funktioniert mit Vorschau, hatte dann irgendwann das Dokument geöffnet und hatte das gleiche Bild wie du. Nutze jetzt auch dafür den Acrobat Reader. Aber auch da werden die Zahlen etwas nach rechts verschoben zum bindestrich bzw. die abstände passen nicht ganz. Es wird aber trotzdem erkannt von der Kamera.
Danke, werde ich nachher Probieren bin gestern nicht mehr dazu gekommen.
Hatte für heute Nacht einen Job für 2 Uhr mit cmd angelegt gehabt, scheinbar lief das Backup hier auch nicht sauber durch wie bei dem Versuch ohne cmd gestern:
Würde ja für mich bedeuten das es garnicht unbedingt an der Backup Variante liegt oder an dem Job unter welche, User er angelegt ist.
Bei der letzten Version deines Tools habe ich die Backups immer manuell angestoßen, da hatte es immer funktioniert.
Da steht ja was von Target ist Bussy obwohl noch reichlich Platz da ist hat es eventuell damit was zu tuen?
Ok werde ich gleich direkt testen wenn ich @home bin.
Wenn ich die Cronjobs nach Pi Kopiere soll ich die Cronjobs für die Zeit mit #auskommentieren bedeutet ja das diese nicht beachtet werden oder?
Werden diese dann weiterhin als Root durchgeführt?
Habe es jetzt dreimal Probiert mit dem RaspiBackup.sh ohne Terminal fenster über den Cronjob. Davon hat es einmal gestern funktioniert die anderen beiden Versuche sind fehlgeschlagen.
Das Backup friert scheinbar ein. Ich habe für heute Nacht um 2 Uhr einen Cronjob angelegt dieser war um 4 nachdem ich aufgestanden bin noch noch nicht beendet.
Beim zweiten Screen habe ich diese Meldung bekommen wenn ich mir den Stick anzeigen lassen möchte mit list oder free bevor ich einen Reboot gemacht habe wo das Backup eingefroren ist.
Also irgendwas hängt sich da auf bzw. läuft noch nicht ganz rund.
Hast du noch eine Idee det?
Aktualisierung der Befehle vom Homebridge Tool und aufnahme von verschiedenen neuen Befehlen.
