Padde2k Hab dein Thema hierhin verschoben. Es gibt bereits ein Thema und auch Homebridge Plugin für Senec Batteriespeicher.
Beiträge von Patrick_
Bot-Wellen gibt es hier immer mal wieder. Bisher ersticke ich aber die meisten schon im Keim, indem ich hier tägliche Neuregistrierungen prüfe und sperre.
Da ich aber keinen Zugriff auf die Foren Software habe kann ich hier zB nicht den Registrierungsprozess ändern, dass es erschwert wird sich anzumelden.
Dann musst du evtl den Wert umrechnen auf Minuten wenn du Werte wie 1,52 oder 4,23 hast.
Einfach in der Liste den Wert „4 Std. 23 Min“ eintragen, darunter dann „Wenn Wert 4 Std. 23. Min“ ausgewählt, dann füge 263 Minuten als Zahl ein …“ und die Zahl als timer nutzen.
Ansonsten funktioniert problemlos bei mir:
- Wert „60“ oder „120“ wenn der Timer auf Minuten steht
- Wert 1 oder 1,5 wenn der Timer auf Stunden steht (60 bzw 90 Min Timer)
Fraglich ob man es unnötig kompliziert machen muss, evtl bei 4,23 einfach 4,5 für 4,5 Stunden. Dann läuft der Timer eben 7 Min länger als der Geschirrspüler.
Kohle_81 wir Moderatoren können ja nicht löschen und ich glaube sonst ist hier keiner mehr aktiv, der noch löschen kann. IP Adressen sehen wir auch nicht.
Ich sperre hier nur fleißig in den letzten Monaten jeden Account, der mir "verdächtig" vorkommt (Benutzername und/oder Avatar geben oft Hinweise).
@HolgerKR Ich habe schon Bots gesperrt, die haben ihren ersten Beitrag erst nach mehreren Monaten oder sogar Jahren abgesetzt. Registrierungsdatum muss also nicht zwangsläufig heißen, die posten 5 Min. später Werbung. Teilweise "Nisten" sich diese Bots erstmal hier ein.
1. Automation:
Auslöser WENN Fenster auf, DANN Dummy-Schalter an
Dieser Dummy Schalter schaltet sich noch 30Minuten wieder AUS
2. Automation:
Auslöser WENN Dummy Schalter AUS, DANN prüfen ob Fenster noch offen und Temp.
Wenn beides zutrifft = Benachrichtigung
SONST nichts tun (weil Fenster schon vorher geschlossen wurde etc)
Evtl. lohnt auch der Blick auf andere Apps wie "Controller for Homekit". Ich vermute zwar, dass sämtliche Statusänderungen von den Apps auch anhand der Homekit-Architektur abgerufen werden (die in der iCloud liegen und eine Steuerzentrale voraussetzt), aber sicher bin ich mir nicht.
Aber es muss klar sein, dass die Information der Statusänderung hier von Homebridge bzw. Phoscon/deCONZ kommen muss (und die App, welche auch immer, Zugriff darauf haben muss).
Fraglich, ob jemand da draußen eine App entwickelt hat, die z.B. auf das Homebridge Log zugreift. Zumal die Lösung für das Problem (Statusmeldungen unterwegs ohne Steuerzentrale) nur 79 EUR kostet (Homepod Mini). Und sich vllt. auch ein Hobby-Entwickler denkt "Ach komm, spar ich mir die Zeit zum entwickeln".
Um Mitteilungen über die Apple Home App zu erhalten, wenn du nicht zuhause bist wird zwingend eine Steuerzentrale benötigt.
General Apple Home ohne Steuerzentrale ist etwas "witzlos". Dann gehen ja nicht mal jegliche Automationen.
Ob die Phoscon Home App aus dem App Store Pushbenachrichtigungen bei Statusänderungen ermöglicht weiß ich nicht, müsste man ausprobieren.
Phoscon HomePhoscon Home ist ein mächtiges Werkzeug zur Konfiguration und Steuerung von smarten Heimautomatisierungsinstallationen auf Zigbee-Basis. Unterstützt diverse…phoscon.de -
Das standard Passwort für SSH ist seit Jahren unverändert raspberry.
@HolgerKR siehe Config-ui-x Release Notes zu 5.6.1 (13. September 2025): https://github.com/homebridge/…-ui-x/releases/tag/v5.6.1
Zitatadd node 24 info to node modal + prevent node 24 upgrades on 32-bit systems
Spart euch doch einfach diese unnötige Node-Updates, nur weil eine neue Version seit 2 Minuten draußen ist.
