Bei dir fehlt der Eintrag "hosts" mit der IP-Adresse deiner Hue Bridge. Ist das in den Einstellungen vom Plugin unter "Bridges/Gateways" eingetragen?
Beiträge von Patrick_
Hat es dann schon mal vorher funktioniert? Wie sieht deine config.json aus? (Gerne Passwörter etc. unkenntlich machen)
So, heute Nacht um 0 Uhr ist dann auch Amazon Deutschland mit 30% auf gebrauchte Artikel (Warehouse) gestartet, hier geht es zur Aktionsseite: Amazon Warehouse Events
Die dort angezeigten Preise sind noch "vor" Abzug der 30%, das erfolgt dann erst im Warenkorb. Es gibt einige Produkte von Netatmo (Überwachungskamera, Wetterstationen, Heizkörperthermostate etc.), Eve (Energy, Thermo, Door&Window), diverse Hue Leuchtmittel sowie haufenweise anderen smarten und nicht smarten Kram.
Alle smarten Türschlösser lassen sich von innen problemlos per "Knauf" drehen und stellt ein Sicherheitsfeature dar, im Falle von Flucht oder Gefahr. Wäre auch dämlich, wenn es brennt und ich nicht von innen mehr aufschließen kann.
IdR geht das Drehen bei den smarten Schlössern auch ohne Batterien/Motor.
Aber wo steht denn der Port 443? In der Config "Einstellungen: homebridge-hue" steht kein Port drin
Der muss auch nirgends stehen, solang die IP Adresse davor richtig ist. Das Hue Plugin greift auf die Hue Bridge über den standardisierten Port 443 via HTTPS zu.
unter der Konfiguration steht jedoch:
"_bridge": {
"username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"port": 30349Das ist die Child Bridge und hat dich nicht zu interessieren, das wird so vom Config-UI-X Plugin angelegt. Da kann und sollte man nichts dran ändern.
Oder muss ich in der FritzBox noch einen Port freigeben?
Nein.
Hat sich vllt. die IP Adresse deiner Hue Bridge geändert?
Ich habe selbst keinen HomePod aber dort gibt es doch sicherlich auch irgendwo in den Einstellungen die Möglichkeit HomeKit zu deaktivieren?
Nein.
Die Apple Home-App unterstützt gar keine Stromverbrauchsanzeige. Den Wert zum Stromverbrauch musst du dir in der EVE App anschauen.
Richtig, das Plugin verbindet sich mit dem Gareway und bringt so alle Geràte von HomeWizard, die daran angelernt/angebunden sind nach Homebridge. Nur die Heizung dir du aktuell wohl über die App steuerst bekommst du alleine nicht nach Homekit.
Wie gesagt, ob es mit dem HomeWizard Link geht weiß ich nicht. Evtl brauchst du gleich den „großen“ HomeWizard, also dieses Gateway/Bridge.
Ob du jedoch jetzt extra noch ein Gateway kaufst, obwohl der Entwickler des Homebridge-HomeWizard Plugins die Pflege und Weiterentwicklung eingestellt hat und es seit zwei Jahren keine Updates mehr gab musst du selbst entscheiden.
Ich versteh das Problem noch nicht so recht. Du kannst doch einfach nach Uhrzeiten schalten lassen, meine Flurleuchte schaltet nachts von 22-06 Uhr auf 25% und warmweiß ein und zwischen 6 und 22 Uhr auf 80% und kaltweiss. Ausgelöst durch einen Bewegungsmelder. Geht aber auch mit einen Lichtschalter oder was auch immer als Auslöser
Also das Plugin greift auf den HomeWizard Link bzw das HomeWizard Gateway zu und bringt dann alle Geräte wie deine Heizung zu Homekit. Das Plugin kann nicht direkt auf die Heizung zugreifen. deswegen steht auch quasi im ersten Abschnitt zum Plugin:
ZitatThis plugin will add platform support for HomeWizard to Homebridge. And therefore give you the ability to control all devices and sensors attached to your HomeWizard with Siri!
Ich wäre ganz vorsichtig mit irgendwelchen Portfreigaben, außer du hast wirklich Ahnung davon was du da machst.
Portfreigaben braucht es in der Fritzbox in der Regel, wenn du von außerhalb auf Dienste in deinem Netzwerk zugreifen willst.
Ich habe noch nie einen Port in der Fritzbox für irgendwas auf meiner Homebridge freigegeben.
Deine Fritzbox läuft sicherlich nicht auf Port 443 und sollte auch nicht irgendwelchen Geräten Ports zuweisen.
Auch solltest du nicht irgendwelche Ports, wie 211 einfach freigeben, wenn es standardisierte Ports sind, die bereits von irgendwas genutzt werden: https://de.m.wikipedia.org/wik…er_standardisierten_Ports
Es kann den Port 443 öfters geben, wenn du 192.168.178.130:443 angibst, dann versucht er auf den Port 443 vom Gerät mit der IP 192.168.178.130 zuzugreifen. Das hat also nichts mit der Fritzbox zu tun. Hier wird eher auf den Port 443 des HomeWizard Gateways zuzugreifen.
