Na ich hab die ja direkt im HomeKit…geht das dann auch noch? Oder nur noch über die eufy App?
Beiträge von Morvan
2. Weil der HUE Sensor z.B. nicht alle 20 Sekunden die Werte (Bewegung Ja/Nein) aktualisiert, sondern erst nach - bin mir nicht ganz sicher - 60 Sekunden. Demnach kann es also sein, dass du 40 Sekunden im Dunkeln stehst, weil sich der Wert sich nicht verändert hat.
Da muss ich dir widersprechen. Wenn du dem BWM sagst, er soll den Status alle 20sec checken, macht der das auch und man kann das im Status live verfolgen. Bist du aus dem Feld raus, laufen die 20 sec und das Licht geht aus…gehst du wieder rein, geht es auch sofort wieder an WENN der Status der Lampe sich auch schon aktualisiert hat! Ist dieser noch auf AN, obwohl die Lampe aus ist, geht sie auch nich an. Hab es auch grad nochmal probiert und bin immer wieder ins Feld gelaufen, wenn die Lampe aus war. Geht ☺️
Als erstes würde ich das ‚deaktivieren nach 1min‘ ausschalten und in den Einstellungen des BWM die Zeit einstellen. Dann sollte es gehen. HomeKit hat da irg wo n Fehler und macht bei der Einstellung Probleme. Ich habe meine hue BWM auf 20 sec und und da geht es
Also ich hab das so, wie Bananajoe86 beschrieben hat über die harmony. Und das is super.
Drücke ich auf die aktionstaste Tv, schalten sich zwei zigbee Steckdosen an, mein Yamaha, sat receiver, Beamer und je nach Lichteinfall fahren die Rollos runter.
Das sollte kein Problem sein.
Durch die Apple ID oder brauch ich dann nen vpn oder feste IP
Hallo.
Ich hab nen Lager, was mit ner eufy cam überwacht wird. Das is momentan noch bei mir auf n Hof, somit die cam in meinem wlan.
Jetz würde ich gern die cam über nen 4/5G Router mit dem Internet verbinden, da ich mit meinem Lager umziehe. Kann man das umsetzen? Weis das jemand von euch?
Yep, das war der Grund warum das mit der Lichtintensität nicht gefunzt hat - Danke
Allerdings habe ich noch immer das Provlem dass die Automation nicht funktioniert sobald ich die Bedingung „zwischen 13:00 und 20:00“ hinzufüge. Es ist als ob das System nicht wüsste wie spät es ist; Ich habe zwar alle Komponenten in einem eigens eingerichteten, isolierten Netzwerk laufen, aber ich sehe dass die Dinger sich immer vion diversen ntp Servern die aktuelle Zeit holen…
Das kommt drauf an, mit welcher App du die automation erstellt hast. Wenn du in der Eve App Lux und Zeit als Bedingung einfügst, geht es nicht. Is bei mir auch so. In der Eve App nur die Lux einstellen und in der Home App dann die Zeit einstellen. Dann geht es. Keine Ahnung, warum es nur so geht…zu mindest is es bei mir so.
Hallo miteinander.
Ich hab grad diese Meldung im Protokoll gefunden
Code[3.1.2022, 22:59:50] [homebridge-sonoff] This plugin slows down Homebridge. The read handler for the characteristic 'On' didn't respond at all!. Please check that you properly call the callback! See https://git.io/JtMGR for more info.und hab mir das auf GitHub durch gelesen. Ist mit Childbridge eine UnterBridge gemeint, die ich in den Einstellungen des jeweiligen Plugins aktivieren kann?
Und verstehe ich das richtig, wenn ich eine Unterbridge aktiviere, muss ich die dazu gehörigen Geräte neu einlernen?
Gibs irg wo ‘nen Image, welches GUI und Homebridge beinhaltet? ich find immer nur Lite versionen. ich mag aber lieber mit GUI
Wie meinst das jetz?
Ich hab mal ‘‘ne frage zu dem
Homebridge-hue + Raspbian Buster image
von der phoscon seite.
ich hab das grad mal auf ‘‘ne sd card geschmissen. nur wie kann ich jetz die homebridge starten? ich hab gedacht, das is da vorinstalliert aber ich find nix.
Danke für das schnelle Update. Dann haben sich meine Befürchtungen somit bestätigt und ich bleibe vorerst bei den Eve Thermos. Bin soweit zufrieden nur würde ich gerne heiztechnisch auch auf Zigbee setzen da Bluetooth in Homekit mist ist mMn. und auch sonst alles andere bei mir bereits über deconz im Zigbee Mash tadellos funktioniert.
Trotzdem danke
das stimmt bt is kacke im HK, vor allem, wenn man ‘‘ne große hütte hat und mal mehr als 10m dazischen liegen...ich versuch auch alles soweit auf zigbee laufen zu lassen, was geht
aber die eve thermos laufen
also ich hab das ding auch einmal gekauft aber nicht für gut befunden. temperatur über home geht meist nicht und der aktuelle werd wird auch nicht immer übertragen. hab es gestern abgebaut, weil es wieder voll aufgemacht hat, weil die batterie leer is. also dann geb ich lieber 10-20 euro mehr aus und nehm weiter die eve thermo
naja...in der theorie soll das so sein...is aber gefühlt nich so. als ich es dann damals umgestellt hab, lief es dann einwandfrei. wenn aber der HPM aktiv is, der genau so weit vom schloss entfernt ist, geht es wieder nicht.
gab hier auch schon mal das thema mit der reichweite des schlosses.
naja..fakt is, das der HPM als steuerzentrale aus noch nicht bekannten gründen nicht geeignet ist
ich hab ihn gekauft und hab jetz n schönen runden lautsprecher in der küche, der ab und an auch mal nen befehl ausführen kann...noch einen kauf ich aber nich
Also seit dem letzten Update is mein HPM immer im standby und mein ATV im Schlafzimmer is jetz immer Zentrale. ATV im Wohnzimmer hab ich als Zentrale deaktiviert, da der sehr weit weg von der Eingangstür is und mein DanaLock dann immer nich reagiert hat.
Vorher hatte ich auch immer Probleme, wenn der HPM als Zentrale fungiert hat. Jetz läuft es
Ich hab auch das 14er gelassen, da ich beim 16er Probleme hatte. Hue und config hab ich trotzdem up to date
Das is ja mega geil 🤩
Na ich hab es mit meinem Account und dem HomePod Account versucht aber keinen Unterschied gemerkt. Ich hätte auch gedacht, das der HomePod Account sowas wie nen Universal Account is, damit das mit dem erkennen der User besser geht
Hast recht…es müssen gut verständliche Namen sein. Meine Playlisten übers Telefon gehen auch nur die eindeutigen…‘Spiel meine E-Tec playlist‘ versteht das Telefon auch nicht…
Aber @mlotek. , deswegen lass ich doch kein Google ins Haus…ich bin froh, das ich einigermaßen Save bin. (Denk ich jedenfalls 😂) Kein Google, kein WhatsApp, Insta oder sonst was für Scheiß.
Ich glaube, man muss dem ganzen jetz wieder bissel Zeit geben, und das wird das auch besser laufen.
