Beiträge von Dane03
    Hej,
    ich habe einige Zigbee Geräte, einige Xiaomi Geräte etc - alle per Homebridge eingebunden (pi 4, 5Ghz).
    Wenn ich meine Home per Eve App öffne, fängt die HB ja an die stati erst abzurufen, das dauert dann in Summe 5-10 Sek bis alle Geräte rückgemeldet haben.
    Meine Bosch Geräte dagegen sind quasi sofort ersichtlich.
    Ist das bei euch auch so? Kann HB zb regelmäßig den Status abrufen und cachen um das zu beschleunigen?
    Oder ist das Bottleneck am Ende meine mit iPad derzeit ungünstig gewählte zentrale? (HomePod incoming)
    Achja, die normale Kommunikation, zb Fenster auf (Aquara) und Heizkörper aus (Bosch) geht super schnell!
    Es scheint mit eher dann aufzutreten wenn alle Geräte abgerufen werden. (40 Stück: 30 Zigbee, 10 Restliche)
    Ich habe bei Eve nach kurzer Zeit dann doch aufgegeben. Bei mir kamen sowohl Pech (1 Extend hatte nicht mal 2m Reichweite, wurde ausgetauscht) als auch vermutlich Räumliche Gegebenheiten dazu. Die Thermos schalteten nur sehr selten zuverlässig, wenn Homekit eigentlich von den Aquara Fenstersensoren die Info bekam, das Update der Eve Geräte (App öffnen, Werte anschauen, dauerte immer um die 2-4 Minuten, wenn es denn klappte und selbst ein Eve Degree in 20cm durch die Aussenwand wollte nicht immer die Werte übermitteln.
    So machte mir das jedenfalls keinen Spaß.
    Ich kam von Innogy (RWE, Livisi) Smarthome und war dort auch nicht sonderlich zufrieden, aber Probleme derart hatte ich nicht erwartet. Jetzt habe ich Bosch im Einsatz und bin vollkommen zufrieden, alles zuverlässig, schnell, einfache Einrichtung und Zigbee wie auch die meisten anderen Geräte an der Homebridge.
    Frage: Warum das Tool und nicht einfach :
    sudo cp /etc/wpa_supplicant/ifupdown.sh /etc/ifplugd/action.d/ifupdown
    Das hat bei mir das Problem gelöst. Siehe dazu:
    https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/2101211.htm
    Also wenn ich die Anleitung versuche, kommt nur
    "mv: cannot stat '/etc/ifplugd/action.d/ifupdown': No such file or directory"
    Jemand eine Idee? Habe den pi eigentlich nach Forenanleitung aufgesetzt
    Ok heißt 2,4 ghz und 5Ghz trennen und dann das iPhone ins 5Ghz zur Einrichtung des extend...
    Hat jemand denn was abrufgeschwindigkeit angeht n Unterschied zwischen 2,4 und 5 GHz bemerkt?
    Wo im Installationsprozess wurde eigentlich wlan und Passwort übergeben, also um zu definieren in welchem Netz das Ganze ist..?
    Vlt hilft ja 5Ghz?
    Hej,
    konnte jetzt aufgrund der Temperaturen den ersten sinnvollen Test fahren und habe gemerkt dass meine Einstellungen der szenen und regeln wohl nicht passen...
    Bisher habe ich wenn Fenster offen, sowohl Modus AUS, als auch Zeitplan aus gehabt.
    Fenster zu dann umgekehrt.
    Das hatte zur folge, dass wir auf einmal statt 21 Soll auf 25 waren, weil wohl durch Modus = AN das Ventil auf Ging...
    Verstehe ich das also richtig, dass ich zwar bei Fenster offen in jedem Fall beides AUS mache, aber dann nur Zeitplan an?
    Jup, beide mit Display, mit 3 Stück sind wir erstmal gut versorgt.
    Hatte zwischendurch auch mal Venta, Boneco und Stadler Form getestet und glücklich wird ich nur mit den Xiaomi.
    Die sind - bis auf die Reinigung des Lüfters - echt super!
    Design, Reinigung, Handhabung, Preis/Leistung, Top!