Ich würde erstmal mich um den normalen Zugriff auf dein HomeWizard per Browser kümmern. Wenn das mal geht, dann mach dich an die Homebridge Plugin Konfiguration.
Verwende mal bitte http:// statt https:// bei „url“
Weiter oben hast du geschrieben, dass du denkst, dass dort die IP Adresse deiner Heizung eingetragen werden muss. Da muss natürlich die IP und das Passwort deines HomeWizard Gateways eingetragen werden: https://www.homewizard.de/gateways-de
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das Plugin mit dem HomeWizard Link, den du hast überhaupt funktioniert. Ich glaube, du brauchst den „großen“ HomeWizard
Also deine Homebridge sollte zum aktuellen Stand gar nicht richtig funktionieren, da du dir von der Homebridge-Wizard-Plugin Seite auch noch den ganzen Teil vom Abschnitt "bridge" kopiert und deinen ersetzt hast. Du musst das also wieder mit deinen ursprünglichen Werten nach der Homebridge-Installation ersetzen. Eine "leere" Homebridge sieht so aus:
Code{ "bridge": { "name": "Homebridge - DEV", "username": "CC:22:3D:E3:CE:40", "port": 51826, "pin": "0XX-XX-1XX" }, "accessories": [], "platforms": [] }Plugins wie das HomeWizard-Plugin werden entweder zwischen den eckigen Klammern bei accessories oder bei platformseingetragen.
Ich würde also erstmal meine config.json wieder in Ordnung bringen bzw. auf Standard zurücksetzen und dann es mit der Minimal-Variante des Plugins probieren. Alles andere, was als optional im Plugin steht weglassen. Hier mal die Variante (natürlich mit deinen richtigen Daten unter "bridge" ersetzen):
Können wir hier mit leben, wobei wir eher Fans von Text sind, statt Screenshots.
Da muss man sonst die Stelle abtippen wo dein Fehler steckt.Also
ist keine gültige url. Entweder https://192.168.178.130 oder http://192.168.178.130
Weil du schreibst: "Bei ihm funktioniert irgendwie so gar nichts", gibt es noch andere Probleme?
Hast Du Die Ortungsdienste an seinem iPhone nicht nur aktiviert, sondern auch für HomeKit freigegeben? Findest du unter:
Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste (natürlich aktiviert) > ganz unten auf Systemdienste > dort sollte Homekit aktiv sein
Du kannst uns mal deine config.json hier posten, ob das Plugin richtig konfiguriert ist. (Natürlich Passwörter etc. unkenntlich machen).
Scheint so, als laufen bei dir zwei Homebridge Instanzen bzw. wurde es zweimal installiert. Welches der beiden Verzeichnisse wird dir in der Weboberfläche vom Config-UI-X Plugin unter Pfad angezeigt?
Es müssen bei ihm in den Einstellungen zu CarPlay die Siri Vorschläge für das Dashboard aktiviert sein, sonst wird kein Garagentor angezeigt:
https://support.apple.com/de-de/HT205634
ZitatWenn du HomeKit-fähiges Zubehör hast, z. B. einen Garagentoröffner, kannst du die Siri-Vorschläge verwenden, die auf dem CarPlay Dashboard angezeigt werden, oder du kannst Siri einfach bitten, z. B. das Garagentor zu öffnen, wenn du dich deinem Haus näherst.
Wo das eingestellt wird steht hier: https://support.apple.com/de-a…e/iphone/iph6ade13329/ios
ZitatVorschläge im CarPlay-Dashboard ein- oder ausblenden
Öffne die Einstellungen in CarPlay mit den integrierten Bedienelementen deines Fahrzeugs und deaktiviere bzw. aktiviere „Vorschläge“ in CarPlay.
Siehe https://support.apple.com/de-d…hortcuts/apd602971e63/ios
ZitatDie folgenden Automationen können nicht automatisch ausgeführt werden:
- Ankunft
- Verlassen
- Vor dem Losgehen
- Nachricht
- WLAN
- Bluetooth
Auch Amazon Italien hat seit gestern 30% auf Warehouse Artikel:
https://www.amazon.it/b?node=8…e=xm2&tag=hktips-forum-21
Die Preise sind für die Netatmo Türklingel nochmal deutlich besser geworden, jetzt gibt es sie wahlweise von Amazon Frankreich oder Italien für 215 EUR, nach Abzug der 30 % für ziemlich gute ca. 150 EUR im Zustand "sehr gut": https://www.amazon.it/Netatmo-Intelligente-Comunicazione-Bidirezionale-Impermeabile/dp/B08JQQBBY3/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=netatmo&m=A1HO9729ND375Y&qid=1630396820&s=warehouse-deals&sr=8-4
Amazon Deutschland zieht am 06.09. mit den 30% auf Warehouse nach.