How To Update Node.jsHomeKit support for the impatient. Contribute to homebridge/homebridge development by creating an account on GitHub.github.comZitatAt the time of writing, this means we support:
Node.js 18.x until April 2025- Node.js 20.x until April 2026
- Node.js 22.x until April 2027
- Node.js 24.x from October 2025 until April 2028
und generell zum Update:
ZitatShould I Update Node.js?
Updating Node.js is not a risk-free exercise, so users should only do so when required.- If you are running Node.js v18.x or below, now is a good time to update.
- If you are running Node.js v20.x there is no urgent need to update, as we will still be supporting this version until April 2026, however, you can still do so if you like.
Nicht mal v22 ist wirklich nötig, daher besteht erst recht kein Grund jetzt schon auf v24 zu gehen. v24 wird offiziell von Homebridge seit dem 29. Oktober 2025 mit Version v1.11.1 unterstützt. Also noch keine drei Wochen her.
Homebridge-Core wird zwar schnell aktualisiert, aber die allermeisten Plugins stammen von einzelnen Community-Entwicklern, die ihre Projekte in der Freizeit pflegen. Es ist völlig unrealistisch zu erwarten, dass hunderte Plugins unmittelbar nach einem Node-Release kompatibel sind.
oder nehmt Geld in die Hand und bezahlt die ehrenamtlichen Plugin-Entwickler damit, dass sie in ihrer Freizeit ihre Plugins für Node 24 ready machen, wenn die Warnhinweise stören.
Hörst Du noch was von den Mods? Ich hab seit Tagen die Lauscher steil aufgespannt...
Ja, bitte? Du hast gerufen?
sschuste hat es ja schon angerissen (und nebenbei, wir sind hier nur die Exekutive, wir setzen die Regeln nur durch, wir machen diese nicht, die Ausrichtung des Forums bestimmt der Betreiber am Ende):
Man kann Homebridge und Home Assistant (HA) nicht miteinander vergleichen. Das sind Äpfel und Birnen.
- Homebridge bringt in Anführungszeichen "nur" weitere, nicht-HK-kompatible Geräte zu Homekit. Die Automatisierung erfolgt dann weiterhin über Homekit und die Home App auf Steuerzentralen.
- HA übernimmt auch die Hausautomatisierung. Steuerzentralen von Apple sind somit obsolet.
Im Kern runtergebrochen bleibt bei HA maximal noch eine Apple Home App für die Visualisierung/Steuerung (ohne fancy Graphen/Diagramme etc.). Alles andere läuft dann in HA.
In diesem Forum halten sich Themen rund um Automatisierung via Homekit und Kurzbefehle mit Fragen zur Einbindung von Geräten via Homebridge Plugins in etwa die Waage (50/50%).
Und das ist am Ende dann auch das Alleinstellungsmerkmal und die einzige Daseinsberechtigung für dieses Forum, das es von anderen abhebt.
Ansonsten wäre es einfach ein weiteres HA Forum, in dem es in 90% der Fälle um die Konfiguration von HA geht und noch 10% um die Home App (in einem Unterforum/-kategorie für iOS, direkt neben einem weiteren Bereich für Android) und wie ordne ich meine Kacheln und Räumen an (überspitzt ausgedrückt, aber alles andere wird ja in HA konfigurisiert/automatisiert). Das ganze Homekit und Steuerzentralen Gerüst braucht man dann nicht mehr.
HA kann man in dem Beitrag auch durch iOBroker, OpenHab oder KNX (ja, dafür brauchts Kabel) ersetzen. In all diesen Systemen ist Apple Homekit nur ein Randthema (in Form der Home App).
Zigfach hier schon diskutiert, daher bitte Forensuche nutzen:
ThemaFesnterkontakt - Benachrichtigung am Abend, wenn Fenster noch offen?Hallo,
ich bin mir sicher, dass es so ein Thema schon zu Hauf gab.
Ich habe am Hasenstall von meiner Tochter nun einen Fensterkontakt angebracht. So kann ich erkennen, wenn die Tür zum Außengehege am Abend noch offen ist.
Klasse wäre, wenn z.B. zu Sonnenuntergang der Status überprüft wird, und in der Küche eine Lampe auf Rot schaltet, sollte die Tür noch offen sein.
Wie kann ich so etwas am besten bauen?
Lieben Dank.Etc.
