Ich hab grad nochmal neu gestartet und alles is geblieben. Irg wie muss es mit dem UI oder dem Hue Update zu tun gehabt haben. Kann es zu Problemen kommen, weil ich nicht auf deconz umgestellt habe? Ich bekomm im Protokoll jetz auch immer in gelb Warnungen angezeigt, das meine Lampen unbekannte Modelle sind. Sind ja nur zigbee Geräte betroffen. Alle IP basierten oder Dummy Schalter sind an Ort und Stelle geblieben und auch in den Automationen erhalten.
Beiträge von Morvan
Hallo zusammen. Ich hab heut morgen nen Update gemacht von Homebridge UI, Harmony und Hue…nach dem Neustart war alles durcheinander und die über Hälfte meiner Automationen weg. Ich hab das Gefühl, der zieht aus irg nem Cache alte Daten. Is aber bei nem normalen Neustart ohne Update nicht so. Gib’s da irg wo nen Cache Ordner, wo vielleicht altes Zeug abgelegt is? Weis da jemand irg was?
So ‘ne Schei….. 🤬
Jetz is wieder alles durch einander über Nacht
Jetz steht aber bei den meisten Geräten WIRD NICHT UNTERSTÜTZT
Kann es auch an was anderem liegen?
Tach zusammen.
Ich hab heut mal mein altes iPhone 4s aktiviert und musste danach mit entsetzen feststellen, das die Hälfte meiner Automation weg war und ein Drittel der Geräte in den Standard Raum verschoben wurden und zwei ganz weg waren. Weis jemand, warum das passiert und wie man das verhindern kann?
😂 das wollt ich auch grad Scheiben
Shelly Dimmer https://www.amazon.de/dp/B07XR…XYTV2?tag=hktips-forum-21
Is ja fast das selbe Problem, was ich mit meinen Aqara BWM habe…geht zwar alles aber seit ca. 4-5 Monaten gibt es keine Protokolle mehr.
Is ja geil….hat auf anhieb geklappt mit
ph -H XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX -U YYYYYYYYYY Switch -v
Und schon sind alle DIY Module Schalter.
Patrick_ viele dank…so weit unten hab ich, ehrlich gesagt, noch nie gelesen 🙈
@mlotek.
Hast du auf gut Glück mal rum probiert oder kann man das irg wo nachlesen?
Ich würde ja gerne eine Lampe als Schalter angezeigt bekommen, da ich das Modul in ‘ne Steckdosenleiste verbaut hab (‘ne zigbee Platine von ewelink).
Morvan versuche es mal mit ph -H XXX.XXX.XXX.XX:XX delete /resourcelinks/Y.
X= IP und Port deines Raspis
Y=die jeweilige Zahl (bei mir war es bswp. die 1)
Ja mega geil.....musste noch den User mit rein packen in den befehl aber hat auf anhieb geklappt und die bridge lief ohne neustart sofort....geil
Patrick_ das hatte nich geklappt mit lightlist aber trotzdem danke
Moin zusammen.
Ich habe mittlerweile 2 zigbee Geräte, die nicht mehr aktuell bzw. defekt sind und die ich einfach nicht löschen kann, weil dann meine homebridge nicht mehr startet. Es funktioniert auch nicht mit dem ph -H Befehl zum aktualisieren, da es ja Lampen sind. Kann man irgwie gezielt nen resourcelink löschen?
Ich hab vor lange Zeit hier schon mal was beschrieben, wie ich es über Geany dann per Hand raus gelöscht hab aber das war wohl Glück, denn das hab ich nicht nochmal hin bekommen.
Meine iCloud auch zurück gesetzt.
Meinst du damit Abmelden und wieder anmelden oder wie kann man das zurück setzen?
installieren kann man sie aber schon
Hat schon mal jemand die neuen PlugIns ausprobiert?
Ich habe tatsächlich nen Problem das mein Hue Plugin nicht gestartet wird, warum auch immer bis gestern lief es einwandfrei und nun sehe das Problem das, dass Hue Plug-in zulange Zeit benötig zu starten
kann es sein, das du etwas gelöscht hast? Eine Lampe?
Ich hab ‘ne homebridge mit raspbee und flüssig läuft meinHK auch.
Also mein setup ist recht organisiert…Alles hat feste ips und ich habe auch nur einen ATV als steuerzentrale aktiv. Beim zweiten is es aus. Hab auch grad nochmal geschaut und seit Wochen ist der Pod nur im standby und der ATV aktiv. Also was das angeht, hab ich keine Probleme mehr.
...außerdem das AppleTV die feste Homekitzentrale ist (per LAN mit dem Router verbunden), würde hier alles deutlich stabiler laufen.
Kann das sein, dass das der Zauber ist? Den ATV am LAN und schon bleibt er dauerhaft der Chef? Ich habe meinen auch schon sehr lange am LAN und mich gewundert, warum ich das Glück habe, das mein ATV immer Steuerzentrale ist und bleibt.
@Dampf
Klar is es ‘ne Spielerei und sicher nicht notwendig…aber geil ☺️
Umsetzung hätte ich mit nem RGBIP gedacht.
Vielleicht findet sich jemand, der n Plugin schreibt, womit man das umsetzen kann. Da bin ich leider nich geduldig genug, das noch zu lernen. Aber bis jetz gab es schon genug Plugins, wo ich dachte „geil, hat tatsächlich schon einer gemacht“ zb bei meinen Siemens kaffeeautomat, den ich aus n HK Steuern kann. Brauch man nich, is aber geil 😂
Oder vielleicht geht ja ja dann mit den Hausmitteln von Aqara…wer weiß. Und so viele Apps nutze ich persönlich gar nich, nur HK, Eve und die Onvis App. Denn ich glaube ja auch, das Zuviel verschiedene Apps Probleme machen.
@HolgerKR
Ich hatte mich damals gefragt, wie die in Berlin das gebastelt haben und wollte immer sowas ☺️
Da gib’s an der Friedenssäule nen Tunnel, wo das Licht mit dir läuft.
@Dampf
Im HK mag sein aber durch andere Apps is ja mehr möglich….siehe Hue, Eve, Controller usw.
Das mit der Erkennung der Bewegungsrichtung find ich interessant…damit könnte man bewegliches Licht erstellen im Flur oder Treppenhaus…das wäre ja voll mein Ding ☺️
