Beiträge von PhilippCF
    ich weiß, wie man den token mit der mi app auslesen kann - dies funktioniert bei mir auch seit einigen wochen. jedoch würde ich gerne die roborock app verwenden, die die tuya cloud verwendet und dadurch der token anders ausgelesen werden muss… und hierfür gab es bislang keine lösung… der von mir gepostete link im vorherigen post könnte uns dabei jedoch weiterhelfen - werde es mir die nächsten tage sobald ich mal mehr zeit habe genauer anschauen :)
    Hast du schon mehr hierzu rausgefunden ? :) würde auch gern die Roborock App betreiben...
    Die FRITZ!Box lässt sich leider nicht mehr nur als Modem konfigurieren... diese Einstellungsmöglichkeit wurde abgeschaltet von AVM. Ich habe es so gelöst, dass ich das WLAN der FRITZ!Box ausgeschaltet habe und die eero Haupteinheit, welche ich per lan verbunden habe als exposed host konfiguriert habe im UI der FRITZ!Box. Das hat gut geklappt ;)
    Hallo Foxy,
    ich hatte längere Zeit jetzt die eeros hinter der FRITZ!Box erfolgreich integriert! Hat super geklappt :)
    Ich trenne mich jetzt wegen eines Umzugs doch von dem System und biete sie hier im Marktplatz zum Verkauf falls du Interesse hast!
    VG
    Das heißt du benutzt die Neeo aber „nur“ als Apple Remote Ersatz, oder auch noch für andere HK Aktionen ?
    ich habe nach meinem upgrade meiner homebrige von 1.0.4 auf 1.1.1 plötzlich das Problem, dass meine homebridge nicht mehr startet, da Sie anscheinend hap-nodejs nicht mehr findet...
    Hatte das schonmal jemand und kann mir evtl. weiterhelfen ?
    Hier ist mal das was im Log angezeigt wird wenn ich starten möchte.
    Vielen Dank euch schonmal!
    Jun 28 19:07:39 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jun 28 19:07:39 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: Error: Cannot find module 'hap-nodejs'
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:22)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi homebridge[4311]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jun 28 19:07:42 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jun 28 19:07:52 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Jun 28 19:07:52 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    Jun 28 19:07:52 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jun 28 19:07:52 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: Error: Cannot find module 'hap-nodejs'
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:22)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi homebridge[4410]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jun 28 19:07:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge-pullach.service: Failed with result 'exit-code'.
    Ich habe bei mir immer ohne das TTN gearbeitet und einfach ein LoRa Modul als Sender und eins als Empfänger gehabt.
    Man kann so weit ich weiß auch direkt mit einer Adressierung arbeiten, dass nur bestimmte Module dann die Nachricht erhalten :)
    Das heißt aber ja schonmal dass der angegebene Pin für Grün passt 👍🏼
    Bei der config muss dann beim Rotwert: 12 (falls das der pin ist, der grade bei blau ist) stehen.
    Dann sollten die beiden Farben gehen.
    Welche config hast du gerade bei dir ?
    EDIT: wenn du die letzte Config von Sebbo hast, dann müsste dein blau wert: 13 sein.
    Also
    Grün: 12
    Blau: 13
    Rot: 05
    Hallo djiwondee und willkommen im Forum!
    Darf ich fragen, wie du deine LoRa Geräte einbinden willst ?
    Ich habe selber mal einige Zeit mit Lora experimentiert vor allem wegen der super Stromsparenden Übertragung und hatte mir überlegt Sensoren für den Garten etc. zu bauen, habe das Projekt dann aber leider wieder auf jeden Eis gelegt....