Und die Smartapfel Blogbeiträge:
Fenster-Offen-Erinnerung (Winter-Edition)Eure Heizung schaltet sich natürlich automatisch aus, sobald das Fenster geöffnet wird. Trotzdem ist es in der kalten Jahreszeit ärgerlich, wenn man ein…smartapfel.deUnd
Fenster-Offen-Erinnerung (Sommer-Edition)Gerade im Sommer verlässt man schon einmal das Haus und vergisst, dass noch ein Fenster geöffnet ist. Mit dieser Automation gehört das der Vergangenheit an.smartapfel.deDeine verwendete Hardware (Eve Door&Window) spielt hierbei absolut keine Rolle, da alles Softwareseitig umgesetzt wird. Das geht mit jedem Fensterkontaktsensor auf dem Markt.
Aus der Community homebridge auf RedditEntdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community homebridgewww.reddit.com
Antwort von einem der Entwickler vor 3 Monaten:
ZitatWe will be adding official support over the next few months, so best to hold out till then.
We use Debian for the rpi and docker images, so we will be testing extensively
Wenn die Hue Bridge das Matter Update hat, sollte das doch inzwischen gehen?
Das selbe würde ja auch funktionieren, wenn das Schloss einfach erkennt das ich in BT Reichweite bin und die Falle zieht. Nur halt ohne GeoFence, weil ich den ja nicht verlasse.
Mit aller Deutlichkeit: Verabschiede dich von dem Gedanken, dass genau das ein smartes Türschloss auf dem Markt Hard- und Software-seitig bietet. Denn genau das wollen 99% der anderen Smart Lock Besitzer nämlich genau nicht und würden es sofort zurückschicken. Und die Hersteller produzieren nun mal für die Masse des Marktes.
Dann kannst du dir weitere Smart Lock Bestellungen sparen.
Nur durch Geofence kann mit Sicherheit bestimmt werden, dass du dich außerhalb deiner Wohnung/Haus befindest (Selbst WLAN ist ungeeignet). Geofence ist im übertragenen Sinn der verlängerte Arm eines Smart Locks.
Bluetooth allein reicht schlichtweg nicht aus (ggfs. mit Ultra-Wideband (UWB) + Grundriss der Wohnung + Himmelsrichtungen) um bestimmen zu können, ob du dich nun vor oder hinter deiner Wohnungs-/Haustür bzw. inner- oder außerhalb deiner Wohnung befindest.
Sonst würde dein Türschloss jedes mal die Falle ziehen, auch wenn du in deiner Wohnung in Flurnähe an der Türe vorbeiläufst. Und das will nun mal keiner.
Aber genau dieses "Durchgangstür" Prinzip (egal von welcher Seite ich mich der Tür nähere, ob vom Weg aus der Tiefgarage zur Wohnung oder umgekehrt) willst du. Nur gibt es dafür einfach kein Produkt von der Stange, weil Smart Locks dafür gedacht sind aus Kombination von Geofence + Bluetooth einen einmaligen Schließvorgang beim Nachhause kommen auszuführen.
ich sehe gerade da wird dieses Symbol
stat der 2 senkrechten Striche eingefügtNicht umsonst bietet diese Forensoftware grundlegende Formatierungen an, wie u.a. Code Formatierungen.
Schau dir die vorhandenen Informationen hier im Forum mittels Forensuche oder auch die bereits existierenden Beiträge auf Smartapfel an, z.B.
Connect with Plants: Smarter Pflanzensensor FYTA BeamIst dein Daumen auch nicht ganz so grün wie unserer? Kein Problem! Der smarte Pflanzensensor FYTA Beam lässt deine Pflanzen mit dir sprechen. [ˈfyːta] –phyta :…smartapfel.deUnd
Mi Flower Care: Pflanzensensor in HomeKit einbindenWir lieben Pflanzen. Doch leider fehlt uns ein wenig der grüne Daumen. Deshalb stand für uns fest, dass wir unsere Pflanzen in HomeKit einbinden möchten. Mit…smartapfel.de -
Ihr kennt das Spiel: alles was nicht unmittelbar mit diesem Plugin oder unserem Forum zu tun hat gehört entweder in ein neues Thema oder gar nicht hier her (Home Assistant und Co.). Entsprechende Beiträge wurden gelöscht.
Eine Automation wird durch Ereignisse bzw. Zustandsänderungen ausgelöst (Von „an“ zu „aus“ oder vis versa), nicht durch einen Dauerzustand
Ortungsdienste funktioniert doch? Sonst würde dich Homekit nicht fragen, ob du das Garagentor öffnen willst wenn du deinen Geofence (100m) betrittst.
Um die Sicherheitsfrage bei Garagentoren zu umgehen (die Immer gestellt wird, weil Sicherheitsrelevantes Gerät) muss ein anderes Gerät das Tor für dich bei Ankunft öffnen.
Das wurde so von dir in einer Automation gemäß Anleitung umgesetzt?
